Autor Wątek: Wydech 1.4/1.8  (Przeczytany 7517 razy)
Wydech 1.4/1.8
« dnia: Czerwiec 02, 2011, 17:24:28 pm »
Czy tłumik do Caro rovera w wersji przed katalizatorem jest w 100% kompatybilny z katem ? Tzn czy tlumik jest P&P w miejsce kata ? Czy ten tłumik moze byc do 1.8 czy lepiej wstawic w to miejsce rure ? Prosze o pilna odpowiedz poniewaz nie wiem w którym kierunku mam isc podczas spawania wydechu
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 02, 2011, 21:04:53 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
100% kompatybilny :) pasuje bez przeróbek.
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2011, 07:51:34 am »
Ok, a jest sens to ladowac do 1.8 ?
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2011, 22:06:47 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Ja mam założony zamiast kata ... odczówalnie różnicy żadnej nie ma ... ani na plus ani na minus ... wjadę na hamownię w tym roku to zobaczymy ... wydaje mi się że odtyka to wydech i może jak byś zmienił kolektor wydechowy i założył ostatni przelotowy to by była różnica ... a tak sam jeden to nic nie zmienia ... w zeszłym roku słyszałem na hamowni że podobno po wycięciu kata ubywa 1 konik a przybywa momentu ... ile w tym prawdy a ile zbiegu okoliczności nie wiem ...
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2011, 22:15:35 pm »
Przelotowy tłumik ostatni nie zrobi żadnej różnicy, znowu teoria "pełny przelot = szmoc" rodem z forum skuterów.
Podstawowa sprawa to zmiana średnicy reszty wydechu na taka jak idzie od początku.
W ogóle stosowanie fabrycznego wydechu do 1.8 nie ma żadnego sensu, ale rozumiem kwestie ekonomiczne. W moim 1.6 też przez chwile musi pobyć fabryczny wydech, aczkolwiek bez żeliwniaka.
Między tłumokiem a katem raczej różnicy nie będzie, po za tym, że na tłumoku będzie bardziej brzęczał.
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 04, 2011, 01:21:22 am »
wydech w polonezie jest dosc pokazny, jakos nie wydaje mi sie ,zeby dlawil 120KM w 1.8,
powyzej tej mocy to by sie przydalo dac rurki 60mm ,ale powyzej tej mocy to juz nie jest seria silnik
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 04, 2011, 02:29:21 am »
Chwilowo ma byc seryjny wydech od poldrovera. Załozone beda barany i chodzi mi tylko o sam przedni tłumik w miejsce kata czy moze zostac tam docelowo w 1.8, reszta tj seria od poloneza o mniejszej srednicy bedzie zmieniona za jakis czas na wieksza srednice
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 04, 2011, 11:18:20 am »
No to dziwne, że po zmianie wydechu na porządną średnice Goldenowy 1.8 wkręca się lepiej jak znane mi zdrowe 1.4...
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 04, 2011, 12:47:19 pm »
Od razu najlepiej kupić rurę fi 50 wew. Nie jest to droga inwestycja.
Ja w 2.0 mam 55 wew i zapitala, nawet na padniętym silniku była różnica po zmianie wydechu.
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 04, 2011, 23:30:49 pm »
Juz kupilismy tłumik do rovera w miejsca kata - jest przelotowy o srednicy wydechu rovera wiec nie dławi tak mocno, seryjny wydech od 1.5/1.6 wywalimy pozniej razem z seryjna pompa paliwa 1.4
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 05, 2011, 00:14:26 am »
dziwne ,bo japonczyki wkrecaja sie wystarczajaco szybko na malych rurkach :p ,
w ukladzie poloneza problemem jest ostatni tlumik ,ktory jest produkowany z duzym rozrzutem,
kwestia doboru wydechu jest prosta :
wystarczy porownac wydech seryjny rovera 1.8 i 1.4  i zestawic z wydechem poloneza - takie porownanie powie duzo o petencjalnym dlawieniu
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 05, 2011, 00:23:13 am »
Niby tak ,tylko srednica 45mm do silnika 1.8 wydaje sie zdziebko mala skoro taka sama srednica jest w Punto  1.2 75Km, wiec widziałbym tam predzej 50/55mm -wartosc  taka jaka mialy np fordy sierra z silnikiem 2.0 o podobnej mocy(tj okolo 120Km)
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 05, 2011, 10:43:50 am »
Dokładnie, Sierra w wersji z DOHC miała 55 mm wew.
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 05, 2011, 13:39:38 pm »
a w punto 1.6 byl inny wydech ? ,
1.4 w poldku na brak mocy tez nie cierpi ,wiec wolalbym bazowac raczej na wydechach rovera ,a nie punto :p
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 05, 2011, 23:17:12 pm »
Pewnie ze wzgledu na koszty było to samo co w 1.2 bo 45mm bez problemu obsłuzy mulaste 1.6 88Km tylko problem sie zaczyna robic jak masz 1.6 które jest wysokoobrotowe, lubi sie krecic i ma ponad 20 Km wiecej
Odp: Wydech 1.4/1.8
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 06, 2011, 12:23:45 pm »
Wizualnie jego wydech jest najbardziej obiecujący... A to że kręci się lepiej w końcu to 1,8 i ma w cyc momentu więcej więc jakby to było jak 1,4 by się lepiej kręciło. Osobiście polecałbym coś na jego wzór... albo podobnie jak u mnie w pierwszej wersji czyli 4w1 przejście na prawo pod skrzynią i reszta na średnicy minimum 50mm. W przypadku mojego 4w2w1 jeszcze nie zostały potwierdzone obiektywnie jego zalety.
