Autor Wątek: Klimatyzacja w minusie/borewiczu  (Przeczytany 74698 razy)
Odp: Klimatyzacja w minusie/borewiczu
« Odpowiedź #60 dnia: Luty 28, 2015, 21:04:42 pm »
podobno tylko tymi dwoma,
ale zakladajac nowsza klime mozna puscic na wszystkie kanaly (oczywiscie na szybe nie warto)
« Odpowiedź #61 dnia: Luty 28, 2015, 21:19:35 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Nowszą klimę czy deskę?
« Odpowiedź #62 dnia: Luty 28, 2015, 22:10:31 pm »
Offline mlody
  • Wiadomości: 349
Ale jesli mam skrapracz (to pudło za schowkiem) od klimy minusa i ma ona 4wyjscia na węże to jak 2 węże szły na środkowe kratki to te następne 2 gdzie szły?
Cytat: Fasola
« Odpowiedź #63 dnia: Marzec 01, 2015, 01:33:31 am »
W minusie (czyli MR93) (czyli o czterech kratkach):
środkowe mają powietrze tylko z chłodziarki (nie jest doprowadzone ciepłe z nagrzewnicy)
zewnętrzne mają łącznik tuż za kratką: papierową rurą idzie powietrze z nagrzewnicy, gumową z chłodziarki.
« Odpowiedź #64 dnia: Marzec 01, 2015, 08:45:16 am »
Tomekk pytał raczej o starą deskę z dołożonymi nawiewami od klimy.
« Odpowiedź #65 dnia: Marzec 01, 2015, 10:08:59 am »
odpowiadałem mlodemu
... ale przypuszczam, że w Caro ze starą deską było podobnie.
« Odpowiedź #66 dnia: Marzec 01, 2015, 16:20:49 pm »
z racji,ze klimy do waskiego na oczy nie widzialem,to chodzi mi o nowsza klime z szerokiego,
mozna podlaczyc pod wszystkie kratki,tylko trzeba pilnowac,zeby nie puszczac jednoczesnie chlodzenia i grzania, bo energii szkoda
update:
lesor pisal o szerokim (dopiero zauwazylem,ze o szerokiego chodzi) ,wiec tam wlasnie idzie zimne na 4 kratki, a cieple wychodzi ze na 2 ?
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2015, 16:26:36 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #67 dnia: Marzec 06, 2015, 22:04:21 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Mam trochę gratów do klimy minusowej i chodzi mi po głowie wrzucenie tego do białego '89 albo borewicza '86.
Chętnie kupię panel sterowania z wylotami nawiewu, wrzucam zatem oficjale info na giełdę.
Ps. Gdzieś w necie było zdjęcie chyba z MTP gdzie biały Borewicz był prezentowany w wersji Air Condition, pamiętam że był biały i miał taki napis na przedniej szybie. Czy ktoś dysponuje tą fotą i zechciałby się ją podzielić?
« Odpowiedź #68 dnia: Marzec 06, 2015, 22:39:14 pm »
Offline bred
  • Wiadomości: 221
    • polonez fiat syrena tarpan
Ma ktoś z Was gaźnikowego minusa z klimą? Chcę w swoim dołożyć wspomaganie ale nie wiem czy podejdzie
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2015, 23:09:41 pm wysłana przez bred »
« Odpowiedź #69 dnia: Marzec 06, 2015, 23:39:29 pm »
Offline romoo
  • Mod samochodowy
  • Wiadomości: 111
Załóż elektryczną pompe wspomagania.
 I kierownice od cinquecento, bajka.
Zdjęcia znajdziesz w moich postach.
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2015, 23:44:48 pm wysłana przez romoo »
« Odpowiedź #70 dnia: Marzec 07, 2015, 00:00:59 am »
Jeśli ma być w zgodzie z oryginałem to elektryczna pompa odpada, teoretycznie można było zamówić GLE z klimą i wspomą i wiem, że były takie auta. Myślę, że kolega o nicku centurion mógłby tutaj pomóc bo on buduje GLE na full wypasie
« Odpowiedź #71 dnia: Marzec 07, 2015, 09:58:37 am »
Offline bred
  • Wiadomości: 221
Elektryczne odpada, musi być ori, dzięki za namiar
« Odpowiedź #72 dnia: Marzec 07, 2015, 12:01:32 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
bred: wówczas sprężarka klimy była tam gdzie w nowszych Poldkach jest pompa wspomagania. Wówczas pompa wspomagania ZF montowana była powyżej. Mam zdjęcie tego rozwiązania, wrzucę tutaj. Jeżeli to za duża rzeźba, można zamontować wspomaganie klasycznie a sprężarkę od klimy dać tam gdzie była w Plusach. Ta z resztą było w minusach na eksport do Chin.
« Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2015, 12:03:56 pm wysłana przez Tomekk »
« Odpowiedź #73 dnia: Marzec 07, 2015, 12:04:55 pm »
Offline bred
  • Wiadomości: 221
Tego nie wiedziałem, masz może fotkę takiego rozwiązania?
« Odpowiedź #74 dnia: Marzec 08, 2015, 01:26:53 am »
Ślij tę fotę.
« Odpowiedź #75 dnia: Marzec 08, 2015, 10:10:59 am »
Offline romoo
  • Mod samochodowy
  • Wiadomości: 111
Lepiej pompe wspomagania dać nad alternator niż zmieniać rurki kliomatyzacji.
Bo tak trzeba dorobić węże do  wspomagania.
« Odpowiedź #76 dnia: Marzec 09, 2015, 19:23:57 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Mozna to zrobić w ten sposób:
« Odpowiedź #77 dnia: Marzec 10, 2015, 16:32:13 pm »
Ładne ale chyba pompa kolidowałaby z aparatem zapłonowym...
Niedokładnie widać - pracuje na jednym pasku z kompresowem klimy?
« Odpowiedź #78 dnia: Marzec 10, 2015, 19:41:40 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Tutaj były 2 paski.
Rzeczywiście, przy aparacie może być problem, na zdjęciu bezstykowy Abimex.
« Odpowiedź #79 dnia: Marzec 10, 2015, 20:29:40 pm »
Offline bred
  • Wiadomości: 221
W GLE pompa raczej kolidowałaby z aparatem, mimo to jutro popatrzę może da się wcisnąć.
Jakby co można dać napęd do wspomagania z kółka  klimy?
