Autor Wątek: Po złożeniu dolotu nie chce odpalić.  (Przeczytany 10594 razy)
« dnia: Czerwiec 03, 2011, 21:12:03 pm »
  • Wiadomości: 6922
Zmieniałem filtr paliwa w Polroverze, przy okazji były zdjęte i pasowane oba kolektory dolotowe. Zielony czujnik wykręciłem do tej roboty ale później wkręciłem na miejsce i podłączyłem, przewód map sensora jest wpięty w dolny cycek z tyłu czarnego kolektora ,a wężyk od takiego złotego krążka na listwie wtryskowej w górny. Komp podłączony, przepustnica też. Były ciężkie problemy z odpaleniem. Dwa razy nie chciał zagadać, raz prychnął przez pół sekudny, potem znowu się nie udawało, jak prychnął znowu to gazem go wkręciłem ale trzyma sam z siebie 2000rpm z falowaniem do ok. 2200. Co zrobiłem źle?  <co>
Odp: Po złożeniu dolotu nie chce odpalić.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2011, 21:17:51 pm »
Ten zloty krążek to jest regulator ciśnienia......
Przepustnice ruszałeś ?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2011, 21:30:49 pm »
  • Wiadomości: 6922
Rozebrane było wszyściusieńko co ma związek z dostarczaniem powietrza lub paliwa.
Z przepustnicy jest usunięty ogranicznik i wyregulowana tak że pracuje w zakresie 0-100% przepływu. Wcześniej było to ok. 0-75%.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2011, 21:33:53 pm »
A krokowiec działa ?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2011, 21:34:49 pm »
  • Wiadomości: 6922
Jakby nie działał to by sobie silnik nie biegał po wysokich jak na bieg jałowy obrotach raczej.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2011, 21:37:17 pm »
Skoro tak sądzisz...
Proponuję metodę prób i błędów :D
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 03, 2011, 21:45:17 pm »
Śrubkę od kanału obejściowego ruszałeś ?
Zresetuj krokowca i spróbuj ustawić obroty śrubą.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 03, 2011, 21:50:35 pm »
  • Wiadomości: 6922
Świadomie nie- nie wiem że coś takiego istnieje.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 03, 2011, 23:08:19 pm »
to jest ta srubka taka na malutki imbus wkrecona pod kątem w przepustnice :)
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 04, 2011, 01:39:40 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
a reset przepustnicy zrobiłeś?
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 06, 2011, 09:08:42 am »
A pompa podaje paliwo. Może wyłącznik bezwładnościowy rozłączył jej obwód...
Obstawiam że przy robocie zruszyłeś CPWK. Poruszaj jego kablami i rozepnij i zepnij ponownie jego wtyczkę...
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 06, 2011, 18:30:18 pm »
  • Wiadomości: 6922
Często nie rozumiem wypowiadanych słów ale głuchy nie jestem, poza tym ciekaw jestem jak by silnik chodził 2000rpm bez paliwa...
CPWK
Gdzie dokładnie się on znajduje?
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 06, 2011, 18:35:54 pm »
Przy kole zamachowym od strony silnika pod kolektorem ssącym. Poszukaj niebieskiej wtyczki.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 07, 2011, 14:47:49 pm »
  • Wiadomości: 6922
Pudło.
Zrobiłem reset i jest lepiej ale nadal potrafi pofalować do 2000. Muszę go rozgrzać porządnie żeby zobaczyć czy się uspokoi- jak dotąd odpały były tylko na kilkadziesiąt sekund.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 07, 2011, 23:12:12 pm »
no to musisz pojezdzic. Tez tak mialem ze falował jak glupi albo nie trzymal obrotow, albo za duze mial. Pojezdzilem troche i samo sie ustawiło :) Ktos tez tak mial
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 07, 2011, 23:58:46 pm »
Sprężynę dociągnij o jeden obrót.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 08, 2011, 09:07:23 am »
Za długo nie pociągnie ale kilka sekund da radę po odpięciu pompy paliwa... Pisałeś o problemach z odpaleniem więc to nasunęło mi się w pierwszej kolejności...
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 12, 2011, 19:40:11 pm »
  • Wiadomości: 6922
Przepustnica chodzi za ciężko to- jest przyczyna. Po dociśnięciu ręką chodzi idealnie równo 900rpm ,a jak się mocno dociśnie można nawet go zdusić do 600rpm tylko wtedy znowu trochę się gubi.
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 13, 2011, 00:21:13 am »
Offline Golden
  • Wiadomości: 84
    • Polonez 1.8
Napisz jakie odczucia po spasowaniu kolektorów.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 13, 2011, 09:57:18 am »
  • Wiadomości: 6922
Tego nie jestem w stanie stwierdzić ponieważ oprócz pasowania kolektorów w tym samym czasie wymieniony był filtr paliwa oraz usunięte ograniczniki przepustnicy, pedału gazu i przeregulowana linka gazu dzięki czemu zakres przepływu przepustnicy zmienił się z 0-70% do 0-100%. Co to w sumie dało też nie wiem bo samochód ma uszkodzone łożysko półosi i jeździ tylko z garażu do ogrodu na mycie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2011, 10:33:16 am wysłana przez BXMaster »
