Autor Wątek: Rover - uklad chlodzenia jak podpiac ?  (Przeczytany 4408 razy)
« dnia: Czerwiec 17, 2011, 23:50:02 pm »
Mam prosbe - czy moze mi ktos opisac gdzie i co jest podpiete po kolei do wyjscia termostatu w roverku ?  Idzie tam waz gumowy ktory wchodzi na plastikowa przelotke do zespołu przepustnicy, znow guma oraz metalowa rure przykrecana do silnika gdzie pierwsze wejscie jest do zbiorniczka wyrównawczego a gdzie idzie reszta oprócz nagrzewnicy ? Jak bym nie podpinał to zostaje mi jedno wyjscie za duzo :]
Odp: Rover - uklad chlodzenia jak podpiac ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2011, 00:29:34 am »
  • Wiadomości: 5426
Więc tak, o ile się nie mylę to do tej rury przykręconej do silnika idzie powrót z nagrzewnicy,a ona z kolei zasila przepustnicę i wpada do obudowy termostatu.Zbiorniczek wyrównawczy jest podłączony do grubej metalowej rury idącej do chłodnicy
Edit: sprawdziłem dokładnie i jest jak mówię tylko zasilanie nagrzewnicy idzie też z tej cienkiej rury przykręcanej do silnika.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 18, 2011, 00:33:10 am wysłana przez Buźka »
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2011, 00:46:22 am »
Czyli nie jest tak ze z wyjscia wody z czujnikami idzie bezposrednio na nagrzewnice i  wraca na ta metalowa rure  tylko odrazu idzie na rurke a z niej sa odejscia na nagrzewnice ?
Niestety to rover bo gdzie indziej to bym sobie poradził :P
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2011, 01:16:15 am »
  • Wiadomości: 5426
Tak,z trójnika wodnego z czujnikami idzie taki "fajny" wąż z jednej strony szerszy,a z drugiej węższy i łączy się z rurą.Z rury idą dwa wyjścia na nagrzewnicę,pierwsze wyście licząc od strony trójnika z czujnikami to zasilanie a drugie powrót.dalej jest wężyk gumowy,trójnik do przepustnicy i znowu wężyk podłączany do obudowy termostatu  <spoko>
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2011, 01:46:36 am »
Ok, dzieki za info :)
