Autor Wątek: Automat w Polonezie?  (Przeczytany 28954 razy)
« dnia: Czerwiec 17, 2011, 21:45:48 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Witam
SWAP'uje engine 2.8i V6 FORDA i mam taki problem, że gajga zmiany biegów ( M12 - typ E 4-b ) wychodzi bardzo daleko tzn. za daleko
po za tym dzwon jest taki duży, że już rozkrojenie tunelu od grodzi w górę nic nie pomogło a na szerokość jest zbyt szeroki. Musiałbym wciąć spory kawałek przy pedale gazu i zmniejszyć miejsce na buta
 i jest taka sytuacja że nie będę mógł sprzęgła używać bo będzie się blokować
Wiem, że do tego silnika podejdzie skrzynia z Forda Scorpio Cosworth V6 BOB 2.9 24V 1996r automat. Jest dość smukła i nie będę miał lewarka zmiany biegów za fotelem kierowcy
pytanie ładować czy nie ? sugestie ? rady, porady? może jakoś inaczej da się to załatwić bo przecież pan Zdzisław z Mławy z atu 2.9 V6 scorpio EFI, ma własnie skrzynie manualną i jakoś jeździ więc może ktoś by podpowiedział co by tu zrobić.
rozkroić i rozklepać połowę auta to jest "raz, dwa" tylko gorzej to potem do kupy poskładać
Odp: Automat w Polonezie?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 17, 2011, 21:50:13 pm »
Automat w Polonezie - to bylo by cos! :D
Z racji tego ze doswiadczyłem jazdy automatem moge stwierdzic ze jest to super sprawa ;)
I obale wszystkie mity, ze AUTOMAT ZAMULA czy cos... to nie prawda! Gdy wszystko jest zdrowe to idzie "pocisnąć" ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 17, 2011, 21:50:57 pm »
Było już 2.0 DOHC z Argenty z automatem.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 17, 2011, 22:15:02 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Zaadaptuj skrzynię N9 od R4, ma mniejszy dzwon i mieści się bez problemu.
właśnie w tym problem że ja nie mogę od R4 skrzyni dać bo do silników V są całkiem inne dzwony i te z R4 nie pasują ..hmmmm
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 17, 2011, 23:04:51 pm »
Mam takie bydle w granatniku i to jest jeszcze wieksze niz manual ! O wadze nie wspomne bo zeby to wyjac sa potrzebne dwie osoby. Jutro bede w garazu to postaram sie zwymiarowac jakos ten  automat, ze sterowaniem nie ma problemu zeby to przerobic jak sie chce, ale ma on bardzo szeroka blaszana miske od dolu. Wiec według mnie tylko manual  i to raczej N9 poniewaz jest waska i wchodzi w tunel bez problemu. Ja osobiscie nie widze opcji zeby A4LD weszlo do poldacza bez ciecia tunelu i przerobienia pedałow, recznego i podniesienia tunelu o kilka centymetrów chyba ze bedziesz jezdził tylko po zachodnich autostradach  i odległosc skrzyni od podloza na poziomie 5 cm nie bedzie stanowic problemu z tym ze w PN głowne ograniczenie narzuca belka zawieszenia przedniego i drazek kierowniczy
Najprawdopodobniej była tam jakas mutacja tej skrzyni opla tj GM 180(niepotwierdzone info poniewaz było tego strasznie mało i ciezko cos zweryfikowac)
http://www.opelcommodore.pl/html/c1/id/36,konstrukcja/
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 17, 2011, 23:13:18 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 18, 2011, 09:52:21 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
no racja jest wąska i wchodzi ładnie w tunel ale nie idzie dostać na rynku kompletnej 9-tki pod V-ke
faktycznie trochę szeroka jest ta miska w tym automacie ale zawsze można paręnaście mm podporę/łapę obniżyć- niżej jak wydech nie będzie albo cały tunel teraz wyciąć równo z podłużnicami i przykręcić skrzynie a na końcu dopiero tunel dopasować?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 18, 2011, 10:02:44 am »
Skrzynia od rzędówki podejdzie, potrzebna tuleja przedłużająca wałek sprzęgłowy, temat szeroko opisywany na www.capri.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 19, 2011, 12:09:53 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
R4 maja inne dzwony dlatego się mieszczą i ci je doradzam.
To że ty masz V a dzwon od R to nie problem, wejdź na forum capri
tylko jest problem z tym, że dzwon od V ma gniazdo na rozrusznik po drugiej stronie niż do R4 i w bloku nawet nie ma gdzie by go zainstalować po tej drugiej stronie Dlatego skrzynia z R4 nie podchodzi do silników V6.
znam ten patent ale to niezbyt dobre rozwiązanie - wiem że wiele aut V6 z capri tak jeździ bo skrzyń jest mało ale przy mojej jeździe to wątpię żeby się nie posypało. W dodatku koło zamachowe jest odchudzone wiec nie wiem jak ta tulejka nabita w bloku będzie się trzymać przy tych mikro drganiach czy to ma w ogóle jakiś wpływ na to?
tu znalazłem
http://motoallegro.pl/skrzynia-biegow-n-9-4-ford-granada-taunus-inne-i1666052454.html
tylko założę się że to będzie to samo co mam teraz .. bo z takiej samej grandzi wyciągane było.
