Autor Wątek: Naprawiamy skrzynię biegów ( a przynajmniej próbujemy )  (Przeczytany 18230 razy)
« dnia: Czerwiec 25, 2011, 12:35:49 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Przymierzam się do naprawy mojej skrzyni biegów i chciał bym abyście mi w tym pomogli :)
Skrzynia jest z mojego roverka i miała objawy takie jak zgrzytanie przy zmianie z 3>2 oraz czasem przy wstecznym.
Rozebrałem wstępnie skrzynię i znalazłem w niej latający kawałek drutu (domyślam się że jest to sprężyna od synchronizatra 2 biegu). Jak przyjrzałem się synchronizatorowi 2 biegu to z wierzchu nie jest w złym stanie ( w jednym miejscu lekkie przytarcie ma) większym problemem jest to tylko że lata on sobie luzem.
Moje pytania są teraz takie:
Jak wyjąć wałki z obudowy?
Na co jeszcze zwrócić uwagę, któremuś jeszcze elementowi powinienem się dokładniej przyjrzeć?
Jak mam drugą skrzynie roverowską ( z tym samym poroblemem) to wystarczy że wyjmę z niej jedną ze sprężyn (np przy innym synchronizatorze) i zamontuje w naprawianej skrzyni? Jeżeli nie to czy taka sprężyna jest gdzieś do kupienia? I to samo pytanie tylko dotyczące samego synchronizatora?
Jaki olej kupić do skrzyni i ile go potrzeba?
Poniżej wrzucam fotki i filmik skrzyni ( może czegoś się dopatrzycie)
[fotki i filmik będą za ok godzinę, półtorej)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 25, 2011, 15:23:53 pm wysłana przez Fist#1947 »
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
Odp: Naprawiamy skrzynię biegów ( a przynajmniej prubujemy )
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 25, 2011, 12:56:09 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
chyba chodziło się na wagary, zamiast na j. polski
Próbujemy :]
czy da się więcej? ;)
Odp: Naprawiamy skrzynię biegów ( a przynajmniej próbujemy )
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 25, 2011, 16:39:48 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 25, 2011, 18:01:26 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
W Morawskim jest napisany krok po kroku demontaż skrzyni, może to Ci pomoże.
były #1935
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 25, 2011, 19:22:54 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Wiem, mam skany z książki dotyczące właśnie opisu demontażu i naprawy ale średnie się łapie w tym co tam piszą.  Z demontażem jakoś sobie poradzę jak nikt nie podpowie. Bardziej zależy mi na tych pytaniach:
Filmiki:
http://www.youtube.com/watch?v=OZqF_-jsZr4
http://www.youtube.com/watch?v=YQpPoGxaIKc
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 26, 2011, 08:28:41 am wysłana przez Fist#1947 »
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 26, 2011, 13:44:30 pm »
Na pewno warto dać nowe lepsze łożyska.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 26, 2011, 14:01:18 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
A mógł być coś polecić, gdzie to kupić.
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 27, 2011, 17:29:55 pm »
Ja osobiście nie regenerowałem skrzyni ale ponoć ślązacy tak. Nawet chyba w driftowozie Kołtuna była skrzynia po regeneracji na nowych łożyskach i dawała radę...
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 27, 2011, 18:37:17 pm »
normalne polskie łożyska wstaw i bedzie dobrze,
zaczniesz SKFy kupowac to cie wyjdzie tyle co nowa skrzynia ,
aby lozyska nie byly chinskie i bedzie dobrze
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 27, 2011, 18:45:41 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Oki, to teraz mi powiedz gdzie w warszawie można dostać łożyska, bo ja nie znam takich sklepów :)
Co do rozbiórki skrzyni już wiem co i jak tylko muszę zdobyć klucz 30 :P
Powiedzcie mi jeszcze jak wygląda sprawa z tymi sprężynkami i synchronizatorami - będą pasowały z innych biegów? Jak nie czy da się je kupić gdzieś?
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 27, 2011, 19:49:08 pm »
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 27, 2011, 23:11:04 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
tak - wszystkie są takie same. A co do łożysk to proponuje zamknięte - modernizacja bodajże z 2000r - mam takie i sobie chwalę (ciszej). Proponuję też przyjrzeć się "przesuwkom" może też warto je wymienić bo jak są wytarte to nawet nowe synchronizatory nie pomogą. No i obowiązkowo nowe uszczelniacze, z tym że pamiętaj żeby tego na wałku sprzęgłowym nie wbić za głęboko - ma być równo z krawędzią obudowy bo mi wszedł głębiej i później znaczył teren...
