Autor Wątek: Ożywienie kontrolki płynu chłodniczego.  (Przeczytany 6374 razy)
« dnia: Sierpień 24, 2011, 12:05:17 pm »
Witam.
Mam zamiar ożywić kontrolkę płynu, by świeciła w momencie załączania się wiatraka chłodnicy.
gdzie najlepiej w skrzynce bezpieczników byłoby się wpiac, żeby zadziałała?
Odp: Ożywienie kontrolki płynu chłodniczego.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2011, 12:25:51 pm »
Ja wpiąłem kontrolkę bezpośrednio pod czujnik w chłodnicy-przy okazji robienia przycisku do włączania wiatraka, naprawdę przydatny "gadżet" :)
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2011, 13:10:09 pm »
no ale to trzeba tyyyle kabla ciągnąć :) a tak w skrzynce 40cm i już:)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2011, 13:48:32 pm »
Oczywiście można się podpiąć pod przekaźnik wiatraka pod styk 85 ale ja zrobiłem sobie inaczej :) a kontrolke można podpiąć pod 87 ale nie jestem pewien
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2011, 13:54:31 pm wysłana przez Trojan »
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 24, 2011, 17:12:20 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
87 raczej nie, bo te kontrolki sa sterowane chyba masą. Raczej pod te sam kabelek który wchodzi na przekaźnik z czujnika.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 24, 2011, 23:04:17 pm »
  • Wiadomości: 5426
Ja mam dodatkowy przekaźnik w skrzynce bezpieczników,sterowany przekaźnikiem wentylatora.Już nie pamiętam jak to dokładnie było,ale musiałem tak zrobić,bo po podłączeniu do przekaźnika wenta,robiła mi się jakaś "choinka" i wszystko głupiało.Teraz jest dobrze.Najlepsze,że kontrolka gaśnie mi dopiero,gdy went przestanie się kręcić  :] Podłączenie do czujnika w chłodnicy da tyle,że jeśli zepsuje się przekaźnik,to kontrolka i tak będzie świecić,że niby wentylator działa  <lol2> Podłączone mam to do kontrolki silnika w zegarach plusowych (cheeck engine) W starych zegarkach miałem podłączone do kontrolki poziomu płynu w chodnicy.Teraz zdobyłem dwie kostki do plusowych zegarów,więc mogę to podłączyć do tej od kontrolki od płynu,a do kontrolki silnika podłączę sobie sygnalizację działania pompy paliwa i jej odłączania na gazie  :P
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2011, 23:08:43 pm wysłana przez Buźka »
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 25, 2011, 09:37:21 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Ja zrobiłem to jeszcze inaczej w Caro (-).
Od czujnika do kabiny idzie dodatkowy kabelek, podpięty jest do przełącznika (drugi nóżka przełącznika do masy - mogę włączyć kiedy chcę), oraz do diody, przez którą idzie do tej kontrolki. Dioda jest niezbędna, żeby po wyłączeniu stacyjki nie było połączenia z masą przez kontrolkę. Możliwe że w plusie ta dioda nie jest konieczna, nie wiem.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 25, 2011, 17:04:05 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
A ja z tą różnicą, że zamiast długi przewód do czujnika w chłodnicy tylko do przekaźnika w skrzynce wewnątrz...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 25, 2011, 21:38:31 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
pod który pin ?
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 28, 2011, 12:46:05 pm »
dioda jest konieczna wstawiona w kierunku zaporowym
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 28, 2011, 13:09:24 pm »
  • Wiadomości: 5426
Pewnie dlatego mnie się robiła choinka i musiałem zrobić tak,jak zrobiłem,ale jest dobrze,więc nie ma sprawy  <lol>
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 29, 2011, 11:40:45 am »
a jak zamaist żarówki będzie włożona dioda SMD to to też jest konieczne?
i do której nózki się podpiąc w przekaźniku?
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 29, 2011, 21:09:01 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Oczywiście że nie.
Chodzi o to że jak jest przekręcona stacyjka to powiedzmy z "prawej" strony kontrolka jest podłaczona do plusa, a z lewej do czujnika. Czujnik jak się włącza zwiera tą stronę do masy,  jednocześnie podająć masę na przekaźnik.
Teraz jak wyłączysz stacyjkę "prawa" strona kontrolki ma podaną masę... a więc nożka przekaźnika też zwarta jest do masy, i wentylator pracuje ciągle :)
Przy diodzie święcacej oczywiście  trzeba ją włożyć w odpowiednim kierunku i to wystarczy.