Dzwon jest odkręcany na 4 śruby. Spróbuję przykręcić go do zwykłej skrzyni 9 z R4 i zobaczymy jak to będzie chodzić bo są szaleńcy co jeżdżą od biedy bez tej tulejki .. i jeżdżą jakoś... (różnica jest w grubości i długości wałka sprzęgłowego oraz wieloklin też jest inny)
Zobaczymy jak będzie marnie to rozkroję tunel i zapakuję tego automata.
dokładnie taką skrzynkę potrzebuję.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 19, 2011, 12:28:13 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 22, 2011, 20:39:57 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 380
    • PN Caro + 1.6GLI
W Polonezie były montowane automaty w oryginale???  http://www.youtube.com/watch?v=7iFDJCmM-iU&feature=related   3:50 min
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 22, 2011, 21:35:19 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
NIE ale na filmie rzeczywiście jest w 3.50 - może to tylko lewarek taki kształt ma i mieszek przypomina automat... bo niby z czego miałby to być automat? SWAP musiał być pewnie silnik i skrzynia mercedesa (zapewne)
się dowiedziałem
nawet w Meksyku FSO CURZADO jeżdżą w 4 biegowych manualnych
i w Egipcie FSO taxi 4-biegowe manualne też
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2011, 21:40:45 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 22, 2011, 23:16:22 pm »
Offline KristofX
  • Wiadomości: 173
    • Polonez Caro+ 1.4GSi16v :D
SWAP owszem ale tylko skrzyni, jeżeli mnie pamięć nie myli.
Pod maską był fiatowski DOHC i skrzynia w związku z tym z jakiegoś fiata pochodziła (nie pamiętam teraz z czego konkretnie - chyba Argenta)
Cytat: BMW Autoklub
'98 Subaru Impreza GT
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 22, 2011, 23:39:03 pm »
  • Wiadomości: 6926
Ja jedynie słyszałem o Polonezie z bogatym wyposażeniem i silnikiem Forda z automatem który tak rzekomo wyszedł z fabryki i kilka lat temu został sprzedany za dosyć znaczną sumę.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 22, 2011, 23:43:57 pm »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
widzialem kiedys foto takiej zlotawej przejsciowki z szyberdachem, fiatem pod maska i automatem... o ile mnie pamiec nie mysli to koles twierdzil, ze fabryka.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 23, 2011, 00:03:17 am »
Na filmie widac oznaczenie 2000 na tylnej klapie, borek ma dodatkowo inna kierownice i fotele w rzadko spotykanym kolorze -wiec rzeczywiscie jest to jakas wersja na wypasie, auto musiało albo powstac dla kogos waznego, albo ktos dysponował akurat rozbita Argenta z automatem( samo nadwozie mozna było sobie kupic) -kilka lat temu pojawił sie gosc z polonezem z silnikiem 2.0 MPI, zawieszeniem i srodkiem ktore ktos przerzucił z powypadkowego fiata i było to zrobione tak ze na pierwszy i drugi rzut oka wygladało na fabryke
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 23, 2011, 00:06:39 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 27, 2011, 22:02:57 pm »
http://szarbia.com/index.php?p=art_detal&dzial=3&kat=7&pkat=13&pkat2=0&id=54
http://szarbia.com/_i/artykuly/sierra/sierra2/image092.jpg
tu ładnie zdjęcie porównujące skrzynie mt75 do V-ki i rzędówki. Mam mt zamontowane w DF na wąskim tulelu-weszła. Jest troszkę niżej niż seryjna, bo wyższa- jest tak jak dół podłużnic. Lewarek możesz sobie przerobić jak chcesz-ten metalowy wspornik dzwigni zmiany biegów skróciłem i wyjdzie normalnie jak w polonezie skośny. Poszukaj, zobacz.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 28, 2011, 22:29:17 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
na to wychodzi że skrzynia FORDA SCORPIO 96r 2.5 TD podejdzie
dzwon pasuje, otwór na rozrusznik też pasuje
tylko problem taki, że to chyba anglik bo otwór na łapę sprzęgła jest po drugiej stronie???
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 06, 2011, 10:57:52 am »
Wydaje mi się, że ta skrzynia jednak nie podpasuje. Rozrusznik ma z dobrej strony, ale z tego co kojarze mocowanie do v-ki wygląda inaczej.
Druga sprawa, po prawej stronie to nie jest dziura na łapę, tylko na wejście do wysprzęglika hydraulicznego. Może na linkę da się przerobić, ale na pewno trzeba mieć wtedy tuleje, po której chodzi łożysko. Być może po odkręceniu mocowania ukaże się gwint i będzie można tam ją wkręcić.
jedną na allegro znalazłem taką jak potrzeba moim zdaniem - http://allegro.pl/skrzynia-biegow-ford-scorpio-2-9-czesci-konin-i1680219484.html
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 20, 2011, 22:06:35 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Dzięki Zoltan
kombinacji będzie przy tym ale damy radę  :-)
W ostateczności załżę tą co mam z tym, że cały silnik do przodu przesunę - a tego bym nie chciał
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 02, 2013, 22:24:44 pm »
red_p
Odgrzewając kotleta - były. Widziałem w latach 90-tych takiego borka. Parkował na ul. Tamka w W-wie
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 03, 2013, 01:55:37 am »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
ja moge powiedziec tylko jako ciekawostke ze jest fiat 125p 2.0 automat. mialem okazjie sie przejechac..
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
