Autor Wątek: ROZMOWY NA TEMAT OGÓLNY  (Przeczytany 418176 razy)
Odp: ROZMOWY NA TEMAT OGÓLNY
« Odpowiedź #600 dnia: Luty 09, 2012, 14:19:19 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Znacie jakiegoś dobrego lakiernika z okolic Rzeszowa? Może ktoś z Was maluje?
« Odpowiedź #601 dnia: Luty 09, 2012, 23:00:58 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
    • Jest Polonez caro plus 1.6 Dohc Turbo,Freelander 1.8 +LPG -dupowoz, były Pn Caro 1.5 abimex,Pn Kombi 1.6gsi
Co do podświetlenia zegarów to trafiłem ostatnio na strone pewnej firmy zajmującej sie podswietleniami indiglo http://www.moman.pl/index.php?a=opis&k=38&id=774 .pisałem juz do gościa maila na temat tarcz do poloneza ,wzoru nie mają ale jest możliwość zrobienia na zamówienie , więc jeśli byłby ktoś chętny na cos takiego to zdeklarujcie się wstępnie a ja sprobuje wynegocjowac cene ktora pewnie bedzie zalezec od ilosci chetnych ,więc czekam na liste zainteresowanych.
Na koniec ludzie skarleją do wymiaru bezmózgich sług smartphonów i, być może, poczną oddawać im cześć boską...
« Odpowiedź #602 dnia: Luty 09, 2012, 23:08:29 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
z tego co wiem to same tarcze tam pewnei wyjdą koło 120zł ale gorzej już z osprzętem do tego ;/ bo tam trzeba jakieś przetwornice do tego, coś w stylu osprzętu do zenonów. ale kto wie, może akurat okazać się, że wyjdzie w przyzwoitych pieniadzach za komplet. u mnie zegary wyglądają tak
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #603 dnia: Luty 09, 2012, 23:13:43 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Własnie o to chodzi ze im więcej chętnych tym większe pole manewru do jakichkolwiek negocjacji cenowych. :-)
« Odpowiedź #604 dnia: Luty 09, 2012, 23:16:56 pm »
A mnie się właśnie spodobało to u Kuby.Myślałem właśnie o dodaniu niebieskich żarówek (diod) ale nie wiedziałem,jak się to będzie prezentować,teraz już z wiem  :d Rozumiem,że tam są tyko zmienione żarówki od podświetlena,czy coś jeszcze robiłeś?
« Odpowiedź #605 dnia: Luty 09, 2012, 23:21:05 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
tam są diody smd zrobione na taki jakby okregach i to jest jakiś 1cm pod tarczą, ale można prościej :P ale z własnego doświadczenia wiem, ze trzeba dołozyc kilka ledów oprócz tych w miejsce żarówek, bo zostaną miejsca niedoświetlone, a i niektóre tarcze nie chcą się zdzierać z zielonej farby tak jak by się chciało :P wskazówki to ledy smd takie 3mm, i do tego ten plastik pod szybką pomalowany na biały połysk :D i w nocy jest bajka :D:D
« Odpowiedź #606 dnia: Luty 09, 2012, 23:27:05 pm »
Aha,to już mam zajęcie na najbliższe dni.Coś się spróbuje zrobić.Z pomalowaniem plastiku dobry pomysł.Sam często stosowałem taki sposób w różnych moich patentach z zegarami,bo lepiej się światło w środku odbija i dochodzi do wszystkich zakamarków  :-)
« Odpowiedź #607 dnia: Luty 09, 2012, 23:30:38 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
a jak podswietlałeś wskazówki?
