Autor Wątek: Komputer Bosch 001 i 002 - różnice  (Przeczytany 6608 razy)
« dnia: Maj 23, 2011, 10:59:20 am »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Witam Panowie.
Zausłyszane gdzieś - nie pamiętam gdzie.
Prawda to, że zmiana kompa na model 002 poprawia kulturę pracy silnika?
Ponoć przy okazji odmula silnik - wiadomo, że nie poziomu abisexa czy GLE ale jednak.
Robił ktoś podmianę?
Odp: Komputer Bosch 001 i 002 - różnice
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 23, 2011, 11:08:38 am »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Komputer 002 to wersja z poprawionymi mapami zapłonu, nic więcej.  Mapy zostały poprawione poto, aby zlikwidować spalanie stukowe. Mocy niestety nie dodaja.
« Ostatnia zmiana: Maj 23, 2011, 11:10:25 am wysłana przez radosław91 »
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2011, 12:02:41 pm »
  • Wiadomości: 1918
Czyli co? Kolejna plotka?
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 23, 2011, 12:09:29 pm »
Niekoniecznie, w boschach bardzo często występowało spalanie stukowe, jest szansa że na poprawionym oprogramowaniu będzie występowało rzadziej lub wcale. Więc zamontowanie takiego komputera jest zasadne, spalanie stukowe wpływa na kulturę pracy oraz zużywanie silnika.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 23, 2011, 15:19:16 pm »
Na gazie w Boschu nie ma problemu ze spalaniem stukowym :)
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 23, 2011, 15:40:40 pm »
  • Wiadomości: 1918
No tak, ale jednak na benie też jeżdżę a wtedy krew mnie zalewa z tym stukowym...
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 23, 2011, 18:55:15 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Ze swojego doświadczenia - Polonez z silnikiem benzynowym, wtrysk Bosch, komputer wersja 001. Od chwili kupna silnik dzwonił na gazie i na benzynie, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej. Przyszedł czas na wymianę uszczelki pod głowicą. Przy okazji wyczyściłem komory spalania. Po złożeniu cisza. Cisza ta trwa już 50 tys km. Po zmianie sterownika na 002 (inna usterka) rzeczywiście nieco lepiej się zbierał, stał się bardziej elastyczny.
Drugi Polonez, z tym samym silnikiem. Komputer wersja 002. Dzwonił na gazie i na benzynie jak głupi. Wymiana silnika (wybite panewki) na nowszy. Zero dzwonienia, a przecież ten sam sterownik jest w samochodzie od 14 lat. Po zdjęciu głowicy wyjętego silnika przyczyna dzwonienia jest znana. Nie wiem jakim sposobem, ale tyle szlamu, nagaru, paprochów nie widziałem nigdy w silniku na tłokach jak żyję. Najgorzej było na 4 cylindrze. I jak toto miało nie dzwonić?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2011, 19:48:48 pm »
Oznaczenie jaki mamy komputer znajduje się na nim w prawym dolnym rogu tak?
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 24, 2011, 20:14:59 pm »
bitbox25
akurat będę wymieniał komputer i nie wiem czy pasuje 000? mam 002 w swoim. stacyjki razem chyba nie trzeba wymieniać z komputerem w polonezach z boschem? prawda to? tylko w tych z immobiliserem
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 24, 2011, 20:27:33 pm »
  • Wiadomości: 1918
Czemu zmieniasz 002? Spsuł się? Pytam bo jeśli jest sprawny to mogę go łyknąć do celów "badawczo-rozwojowych".
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 24, 2011, 21:08:51 pm »
bitbox25
raczej sie spsuł.. tylko nie wiem czy model 000 będzie chodził zamiast 002
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 26, 2011, 14:27:46 pm »
zabawa w cziptjuning ?  :P
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 05, 2011, 21:34:41 pm »
kodzik
Nie kolo usmażył połowę elektryki w poldku.  <smutny>
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 05, 2011, 23:05:06 pm »
bosch nie ma immo ,nie trzeba zmieniac stacyjki,anie nic innego ,
wystarczy przepiac kompa,
nie wiem jaka jest roznica miedzy 001 i 002 ,bo mam 002 i zapasowy tez taki kupilem,
na dynamike na benzynie ,raczej nie narzekalem ,ale po zmienie ostatniego tlumika jakos sie przymulil i na benzynie i na gazie
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 06, 2011, 18:38:05 pm »
  • Wiadomości: 1918
Tego zapasowego chętnie przygarnę ;) W zamian oddaję 001 (100% sprawny) i czteropaka browca :)
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 07, 2011, 18:40:06 pm »
bitbox25
może 002 będę sprzedawał. z tą elektryką to tak strasznie nie było. przekaźniki sie popaliły i jak narazie to na gazie śmigam. do sprawdzenia został przełącznik od gazu i przekaźnik z instalacji gazowej. pomału do przodu hehe
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 13, 2011, 00:34:17 am »
Excalibur mam 002 oddam po kosztach przesyłki - odezwij się jak chcesz :)
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 13, 2011, 01:48:00 am »
wymien za 001 Bratek :p
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 13, 2011, 19:14:36 pm »
  • Wiadomości: 1918
Jasna sprawa - rzuć na PW dane do przelewu i pakuj.
