Autor Wątek: Polonez przecieka - kałuża na dywaniku pasażera.  (Przeczytany 9524 razy)
« dnia: Lipiec 19, 2011, 08:18:13 am »
Witam
mam taki problem w księżycowym (C+). Przy intensywnych opadach deszczu przecieka mi do środka woda i robi się kałuża centralnie pod schowkiem. Nie mam bladego pojęcia którędy to się może tam dostawać...
Może ktoś już spotkał się z czymś takim...
Odp: Polonez przecieka - kałuża na dywaniku pasażera.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 19, 2011, 10:04:29 am »
Prawdopodobnie okolice uszczelki szyby czołowej, podwiń po obwodzie i zobacz, czy Ruda Grażyna się nie zadomowiła.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 19, 2011, 10:16:29 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Ja mialem to samo po wymianie drzwi pasazera - byly troche krzywo zalozone i choc na oko wygladalo ok to tamtedy cieklo przy uszczelce - regulacja pomogla.
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 19, 2011, 11:16:24 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Bociek.Ja jeszcze bym sprawdził dokładnie podszybie,czy odpływy wody są drożne,i czy wżerów nie ma.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 19, 2011, 11:39:16 am »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Sprawdz te gumowe wezyki ktore odpowiadaja za odprowadzenie wody z podszybia plastkikowego. W moim C+ gdy sie zapchaly liscmi itp. to woda sie wlewala do srodka w taki wlasnie sposob
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 19, 2011, 21:50:32 pm »
Ja własnie mam ten sam problem co Bocian, nawet gdzies jest temat założony troche niżej, u mnie to na pewno nie z podszybia bo ostatnio tam zaglądałem i jest wszystko czyste i drożne. U mnie to sie dzieje po myjni albo w mega duży deszcz, woda spływa z góry ciurkiem po wykładzinie i ląduje w okolicach lewej nogi pasażera (lewy przedni róg "korytka"). Podejrzewam że wlewa sie jakoś przez otwór w ścianie grodziowej gdzie idzie wąż do zaworu nagrzewnicy (w caro-) ale jeszcze bede to dokładnie sprawdzał
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 20, 2011, 02:00:24 am »
Dokladnie tamtędy.
Jak nie masz odsączników z "plastiku" to właśnie tamtędy będzie się lalo. Spływa woda po wężach.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 20, 2011, 08:29:40 am »
Dokladnie tamtędy.
Odsączników czyli chodzi o te 3 wężyki z podszybia ? bo jak tak to fakt bo mam tylko 1 z 3 :)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 21, 2011, 12:36:05 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
    • Polonez 1,8 16V 1990r.
Witam
Ja w tamtym roku z tym walczyłem, i okazało się właśnie zapchane odpływy , ale również zaklkeiłem czarnym klejem elastycznym dokładnie uszczelkę w rogu szyby i mam spokój :)
Przejściówka
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2011, 12:52:29 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Gdzie dokladnie są te odpływy?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 04, 2011, 12:58:47 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
od spodu podszybia plastikowego w komorze -takie gumowe rurki jest ich chyba 3 w GSi
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 04, 2011, 13:05:10 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Takie czarne, z kołnierzem na górze, o średnicy około 20 mm i spłaszczone na dole? U mnie środkowego brakuje, musi być?
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 04, 2011, 15:18:21 pm »
Tak. Raczej musi być, właśnie u mnie nie było i woda sączyła sie z tego otworu po ścianie grodziowej a następnie do otworu gdzie wchodzi wąż nagrzewnicy i potem na dywanik. Rurka jest po to żeby ładnie to sobie spłynęło na dół, ja ją planuje jeszcze przedłużyć jakimś wężem ogrodowym coby naprawde nisko sie wylewało.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 19, 2011, 15:35:10 pm »
A więc problem ostatecznie zidentyfikowany, zamontowałem wężyki odprowadzające wode i cały hepi robie test, wiadro wody na szybe i co, dalej sie leje, winowajcą całego zamieszania było uszczelnienie tej całej rynienki do ściany grodziowej (trzeba zdjąć to plastikowe podszybie), w ogóle beznadziejnie to tam jest rozwiązane, powinno to być ułożone coś jak dachówka na dachu wtedy nic by sie nie lało a tam jest tak jakby odwrotna dachówka, zamiast poprowadzić tą wanienke do samej góry to w połowie się kończy i jest uszczelnione do ściany czymś dziwnym co przypomina gąbke i właśnie tamtędy sie lało, teraz tylko dać tam porządnie silikonu, może jakąś taśme samoprzylepną wodoodporną i powinno grać  :]
