Autor Wątek: Rover - kreci a nie ma iskry  (Przeczytany 6945 razy)
« dnia: Październik 30, 2004, 23:10:27 pm »
Dracooll
POMOCY mam problem
kreci a nie ma iskry !!! wszystko posprawdzane,komupka,kable,wszystko pompa,LPG jezeli ktos spotkal sie z czyms takim prosze o odpowiedz
rocznik 95
mail draco33@poczta.onet.pl
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2004, 23:36:41 pm »
gti-tuning
A cewka sprawdzona????
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 31, 2004, 00:21:56 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
ostatnio gaziarze jak bratu lpg zakladali, to tak cus namotali ze potem nawet na benie nie chcial chodzic i wlasnie nie bylo iskry niestety nie bylo mnie przy tym jak doszli co zrobili , jakie okolicznosci u cebie jak to sie stalo, napisz cos wiecej, zoabacz czy na cewce jest napiecie, moze tez byc awaria czujnika polozenia walu korbowego najlepiej jest podmienic sie z kims i sprawdzic
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 31, 2004, 00:42:58 am »
dracooll
tak zmienilem cewke na nowa i nic tak samo jak bylo
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 31, 2004, 00:45:28 am »
dracooll
odlaczylem akumumulator do ladowania podlanczami i nie idzie odpalic przewody poczuscilem,takze kopulke wyjolem swiece i przylozylem do masy i tez nic juz mi sie pomysly skonczyly obawiam sie tylko o kompa ;-(
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2004, 00:49:56 am »
dracooll
prosze o pomoc,juz nie daje rady od kilku dni probuje go zrobic bez skutku :-(
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 31, 2004, 01:17:47 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
zaraz zaraz komp to ostatecznosc, a masz alarm po odlaczeniu aku mogl zglupiec i odcial ci cus np. zasilenie cewki itp.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 31, 2004, 07:23:36 am »
dracooll
alarmu nie mam ,napiecie na cewce jest i to wlasnie jest bol bo tak by sie ja wymienilo i po problemie,mam jeszcze pytanie cewka powinna po wlaczeniu zaplonu byc ciepla a ta jak jej sie zachce ta 2 pozyczyl mi mechanik moze o jednak to ?????
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 31, 2004, 10:20:25 am »
boczek#1851
A czujnik położenia wału korbowego sprawdzałeś?? Może nie daje sygnału. Nie wiem, jak to w Poldku 1.4  wygląda, ale w Uno 1.4 miałem kiedyś taki sam przypadek i okazało się, że styki w kostce tego czujnika były zaśniedziałe i zawilgocone a po ich oczyszczeniu odpalił za pierwszym razem. SprawdŹ to, bo ostatnie noce były dośc wilgotne i mgliste ( przynajmniej u mnie) i mogło to "pomóc".
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 31, 2004, 22:39:43 pm »
Dracooll
ok po jutrze sprawdze czujnik polozenia bardzo bym sie ucieszyl jak by to bylo to  wielkie dziki za wskazowke bo  mi juz sie pomysly skonczyly
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 02, 2004, 23:45:46 pm »
dracooll
Moze ktos wie gdzie znajduje sie czyjnik polozenia walu w polonezie z silnikiem rovera prose o pomoc
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 03, 2004, 16:29:29 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
czujnik jest przy kole zamachowym pod kolektorem ssacym z lewej strony (jak sie stoi z boku samochodu przodem do kolektora ssacego) kabel ma niebieska wtyczke, jest to troche nisko i niewygodnie
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 03, 2004, 22:08:39 pm »
dracooll
Wilkie dzieki AndrewS#100  teraz powinienem znalezc bez problemu.napisze o postepach w pracy ;-) mam jej troche zabawa z blacharka :-( i szukaniem iskry
