Autor Wątek: Przegub elastyczny wału - były różne typy ?  (Przeczytany 113629 razy)
Odp: Przegub elastyczny wału - były różne typy ?
« Odpowiedź #100 dnia: Lipiec 15, 2016, 13:55:30 pm »
to musisz dac podkladki pod sruby,zeby uzyskac fabryczna grubosc,
koncowke walu mozesz wyciagnac, ale wtedy nie zostawisz zapasu na ruch walu
« Odpowiedź #101 dnia: Lipiec 15, 2016, 14:10:20 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
Tak myślałem, bo nic pomyślę jeszcze o tym bo nie będzie to zbyt fabrycznie wyglądać, myślałem że dam radę obejść to wyciągnięciem końcówki no trudno
Sam go mam sam go pcham ;)
« Odpowiedź #102 dnia: Lipiec 18, 2016, 11:59:46 am »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Dobra kupiłem łącznik z mercedesa pasuje bez problemu tylko faktycznie trzeba dać 4 podkładki, w dalszych planach jest dorobienie tulejki
Kilka zdjęć
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #103 dnia: Lipiec 18, 2016, 13:26:57 pm »
no nie wiem,czy przeglad z takim czyms przejdziesz ;]
z merola z tego co kojarze jest taki sam jak w bmw ,czyli 6x96 ,a nie 6x100 - jak to weszlo na srubki, bez silowania sie ?
« Odpowiedź #104 dnia: Lipiec 18, 2016, 14:33:11 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
W Mercedesie masz 6x80 6x90 lub 6x100 w zależności od modelu i wersji silnikowej. Śruby M12 są w zestawie ale nie chciało mi się bawić z torxami założę je innym razem
Aaa i taki łącznik firmy meyle kosztuje 190zl ok.
« Odpowiedź #105 dnia: Lipiec 18, 2016, 15:46:52 pm »
Mógłbyś jakieś namiary na ten przegub zostawić dla potomnych?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2016, 15:48:46 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #106 dnia: Lipiec 18, 2016, 16:00:08 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Przegub nr febi 14980 meyle 0141520059 nr org 1704100115 od razu powiem że najlepiej jest dorobić u tokarza 3 tulejki 1cm na śrubę M12 niż bawić się podkładkami
To są przykładowe numery od razu powiem że szukając zamienników zobaczymy że w samym Mercedesie występują pod kilkoma innymi numerami m. In. Do 210,208 ten który podałem jest do W170
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2016, 16:02:32 pm wysłana przez luka92 »
« Odpowiedź #107 dnia: Lipiec 18, 2016, 22:59:21 pm »
dziwny ten Mercedes - skoro BMW ,Ford i Opel stosuja wymiary 6x78 i 6x96 ,to merol sie wylamuje i robi po swojemu takie samo sprzeglo ?
chcieli sie przypodobac Polakom,czy jak ?
ale z cena dwie stówy to na pewno sie nie przypodobaja - pies ich tracal, za tyle to byly aluminiowe sprzegla,
tylko problem jest taki,ze juz ich nie ma ;]
« Odpowiedź #108 dnia: Lipiec 19, 2016, 07:46:37 am »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Znajdziesz gorszej firmy będzie taniej, widzialem że mapco jeszcze są za 110/150zl, a skoro nie ma już Alu to nie ma co dywagowac że Alu były po tyle,  bo żyjemy teraz gdy jak sam powiedziałeś nie ma już Alu, ja się przyzwyczaiłem do takich cen części gdy sam miałem merca. Wychodzę z założenia że jak masz auto to musisz na nie wydawać tyle żeby było sprawne, nie stać Cie to proste bilet na komunikację kosztuje mniej nie każdy musi mieć samochód
« Odpowiedź #109 dnia: Styczeń 19, 2017, 09:35:12 am »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Po pół roku użytkowania i zrobionych ponad 12kkm łącznik z mercedesa nadal wygląda jak nowy
« Odpowiedź #110 dnia: Styczeń 20, 2017, 11:14:28 am »
  • Wiadomości: 5005
O, to chyba wreszcie mamy rozwiązanie problemu ;). Jak z jakością gumy? Pewnie bardziej miękka od rzemiosła? Nie przenosi żadnych wibracji na nadwozie?
