Autor Wątek: Strzelający wydech  (Przeczytany 20914 razy)
Strzelający wydech
« dnia: Lipiec 10, 2011, 12:15:03 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
Siemka czy ktoś z was robił instalację do strzelania z wydechu , potrzebuję wszelkich porad w tej kwesti . Wiem że świeca musi być z 15cm od końca w końcówce wydechu , impuls musi iść z oryginalnej cewki przez dodatkowy przełącznik , niewiem tylko od czego cewkę zainstalować. Mam od vectry A bedzie dobra?
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
Odp: Strzelający wydech
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 10, 2011, 12:26:50 pm »
Offline Gabriel
  • Wiadomości: 185
Ja mam w borku 1.5 kolektor 4-2-1 potem dwa tlumiki przelotowe i jak wylacze na sekunde zaplon podczas jazdy to jest strzal jak petarda, nie potrzebne zadne swiece w wydechu :D
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 10, 2011, 12:32:36 pm »
Mańkowi to chyba o flamera chodziło.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 11, 2011, 22:28:31 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
a jak to sie fachowo nazywa to nie wiem , po prostu chodzi o to żeby pluł płomieniami z tłumika
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 11, 2011, 22:57:09 pm »
Tak z ciekawości zapytam. Po co to ?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 11, 2011, 23:26:59 pm »
Potrzebujesz : stara swiece, stary kabel zaplonowy, odpowiednia cewke(jak rover to moze byc od poloneza na zaplonie elektronicznym), kilka metrów kabla, przekaznik i jakis przełacznik. Swiece montujesz u wylotu ukladu wydechowego -trzeba wspawac w wydech odpowiednia nakretke(albo sama swiece) nastepnie podpinasz do niej kabel Wn cewke montujesz gdzies w bagazniku(najlepiej tam gdzie jest wneka na kolo zapasowe) i podpinasz do cewki +12V np spod swiateł mijania bo tam masz najblizej, do drugiego zacisku podpinasz kabel który ciagniesz na przod samochodu pod maske w okolice cewki zaplonowej. Nastepnie podpinasz przekaznik tak abys mogł nim sterowac z kabiny. Przecinasz kabel idacy od komputera do cewki i podpinasz na wspolny styk przekaznika. Na styk NC(normalnie zamkniety bez napiecia) dajesz cewke na swiece w silniku a na styk NO(normalnie otwarty) cewke w bagazniku. Dziala to w ten sposób ze jadac wciszkasz gaz do dechy, i naciszkasz guzik uruchamiajac swiece na wydechu która podpala wylatujaca mieszanke u wyjscia wydechu. Im wieksza pojemnosc silnika a wydech bardziej przelotowy tym lepiej. Lepsze marchewy sa na LPG a sam uklad najlepiej dziala kiedy swieca jest rozgrzana wiec trzeba przejechac pare kilometrow - na zimnym moze kiepsko działac. Przy odrobinie wprawy mozna sie tez nauczyc strzelac z wydechu co jest przydatne jak mijasz np przystanek autobusowy pelny ludzi :P Plus tej modyfikacji jest taki ze jak cewka padnie to masz zapas w bagazniku i jezeli ukryjesz wyłacznik to masz odciecie zaplonu
« Ostatnia zmiana: Lipiec 11, 2011, 23:34:20 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 11, 2011, 23:39:46 pm »
BO CHCE !
Wystarczający argument ?
Elwood - gratulacje - po twoim poście mozna zamknąć temat.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 13, 2011, 23:21:42 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
no Elwood  o to mi właśnie chodziło  , wszystko już mam pozakładane i rozciągnięte , tylko z odpowiednim podpięciem kabli był problem <lol>a po co to? tak jak Stingerek napisał BO CHCĘ!
