Autor Wątek: Zamiennik nagrzewnicy Calsonic do Caro Plusa  (Przeczytany 24644 razy)
« dnia: Wrzesień 13, 2011, 16:57:24 pm »
fisch
Mam Poloneza Caro Plusa z nagrzewnicą Calsonic sterowanie na linkach. Mam pytanie czy istnieje jakiś zamiennik, który da się zamontować zamiast oryginalnego grzejnika bez większego problemu. Oryginalnej nagrzewnicy Calsonic chyba już się nigdzie nie kupi, a jeśli nawet gdzieś wisi w cennik to za około 300-400 zł. Jeszcze jedno pytanie > czy jest sens przekładania całego systemu ogrzewania z ciśnieniowym sterowaniem od innego Caro Plusa i jakich przeróbek wymagałaby taka operacja. Bo taki zestaw ogrzewania można bez problemu dostać na szrocie.
Odp: Zamiennik nagrzewnicy Calsonic do Caro Plusa
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 13, 2011, 18:41:23 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Też miałem problemy ze znalezieniem grzejnika do calsonica. Poszukałem trochę na szrocie i kupiłem za 20zł nagrzewnicę od łady samary http://allegro.pl/nagrzewnica-lada-samara-tavria-nowa-i1776616331.html
Jest trochę mniejsza, więc musiałem ją dodatkowo uszczelnić gąbką, musiałem też dać nowe przewody gumowe do nagrzewnicy bo oryginalne są trochę za krótkie. Na ogrzewanie nie narzekam.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 14, 2011, 03:11:49 am »
Ktoś z miesiąc albo dwa temu pamiętam, że pisał na forum iż kupił bez problemu nowy grzejnik do Calsonica i na pewno za mniej niż 400zł.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 14, 2011, 12:58:38 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Ta nagrzewnica wygląda idento jak ta od Golfa I. Jakby coś to wymiary od golfa są w moim wątku o nagrzewnicy, a nagrzewnicę mam do puszczenia za pare groszy.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 30, 2011, 17:40:56 pm »
Jako że zdobyłem nagrzewnicę clasonica ale bez grzejnika (bo przeciekał) pozwolę sobie podpiąć się pod ten temat.
Mam grzejnik z Samary/Tawrii i będę chciał bo urzyć. Pasuje niemal idealnie więc zapowiada się dobrze.
Cyknij jak możesz fotki jak ci to wyszło...
Przy okazji podpytam się nieco. Clasonic ma obieg wewnętrzny sterowany silniczkiem. Sam wentylator ma opornik (chyba takie coś aluminowego przykręcone za schowkiem??). Przy wykręcaniu wiązka była pocięta więc będę potrzebował pomocy kolegów w podłączeniu tego obiegu wewnętrznego i opornika.
Samo sterowanie będę próbował zrealizować za pomocą obecnych linek lub sterownika z forda sierry który jest podobny do Poldkowego. Jakoś panel z okrągłymi gałkami mi nie leży...
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 30, 2011, 19:09:14 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
Fotek niestety nie mam, i nie mam nawet jak zrobić bo auto u blacharza.
Do nagrzewnicy przykleiłem gąbkę (może 1cm grubości), ponieważ jest trochę mniejsza od oryginału.  Musiałem też dać inne węże do płynu (trzeba trochę dłuższe) Większych trudności z zamontowaniem tego nie było.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 30, 2011, 20:18:57 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Może tu znajdziesz:)
http://allegro.pl/polonez-caro-atu-truck-nagrzewnica-nowa-promocja-i2013203553.html
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 30, 2011, 20:47:19 pm »
Na razie mam tą od tawrii i pewnie ją będę wkładał.
Nadal czekam na odpowiedź odnośnie obiegu zamkniętego i opornika...
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2012, 17:16:35 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Bocian, masz moj artykul o wkaldaniu calsonica, jest tam tez o dorabianiu wiazki. (proponowalem kiedys komus z "wladz", chyba jimowi, zeby umiescili to w artykulach, ale jakos widac nie chcieli)
Kurde, jak to bylo dawno temu. teraz to bym inaczej to zrobil (wieksze umiejetnosci, mozliwosci itp ;) )
http://hostuje.net/file.php?id=ecf48fbd4a47ab508cd1995098c018ed
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 08, 2012, 07:58:38 am »
Dzięki za arta. Jak wsadzę swojego clasonica to się ewentualnie doda moje uwagi i wrzuci na stronę ku potomności.
A i jeszcze jedno. Czy wycinałeś wygłuszenie ze ściany grodziowej za nagrzewnicą czy nie??
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 08, 2012, 11:33:27 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
o ile dobrze pamietam to tak, i kawalek na tunelu pod nagrzewnica.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 08, 2012, 14:44:04 pm »
Z tego co pamiętam, to sterowanie wentylatorem w Calsonicu odbywa się dokładnie analogicznie jak w "zwyczajnym" Plusie. Czyli wolniejsze biegi idą przez opornik, a najszybszy przez przekaźnik z osobnym bezpiecznikiem.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 08, 2012, 16:47:54 pm »
Opornik jakoś rozpracuję bo to nie filozofia. Gorzej z obiegiem wewnętrznym bo rozebrałem silniczek i nie wiem jak to teraz poskładać...
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 08, 2012, 16:56:12 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
po co rozpracowywac opornik jak juz jest rozpracowany... (w artykule) . Zreszta to co tam rozpracowywac hehe
wszystkie biegi ida przez opornik.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2012, 16:59:57 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 09, 2012, 22:35:20 pm »
Chyba udało cię poskładać i roklimić kabelkologię tego silniczka. Jeszcze trzeba posklejać nieco obudowę nagrzewnicy, wpasować grzejnik z tavrii i czekać na dłuższą chwilę czasu aby to zainstalować...
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 09, 2012, 22:45:22 pm »
Pomijajac wycinanie tej blachy na podszybiu i pozniej przerabianie pod panel(ale to mozna zrobic pozniej to roboty jest na jakies 3 moze 4  godziny, opornik umiesciłem pod schowkiem(kable siegaja spoko) i przykreciłem z tyłu schowka gdzie jest mocowany komp w abimexie. Uwazac trzeba na nagrzewnice -strasznie kruche sa te rurki co doprowadzaja wode
« Ostatnia zmiana: Styczeń 09, 2012, 22:47:27 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 10, 2012, 19:38:30 pm »
Znając mnie to jak już zdejmę deskę to jeszcze z pincet rzeczy będę chciał przy okazji zrobić...
Tam mam już dodatkowy moduł przekaźnikowo-bepziecznikowy więc odpada... Walnie się gdzieś na grodzi najwyżej po stronie silnika ;)...
Sterowanie planuję zrobić na obecnych linkach więc panela dłubać będę... Sterowanie wiatrakiem tez ma zostać jak w serii... A że nie mam nic z instalacji elektrycznej (poza wtyczką na silniczek wolnych obrotów) to nie mam żadnych ograniczeń...
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 13, 2012, 02:59:11 am »
Jakby ktoś był zainteresowany to mam trochę fotek z upychania calsonica w "minusie".
W Plusie na pewno nie.
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 13, 2012, 12:48:13 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
w koreanskich pewnie nie, ale ja pisze o calsonicu z (glownie) trucka plusa , o ktorym w tym temacie mowa ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 13, 2012, 16:28:44 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Pokaż może komuś się przydadzą.
