Autor Wątek: Wymiana bebchów mostu czyli przeszczep mechanizmów  (Przeczytany 9459 razy)
« dnia: Maj 11, 2011, 15:51:20 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Witajcie Pany.
Sprawa jest w sumie prosta w teorii, gorzej z wykonaniem.
Są sobie dwa mosty
1 - szeroki minus na heblach - CICHY rewelacja po prostu
2 - szeroki plus na lukasach - WYJĄCO/WARCZĄCO/RZĘŻĄCY jednym słowem zgon
Jako, że nie mam ochoty ciąć i spawać mocowań do amortyzatorów jak również nie mam specjalnej ochoty na bliskie spotkanie z resorem wpadłem na pomysł, żeby wyrwać flaki z minusa i wszczepić do plusa.
Czy taka operacja ma sens? Jakie jest ryzyko nieprawidłowego złożenia bebechów? Czy jest szansa, że most z cichego zmieni się w wyjca?
Pytanie pomocnicze - ktoś mi rzucił hasło, że być może mam most zbyt mocno skręcony - możliwe to?
Odp: Wymiana bebchów mostu czyli przeszczep mechanizmów
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 11, 2011, 15:54:34 pm »
Tak jeśli masz odpowiedni sprzęt.
Małe
Gigantyczna.
Podkladki dystansowe i naciąg łożysk są indywidualne dla każdego mostu.
grzałby się BARDZO i byłyby BARDZO duże opory toczenia - ale nie wył by.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 11, 2011, 16:13:16 pm »
  • Wiadomości: 1918
Szlag - czyli jednak najlepsze co można zrobić to przespawać mocowania amorów i cieszyć się czterema tarczami... no i cichym mostem.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 11, 2011, 17:59:34 pm »
Jest to jedno z lepszych wyjść...
przełożenie bebechów będzie równie skomplikowane (proste) co wyciszenie aktualnego mostu...
Czyli wymiana łożysk, tulei rozprężnej oraz od nowa ustawiony naciąg łożysk.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 11, 2011, 21:34:17 pm »
Przekładasz pólośki z bębnami na most co ma tarcze i sprawa hamulców załatwiona. Prosta robota przykręć-odkręć.
Mocowana amora bez problemu obcinasz i spawasz do drugiego. Super precyzja nie jest wymagana.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 12, 2011, 07:18:58 am »
nie przełożysz tak łatwo samych półosi z lukasa na starego bo różnią się mocowaniem tarczy kotwicznej na starym jest większa średnica otworów mocujących śruby.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 12, 2011, 08:38:22 am »
Przekładałem kilka mostów a na nich hamulce w rózne strony i nigdy nie zauważyłem, by coś nie pasowalo.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 12, 2011, 09:30:48 am »
  • Wiadomości: 1918
To wygląda bardzo prosto ale grozi spotkaniem z resorem więc poczekam na pomoc a w międzyczasie przyjrzę się dokładnie i pomierzę co i jak w jednym i drugim moście.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 12, 2011, 09:54:48 am »
Nie wiem czemu boisz się tak resora. Do wyjęcia mostu nie ruszasz resora poza odkręceniem śruby (przechodzącej przez tuleję resora), która spina most z resorem. Most wyciągasz na bok. Jak będziesz miał jeden obok drugiego to sobie możesz modzić.
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 12, 2011, 10:52:11 am »
Dokładnie, resorów nie ruszasz, przeraża Cię pewnie montaż resora w tylnym wieszaku, wiem wiem bywa ciężko ale to kwestia wprawy.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 12, 2011, 12:57:23 pm »
Akurat kwestia wieszaka to nie problem - mnie też to przerażało do czasu aż ktoś mi nie pokazał jak to się robi.
Poprostu luzujemy wieszak tak żeby sobie dyndał , odkręcamy resor od tyłu czyli wieszak, most, przód... i przykręcamy w odwrotnej kolejności. Ostatnio zmienialiśmy cały most u kolegi.... autko stało na cegłach :)
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 12, 2011, 13:27:18 pm »
  • Wiadomości: 1918
Dzięki Pany za wszystkie odpowiedzi - teraz to wygląda całkiem prosto.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 08, 2011, 23:45:50 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
a jeżeli przełoże same tryby tzn wałek ataku i to duże koło , a zostawie łożyska i pierścienie dystansowe od mostu przypisanego to mam szanse że most będzie cichy?
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 08, 2011, 23:51:06 pm »
tak - masz szansę.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 09, 2011, 00:02:05 am »
szanse masz zawsze, ale w tym przypadku raczej minimalne.
po to na ataku są nabite te cyferki, aby właściwie dobrać pierścienie ustalające, a zmiana wałka i założenie pierścieni z innego mostu, to proszenie się o guza.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 09, 2011, 13:26:04 pm »
tak - masz szansę.
I to chyba nawet większą niż przy grze w totka... Kiedyś przerabiałem zmianę trybów. Efekt był taki że wyło nie gorzej jak fabryka. Ale czego się nie robiło dla 4,55 :d.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 20, 2011, 23:28:39 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
ja chcę przełożyć tylko wałek i i to duże koło w obudowe mostu na którym aktualnie jeżdżę pozostawiając pierścienie i łożyska a nie zakładać je z innego
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