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 28, 2011, 00:02:15 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Dzięki za informacje. Jutro pewnie rozłożę już cały wałek na części i zrobie zdjęcia żebyście zerkneli czy coś też nie wygląda na nadające się do wymiany.
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 29, 2011, 00:02:55 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
podrzucam fotki z pracy -
Jak widać udało się rozłożyć skrzynię. Ale robiąc te fotki przeszła mi przez głowę myśl "Jak ja to teraz kur** złożę!!??" Na szczęście po jakiś 40min siedzenia ze schematem (Tu podziękowania dla Brudnego za fotki z książki) udało się złożyć wałki. Teraz sobie leżą i czekają na drugą skrzynię. Podczas składania miałem jeszcze kilka niejasności dotyczących np tego czy podkładka powinna być wypukłą strona czy wklęsłą wsadzona na wałek. Ale mam nadzieję że te pytania mi się rozwiążą podczas rozkładania drugiej skrzyni.  A propo drugiej skrzyni muszę ją jeszcze tylko zdjąć z samochodu, niestety w czwartek mam jeszcze egzamin i do czwartku nie ruszę z tematem skrzyni ani kroczek. A po czwartku zapowiadają deszcze ... (samochód robię pod chmurką). Mam nadzieję że metrolodzy się mylą bo jak nie to trzeba będzie kupić plandekę i rozłożyć nad samochodem ^^
Fotki zrobiłem tylko synchronizatorowi II biegu, który jak widać stracił swoje ząbki :P Jak przyglądałem się innym elementom to wszystko wygląda wzorowo. Jedynie brakuje jeszcze tej sprężynki przy II synchronizatorze.
Teraz pytanko co do łożysk, jak się je kupuje. Do sklepu mam pójść ze wszystkimi łożyskami ze skrzyni i oni mi takie same dorobią, czy to są jakieś typowe łożyska, które będą dostępne od ręki?
Jaki mogą być koszty takich łożysk? (wiem że nie wiecie dokładnie ale tak przedziałowo, koszt jednego będzie w granicach 5zł czy 20? )
Ponawiam jeszcze pytanko, do skrzyni są jakieś specjalne oleje czy mogę zalać czymkolwiek.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 29, 2011, 00:04:42 am wysłana przez Fist#1947 »
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 29, 2011, 01:02:32 am »
Lejesz normalny olej przekładniowy, Hipol 15F - tak przewidział producent. Do sklepu najlepiej wybrać się z łożyskami na wzór. Cenowo ciężko ocenić bo rzadko kto regeneruje skrzynię, przykładowo łożysko igiełkowe skf na wał do roverka kosztuje ~12zł.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 05, 2011, 01:15:22 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Jak na razie sprawa wygląda tak że zepsułem przekładnie do prędkościomierza. Okazało się że już ktoś grzebał przy jednej z tych skrzyni i jedna ze skrzyni miała ślimaka od OHVki a druga od Rovera. Przy montażu nie zauważyłem tego i wciskając na siłę przekładnie urwałem jej zębatkę...
Uploaded with ImageShack.us
A tak oprócz tego to już skrzynia złożona, olej dziś kupiony i niedługo montaż jej :)
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 05, 2011, 08:22:54 am »
No i widzisz przez nieuwagę straciłeś dobry mechanizm do rovera (5/11).
Nowe kosztują ~80-120zł.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 05, 2011, 08:48:27 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Jimo ty lepiej szukaj tego mechanizmu!! :D
Na allegro jest jeden za 80zł właśnie, ale nie dał bym tyle za niego :P
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 05, 2011, 09:15:49 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Na strażackiej w zeszłym tygodniu była skrzynia wyjęta z rovera (stała na wierzchu obok tej kanciapy na końcu placu) zobacz może jeszcze stoi to wykręcisz ten mechanizm :)
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 05, 2011, 13:26:54 pm »
to zaloz przekladnie z 1.6 i most 3.9 - w koncu silnik masz 1.6
