Autor Wątek: kontrolka akumulatora przy 3500 obr.  (Przeczytany 5600 razy)
« dnia: Wrzesień 18, 2011, 20:35:42 pm »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
Witam,
Mam taki problem, wczoraj wracałem z Krk i jak auto osiągało 3000-4000 obr. zapala się kontrolka ładowania i co jakiś czas gdy auto osiąga 4 tyś naglę coś strzela, obroty maleją do 2 tyś, po czym wracają do 4 tyś i przez chwile pachnie spalinami w aucie. Natomiast jak wieczorem znowu jechałem w trasę to kontrolka paliła się cały czas, auto nie gasło natomiast strasznie falowały obroty, później okazało się że auto nie przełączyło się na gaz i ciągle na benzynie jechałem mimo iż ciągle próbowałem przełączyć. Dopiero przy gazowanie na postoju załatwiło problem i już wszystko było cacy. Martwię się bo idzie zima i będę musiał odstawić rower i jeździć autem. Rok temu kupiłem nowy aku z Centry, zregenerowałem altka i rozrusznik i palił na dotyk.
Nic nie przychodzi mi do głowy, no chyba że kable od świec.
Odp: kontrolka akumulatora przy 3500 obr.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 18, 2011, 20:39:42 pm »
A ładowanie masz przy tych 4000obr gdy zapala się kontrolka ładowania ?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 18, 2011, 21:32:00 pm »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
nie mierzyłem miernikiem bo nie było do tego warunków, jak się uda to jutro sprawdzę.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 19, 2011, 20:08:43 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
u mnie  tak samo jest a winny jest alternator...swieci sei kontrolka podczas jazdy...a obroty to faluja Ci pewnie tylko na obrotku...
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 19, 2011, 22:42:19 pm »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
tak, tak auto nie gaśnie lub się dusi, tylko wskazówka żyje własnym życiem. Kurcze alternator regenerowałem rok temu czyżby trzeba kupić nowy??
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 21, 2011, 06:57:38 am »
Sprawdz naciag paska klinowego -jezeli jest za luzny to na wysokich obrotach sie slizga i ładowania brak -wiem bo przerabiałem u siebie jak alternator mialem na koncu regulacji, pasek niby ok a nie ladowal powyzej jakis tam obrotow
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 21, 2011, 11:39:03 am »
albo ktoras dioda prostownicza w mostku powyzej pewnej wartości puszcza.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 24, 2012, 13:03:22 pm »
Offline sobi
  • Wiadomości: 10
    • Polonez Caro Plus 1,6 GLI '99r
Tak...naciągnij pasek klinowy!!! Właśnie dziś miałem to samo akum. padł. Naciągnąłem pasek i zobaczę co i jak.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 24, 2012, 16:20:43 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Cześć :) widzę że dopiero zaczynasz więc pozwolę sobie dać Ci  malutką poradę zanim ktoś inny tego dokona ;)
W starych postach gdzie już problem jest rozwiązany, szkoda się produkować z odpowiedziami które ktoś zadał parę miesięcy temu ...
Co innego jeśli masz jakiś problem, który pasuje do tematu, wtedy jak najbardziej pisz w temacie który tego dotyczy:)
Odpowiedź na pewno otrzymasz, a nie  zaśmiecisz  forum  powtarzaniem tego samego problemu ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 24, 2012, 22:30:38 pm »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
a ja dodam aby było już tak dla jasności, winny był regulator napięcia który wytrzymał dokładnie 1 rok i 3 dni (poprzedni 10 lat ehh), akumulator dostawał przy wysokich obrotach do 20 V co spowodowało jego rozstrzelenie. Po wymianie problem minął, mam nadzieje że wytrzyma dłużej.
