Autor Wątek: pomoc elektryka  (Przeczytany 8976 razy)
pomoc elektryka
« dnia: Sierpień 07, 2011, 08:20:27 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
hej,
po południu wrzucę schematy.
Ale czy jest w wawie może ktoś chętny do pomocy mi z elektryką i podłączeniem alarmu...
W sumie w aucie wylądowały wczoraj szyby i centralny teraz trzeba spiąć to z domykaniem i stacyjką alarmową...
aaaa... i podpiąć się pod właściwe światełko podgrzewanych siedzeń za konsolą...
Auto rozebrane na części...
Jakby ktoś mógł dziś po południu będę wdzięczny
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
Odp: pomoc elektryka
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 07, 2011, 11:01:29 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
oto jak powinno wyglądać połączenie wg instrukcji
http://imageshack.us/photo/my-images/853/instrukcjaj.jpg/
W swoim poldku po starym alarmie mam obwód w którym pojawia się napięcie kiedy go uruchamiam - założyłem że to zapłon
Nazwę ten obwód AB gdzie A to jest przewód na którym pojawia się napięcie a B to przewód do którego chce napięcie doprowadzić
Więc podłączam następująco:
86 - żółty kabel z alarmu wg instrukcji
85 - A
30 - A
87 - B
Coś nie gra ponieważ mogę odpalić samochód przy włączonym alarmie
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 07, 2011, 11:23:43 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
To ma być jakiś immobiliser? Jeśli do 86 podajesz sygnal z alarmu (wyjście na immo), to do 85 na 99% powinienes podlaczyc masę. Inna sprawa, to czy po rozcięciu obwodu AB auto da sie odpalic czy nie - zależy od czego on jest.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 07, 2011, 12:15:44 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
po rozcięciu obwodu AB nie daje się odpalić auta.
Napięcie na A pojawia się po przekręceniu kluczyka.
Zasadniczo ten sygnał ma służyć wg instrukcji odłączaniu zapłonu....
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 07, 2011, 12:21:22 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Więc sprawdź, czy na żółtym kablu z alarmu pojawia się +12v w momencie kiedy uzbrajasz alarm. Jeśli tak, to na 85 musisz podać masę.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 07, 2011, 12:34:50 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
dzięki... sprawdzę jutro po południu jak tylko znowu.... wyjmę siedzenia ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 07, 2011, 12:42:43 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
albo moze jeszcze dzis tylko odsapne
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 07, 2011, 13:09:31 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
sprawdziłem przy uzbrojonym alarmie jest 0.1 V
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 07, 2011, 13:34:29 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Więc moze alarm podaje tam masę - w takim razie sprawdz co bedzie, jak po drugiej stronie cewki podasz stalego plusa, nie po stacyjce.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 07, 2011, 14:02:51 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
na 87a czy 86
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 07, 2011, 14:18:32 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
86.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 07, 2011, 14:31:01 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
ok jutro podepne
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 10, 2011, 22:36:11 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
ok dzis znalazlem troche czasu i przeanalizowalem co sie dzieje
niestety  poległem z podłączeniem mojego alarmu :(
podejrzewam ze problemem jest to ze rozcinany obwód u mnie to obwód masy
do tego .... nie potrafię wczytać pilotów do alarmu :/
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 10, 2011, 22:53:41 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
To czy rozcinasz mase, czy plusa, nie powinno miec większego znaczenia. Na spokojnie, mozesz zeskanować jakis schemat podlaczenia tego alarmu?
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 10, 2011, 23:07:31 pm »
Zalezy jeszcze jaki dałes przekaznik -sa takie gdzie obwody sa powiazane ze soba. Sprawdz miernikiem czy NA PEWNO 30 albo 87/87a nie ma elektrycznego połaczenia z 86 albo 85. Jezeli nie ma to obojetnie czy odcinasz mase czy +12 nie ma to znaczenia. Kolejna wazna sprawa to musisz sprawdzic logike alarmu i przekaznika- czy w momencie uzbrojenia alarmu nie załacza przypadkiem obwodu który ma odcinac i dlatego nie mozesz go odpalic po podpieciu alarmu poniewaz jest akurat przerwany a po zazbrojeniu alarmu zwiera to co miało odciac
« Ostatnia zmiana: Sierpień 10, 2011, 23:09:14 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 11, 2011, 07:41:01 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Więc tak
przy rozbrojonym alarmie pomiędzy 85-86 jest +12
przy alarmie jest 0 - alarm odcina masę, na 86 puściłem +12 z aku (teoretycznie powinno iść +12 z zapłonu)
pod 30 podpinam A
i teraz jeśli pod 75a podepnę A to zawsze mogę odpalić
jeśli pod 75 to nie mogę w ogóle odpalić.
tu zaznaczę, że być może na odwrót - nie pamiętam
SCHEMAT ALARMU:
http://obrazki.elektroda.net/56_1253625647.jpg
Te przekreślone w moim są aktywne
podłączyłem
czarny,
czerwony,
biały,
fioletowy,
czujke ultradzwiękową,
aa jeszcze jedno na układzie AB zrobiłem test:
układ rozwarty
podłączyłem multimetr na 20V do A i masy - przekręciłem kluczyk - wynik 0V
podłączyłem multimetr na 20V do B i masy - przekręciłem kluczyk - wynik 0V
Zwarłem AB podpiąłem multimetr - odpaliłem samochód
napięcie 12V
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 14, 2011, 11:47:39 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jeżeli przy uzbrojonym alarmie miedzy 85 a 86 jest 12v, a przy rozbrojonym nie ma, to ta czesc jest w porządku. I teraz 87a i 30 powinieneś dać w szereg w rozcinany obwod. Jeśli to nie chce działać, pokaż jaki masz tam przekaźnik, moze jest jakis nietypowy. Niestety, instrukcjom do niektórych sprzętów, szczególnie tańszych, nie bardzo można ufać.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 25, 2011, 12:22:30 pm »
w Poldku tego nie podłączysz już ci mowie dlaczego - bo są tylko 2 pozycje na stacyjce  Go i START nie ma pozycji wcześniejszej która by dawała 12V a znikała po przekręceniu w pozycje Go. jak nie możesz odpalić auta po przekręceniu kluczyka to znaczy że uwaliłeś obwód rozrusznika. połącz go z powrotem bo przeciołes nie ten przewód.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 25, 2011, 13:08:05 pm »
i właśnie ten brakujący plus jest potrzebny na biały przewód inaczej  nie będzie następowało odcinanie zapłonu bo centralka będzie dostawała 2 plusy na  obydwa obwody zamiast jednego tylko i wyłącznie z obwodu przekaźnika do rozłączenia silnika.