 A ta cewka może być od vektry?Czyli jeśli wcisnę przełącznik cewka od silnika przestaje pracować a pracuje ta w bagażniku , a przekaźnik musi byc ten z dwoma zworami . A jeśli ominiemy przekaźnik  i weźmiemy impuls z cewki silnika prosto przez przełącznik na cewkę w bagażniku to w jednym czasie obie bedą dawać iskrę? Ma to szanse zadziałać w ten sposób
« Ostatnia zmiana: Lipiec 13, 2011, 23:34:39 pm wysłana przez manieko58 »
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 14, 2011, 12:28:05 pm »
Pomierz opornosci tej cewki i tej co masz od rovera -jezeli sa zblizone to mozna spróbowac, ale montujesz na własne ryzyko
Wystarczy z pojedynczym stykiem -odcinasz tylko sygnał sterujacy z komputera(powrot z cewki) -na abu cewkach masz caly czas +12V zasilania. Jak połaczysz obie cewki na raz to nic z tego wyjdzie, a dodatkowo mozesz popalic tranzystor sterujacy cewka w ECU, na przełącznik moim zdaniem nie ma co próbowac -kable do cewki na silniku powinny byc jak najkrótsze -plyna tam spore prady wiec moze ci zjarac przełacznik a dodatkowo podczas pracy powstaja spore przepiecia których izolacja przełacznika moze nie wytrzymac(na poczatku moze byc ok ale po jakims czasie zaczna sie problemy. Sposob który podalem jest moim zdaniem najlepszy i najbezpiecznijszy- poniewaz robisz tylko jedno ciecie w orginalnej instalacji  i nawet jezeli cos sie stanie czy to z przekaznikiem czy wyłacznikiem masz mozliwosc jazdy autem, a jedynym skutkiem ubocznym jest brak flamera
« Ostatnia zmiana: Lipiec 14, 2011, 12:30:32 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 14, 2011, 23:27:28 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
ok dzieki
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 14, 2011, 23:36:44 pm »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Tak do siebie tylko dorzucę, że w układzie wydechowym nie może być katalizatora, żeby to działało, a cewkę to możesz zastosować np. od jakiegoś quada (na allegro poniżej 20 zeta) taka cewka ma tylko jedno wyjście, a więcej Ci nie potrzeba i jest malutka.
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 15, 2011, 22:22:39 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
ta od viki też nie jest zła ale nie chce dać iskry i nie strzela, a sprawna jest bo na sucho daje iskre i to niezłą. Jutro na zlocie pokażecie mi co i jak z tym może źle podłączyłem ,a kata to odkąd go kupiłem to nie mam
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 18, 2011, 21:06:53 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
pomóżcie nie strzela
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 02, 2011, 21:08:39 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
cewka od gażnika założona wszystko podpięte i nie strzela . Założyłem kondesator do tej cewki bo jak brałem ze złomu akurat był , może niepotrzebnie . Kto się na tym dobrze zna niech pomoże   <uoee> <co>
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 02, 2011, 22:06:54 pm »
ja mam to samo :( przedstawilem to w tym temacie:
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=12934.0
sprobowalbym na lpg ale... boje sie troche
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 02, 2011, 22:34:19 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
A w tej zabawie nie przeszkadza końcowy tłumik z Caro tzn. komorowy ??
Musi być przelot ?? :)
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 02, 2011, 23:00:03 pm »
AdamSsS
Na seryjnym to nim paliwo przeleci przez komory to silnik przegrzejesz . Musisz mieć bez komorowy . Możesz samemu taki zrobić z seryjnego . Otwierasz wybebeszasz wstawiasz rure perforowaną obijasz ją kocem azbestowym a resztę miejsca w tłumiku wykładasz watą szklaną . Wiele razy to robilem i zdawało efekt z tym że co do głośności to jak dobrze zrobisz to się może zmieścisz w normie ale mało prawdopodobne .
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 02, 2011, 23:05:02 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Bo ja właśnie otworzyłem niedawno końcowy tłumik i wspawałem tam rurke ale jak to założyłem  :d :d :d
Katalizatora brak, środkowy tłumik oryginał a końcowy z rurką w środku. Brzmiało to tak  ;p
Dlatego teraz właśnie myśle jak zrobić przelotówke żeby on normalnie pracował  <mysli>
http://www.youtube.com/watch?v=115WHlniRc4
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 03, 2011, 07:07:13 am »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Z moim tłumolcem takie herezje wyczyniasz? A taki ładny i cichy był...
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 03, 2011, 10:51:04 am »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Spoko Maniek, ten tlumik od Ciebie to dalej jest taki ladny i cichy jaki byl ;) Ten na filmiku to ten stary co sie rozsypal, tylko w srodku rura wspawana, bo on caly podziurawiony :p
Teraz znowu jest zalozony ladny i cichutki :)