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #608 dnia: Luty 09, 2012, 23:32:02 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Artek824 juz wiesz po co mi była ta ramka co na zegarach siedzi :D:D wyszło kozak nie powiem, jeszcze myślę obudowę zegarów i ten plastik czarny na konsoli środkowej pomalować w grey phantom metallic z opla :D
Święty wskazówki, w tarczy podpiłowałem miejsce na diodę smd i przykleiłem super glue :D obrotek-dioda siedzi tak jakby na 3 tys, a przy prędkosciomierzu tak jakby na 60km/h
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2012, 23:33:54 pm wysłana przez KubaPsk »
« Odpowiedź #609 dnia: Luty 09, 2012, 23:36:42 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
A mnie ostatnio bierze na te indiglo grawerowane ,z podświetleniem panelu od nawiewów włącznie :d
« Odpowiedź #610 dnia: Luty 09, 2012, 23:38:21 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
ja sobie tylko oryginał podświetliłem na biało i też jest cacy :) do tego te białe punkty na pokrętłach są w kolorze czerwonym :)
« Odpowiedź #611 dnia: Luty 10, 2012, 08:52:42 am »
Wtrącę się Wam w temat :P
Ja byłbym takim czymś zainteresowany, w kolorze białym, lub jeśli dali by rade zrobić to podświetlenie na pomarańczowo.
« Odpowiedź #612 dnia: Luty 10, 2012, 18:09:20 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Kolory jakie mają na aukjach allegro do wyboru to: biało-błękitny, niebieski, seledyn, zielony, cena patrząc na stronei i allegro z inwerterem i przesyłka wychodzi 200zł
« Odpowiedź #613 dnia: Luty 10, 2012, 23:11:03 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
niech mi ktoś weźmie jutro ten zamek od drzwi przednich kierowcy jeśli ma na zbyciu
« Odpowiedź #614 dnia: Luty 10, 2012, 23:19:46 pm »
Dobrze że przypomniałeś,bo się właśnie zastanawiałem,komu miałem jeszcze coś wziąć.To ma być lewy,tak?Powinienem mieć jeszcze taki,poszukam jutro.
« Odpowiedź #615 dnia: Luty 12, 2012, 06:01:39 am »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Łazar, trzeba już skończyć albo przynajmniej poza forum takie rzeczy pisać. Jest dobrze, spokojnie, nie ma co odgrzebywać G****. Tak wiem jak to wygląda ale już spokojnie, wyjaśnione jest to co maiło być. Pozdro
« Odpowiedź #616 dnia: Luty 12, 2012, 09:12:48 am »
mart
siema :) jak zwykle odpal po latach. ja sie z nowu pochwale iz zostawilem chlopakom na tydzien trapeza zeby z gratami jezdzili  do roboty i co i "ch*", jeblo te -30 nie odpalili go, przyjechalm na drugi dzien go zabrac, odpalil na dyk, przejechalem troche zgasilem go i cos sie pierodlilo z rozrusznikiem, ale odpalil, pozniej z nowu zgasilem i juz "ch*", na hol odpalil, dojechalem do domu i ta sama akcja, nie odpalisz go, "ostygl z 3 h" i poszedl od strzala, zgasilem od razu, jeszzce raz i tak ledwo ledwo odpalil, za trzecim razem to tylko wkurwiony pierodlnalem drzwiami jak do domu szedlem. dziwny dziek taki jakby sie rozsypywal
zakladam ze jest od nowosci rozrusznik nie ruszany chyba, nie swirowal przy mnie, nie wiem co tam sie dzialo jak go odpalili rano, jakies pomysly ? bo zaraz otworze okno i sobie umebluje pokoj na zewnatrz
« Odpowiedź #617 dnia: Luty 12, 2012, 19:09:45 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Skoro jest cos nie tak z rozrusznikiem to trza go wyjąć i rozebrac bo inaczej niczego sie nie dowiesz.Jeśli rzeczywiscie nie był ruszany to pewnie standardowo tulejki i szczotki do wymiany.
« Odpowiedź #618 dnia: Luty 24, 2012, 18:10:04 pm »
Offline Marki89
  • Wiadomości: 311
    • Caro Plus 1.6 GSI
Jak dla mnie za bardzo to będzie dawać po oczach w nocy.
« Odpowiedź #619 dnia: Luty 24, 2012, 22:57:53 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Faktycznei daj tam dobry opornik żeby to nie dawało po oczach :P