« Odpowiedź #111 dnia: Styczeń 20, 2017, 12:57:54 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Niestety ale mercedesa łącznik jest z twardej gumy już w oryginale, niewiem jak w tej wersji ale do innych wersji mercedesa są wersje z taką amortyzacja i są też sztywne, sztywne z reguły były montowane w taxi w oryginale, reszta do cywilnych aut  może to tylko efekt placebo ale wibracji nie przenosi, a wydaje się jakby sztywnej przenosil napęd , szybsza reakcje na gaz jakby miał
« Odpowiedź #112 dnia: Lipiec 24, 2018, 18:54:46 pm »
  • Wiadomości: 5005
Dostałem informację od znajomego, że podobno rosyjskie przeguby do łady pasują plug and play do poloneza (co zresztą widać po zdjęciu), jest jedna zasadnicza różnica w stosunku do naszego rodzimego rzemiosła - da się dostać część fabryczną w pudełku z napisem "łada". Znajomy dzisiaj zamontował ten przegub do wąskiego caro i po wyważeniu wału nie ma wibracji. Ciekawe, jak z wytrzymałością, ale myślę, że mimo wszystko część fabryczna będzie lepsza od podpory skleconej ze zmielonych trampek w stodole.
https://allegro.pl/przegub-walu-lada-2101-2106-2107-niva-oryg-rosyj-i7467624553.html?reco_id=03186473-8f61-11e8-9c36-246e9683afa8
« Odpowiedź #113 dnia: Grudzień 29, 2018, 21:09:44 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Zamontowałem dzisiaj taki łącznik z mercedesa po tuningu (wyprasowałem tulejki i wprasowałem dłuższe tak żeby nie trzeba było dawać podkładek jak kilka postów wyżej).
Za dużo nie jeździłem, ale chyba będzie fajnie a łącznik wydaje się być niezniszczalny ;) Przerobiłem trochę polonezowych łączników, mam 1,8 Rovera, poloneza użytkuję w zasadzie tylko na wyjazdy na złombol (4 osoby + mała przyczepka) i typowy łącznik wspołczesnej produkcji musiałem wymieniać raz w roku.
« Odpowiedź #114 dnia: Grudzień 30, 2018, 01:48:54 am »
smieszne - skoro niezniszczalny, to niby jak wyrwales z niego tulejki ;]
wyglada jak zwykly kawalek gumy, a guma jest jak najbardziej zniszczalna,
moze nawet wczesniej niz pozniej sie zniszczy, bo zamontwales go odwrotnie - sprzeglo do jazdy na wstecznym  <cwaniak2>
ale to tylko moja teoria, bo nie znalazlem producenckich zalecen montazu
« Odpowiedź #115 dnia: Grudzień 30, 2018, 02:48:34 am »
z taśmociągu górniczego byłby najlepszy. w normalnym samochodzie nie występują siły które mogłyby zniszczyć materiał z którego zrobiona jest taśma.
« Odpowiedź #116 dnia: Styczeń 03, 2019, 21:58:16 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Czy znamy wymiary Łady i to pewna informacja? Pytam bo na internecie są również dostępne w "pudełku Łada" fabrycznie wzmocnione wersje... pytanie czy pasują do Poloneza
« Odpowiedź #117 dnia: Styczeń 03, 2019, 23:54:11 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 97
    • VW Passat B3
Przegub zwykły od Łady 2101 - 2107 montowałem, ma identyczne wymiary z Polonezowym, wypustki też są obecne, ogólnie plug & play - jest identyczny.
Przegub wzmocniony Chevrolet Niva taki jak jest na zdjęciu na pudełku - nie montowałem, ale w sklepie twierdzą, że też będzie pasował. Do Łady 2107 pasuje, więc do Poloneza też powinien (skoro od 2107 do PNa podchodzi)
https://www.drive2.ru/l/7845224/
« Odpowiedź #118 dnia: Styczeń 04, 2019, 01:17:36 am »
Offline Oxej
  • Wiadomości: 144
    • dużo, aktualnie Caro Plus
prawdopodobnie ten sam, choć nie testowałem
http://jakars.pl/przegub-elastyczny-walu-nt-wzmacniany-p-9474.html
Złombol '23, '24, '25, team Carozela
« Odpowiedź #119 dnia: Styczeń 04, 2019, 08:20:05 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Cytat: pumex w Grudzień 29, 2018, 21:09:44 pm
Naprawdę jesteś takim ignorantem czy tylko udajesz ? Kup sobie taki łącznik, potnij go, zobacz co jest w środku a potem sie wypowiedz. Fabrycznie taki lacznik jeździ w silniku 3.2 r6 wiec nie sadze,  zeby smieszne 1.8 go zajechało. Laczniki z BMW maja kierunek, te z MB montujesz jak chcesz.
