Autor Wątek: podnoszenie klapy bagażnika  (Przeczytany 14859 razy)
« dnia: Wrzesień 01, 2011, 21:42:42 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Kupiłem to:
http://stig.pl/produkty.php?id_produktu=103&id=214#dol
niestety linka nie może być naprężona, żeby siłownik zadziałał to raz
dwa to skok 10 mm
a trzy to olbrzymia siła którą muszę użyć do otwarcia klapy?
czy ktoś kiedyś to zamontował i mu działało??
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
Odp: podnoszenie klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2011, 22:39:50 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Dziwne, na stronie podany jest skok - 15cm, jestes pewien ze to w ogole działa? Możesz spróbować zdjąć sprężynkę przy zamku, która ciągnie wajhę w przeciwną stronę niż linka - wsadź tam jakąś delikatniejszą, to siłownik będzie miał lżej.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2011, 22:53:41 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
A mozna ta sprezynke calkiem wyjac? U mnie silownik nie dal rady otworzyc zamka po wyjeciu jest ok, tylko czy zamek nie otworzy sie podczas jazdy?
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 01, 2011, 22:56:21 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
co najwyżej 15 mm
na dodatek jest to powiedzmy impuls - szarpnięcie...
Żeby otworzyć klapę to musiałem nieźle za linkę ciągnąć - ujmę szczerze nasiłowałem się
pomysł z lżejszą sprężynką nie wydaje się zły ale czy klapa nie będzie się sama otwierać??
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 01, 2011, 23:19:29 pm »
Problemem tego siłownika jest nieliniowość uciągu, bo dziala jak elektormagnes w rozruszniku-przytrzyma dużo, ale rozciągnięty nie pociągnie wiele. Próbowałem zrobić tak otwieranie bagażnika własnie elektormagnesem z rozrusznika-po podaniu napięcia można było na trzpieniu z 20kg powiesić i by się trzymało, niestety na początku zakresu (który jest tak jak tu 10-15mm) nie miał siły w ogóle.
http://allegro.pl/silownik-c-zamka-obr-glowica-solidne-8kg-i1785770794.html Ja mam taki i dobrze dziala, bo ciągnie liniowo. Spręzyny w zamku nie wyjmowałem i nie polecam wyjmować ew trochę slabszą.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 01, 2011, 23:26:51 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Bez sprezynki mialem problemy z domknieciem bagaznika, trzeba bylo bardzo mocno walic klapa. Na elektromagnesie od rozrusznika tez mialem kiedys bagaznik zrobiony, jakis czas to dzialalo, faktycznie, najtrudniej wyregulowac to tak zeby mial i sile i skok naraz.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 02, 2011, 09:52:52 am »
Ja mam taki siłownik jak Zoltan#1930 dał link, a może nawet trochę słabszy. Sprężynka z zamka wyciągnięta i wszystko od roku działa poprawnie - klapa się lekko zamyka, zamek nie otwiera się podczas jazdy.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 02, 2011, 10:01:34 am »
ja zamieniłem zamek od klapy bagażnika z zamkiem od otwierania siedzeń tylnych i klapa zamyka/otwiera się lekko, nie otworzyła się nigdy podczas jazdy
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 02, 2011, 10:21:38 am »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
u mnie jest wyjeta oryginalna sprezynka i podlaczony jest silownik Mera Błonie pod centralke alarmu  i daje rade- bez problemów klapa sie otwiera z pilota
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 02, 2011, 12:28:15 pm »
A po co ciągnąć ? jak można pchać ?
Siłownik zamontować po przeciwnej stronie zamka który będzie wypychał zapięcie.
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 02, 2011, 15:37:48 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
I to ci w atu działa, bo taki siłownik musiał by chyba wracać na swoją pozycje po otworzeniu klapy?
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 02, 2011, 17:29:10 pm »
Tak, działa. Po otwarciu klapy siłownik traci napięcie i wraca do pozycji wyjsciowej.
http://img820.imageshack.us/img820/8522/p1020523s.jpg fotka jak jest umiejscowiony siłownik u mnie.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 03, 2011, 14:02:00 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
To jeszcze ciekawiej by zrobić tak że jak fura jest otwarta z alarmu, to centralka daje masę lub prąd na siłownik i na klapie guzik i otwierać sobie guzikiem bez wchodzenia do samochodu.
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 03, 2011, 15:43:22 pm »
Do Bociana zagadaj, jeżeli dobrze kojarzę on ma właśnie tak zrobione. :)
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 03, 2011, 17:27:09 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
To było do mnie?
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 05, 2011, 15:12:42 pm »
Ano mam tak coś w tym stylu. Jak samochód jest zamknięty to otwiera się bagażnik z drugiego kanału pilota. Przy otwartych drzwiach jeden z pinów centralnego zamka jest zwarty do masy(jeśli dobrze pamiętam) i aktywuje układ generatora impulsu o czasie trwania 2 sekundy. Wyzwolenie generatora oznaczające zadziałanie siłownika klapy tylnej realizuje się poprzez naciśnięcie "gwoździa" w tylnej lampie.
Niestety ostatnio układ zaczął szwankować bo mikro-przełącznik nie jest przystosowany do pracy na zewnątrz i widać skorodowały mu już styki (po 3 latach).
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 07, 2012, 21:51:10 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
wiem ze temat mocno stary. ale mam pytanko. mam silownik 8kg slave na drucik, czyli mniej wiecej taki jak Ukash. Z tymze u mnie jest problem z zamocowaniem w taki sposob bo mam w tym miejscu butle z gazem, a po za tym przy takim zamocowaniu chyba sie traci otwieranie z kabiny, a ja chcialbym i takie i takie, moze jest jakies inne ciekawe miejsce do zamontowania? teraz nie mam za bardzo jak spojrzec tam za pas tylni. Lepiej ten silownik na linke przyczepic, czy moze bezposrednio do dzyndzla otwierania zamka?
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 08, 2012, 10:16:50 am »
U mnie jest i siłownik i fabryczna dźwignia :)
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 08, 2012, 10:21:34 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
oo.. ja tylko nie mam pojecia jak to zamontowac, znaczy sie gdzie, zeby butli nie wyjomowac..
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 09, 2012, 12:30:03 pm »
mowicie tu o otweraniu całkowitym klapy do góry ? czy o samym zwolnieniu zamka? bo jak o tym pierwszym to teen silownik sie nie nadaje a jak do zwolnienia zamka to tak jak napisał seba wystarczy zwykły siłownik 3 kg uciagu i zdjęta sprężyna. Temat całkowitego otwarcia klapy był przezemnie poruszany i przerabiany w atu.  nie mam patentu puki co nie istnieje też gotowe rozwiazanie na chwile obecną trzeba przemodzić zawiasy łacząc je z silniczkami elektrycznymi i krańcowkami.
