Autor Wątek: Wyciek w moście  (Przeczytany 67246 razy)
Odp: Wyciek w moście
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 05, 2011, 19:57:10 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Czyli moge uzyc jeszcze raz tej nakretki? bo dzwonilem i nie maja takiej nakretki niestety. Jedynie simmering za 9 zł.
Niedaleko mnie sprzedaja hipol z beczki po 6.80/l. Taki bedize dobry?
Czy lepiej kupic normalny z orlenu czy z czegos innego?
Brum, brum
Abimexem toczyc sie:)
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 05, 2011, 20:16:21 pm »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
    • polskifiat.jazda.pl
najlepiej to odpuść se to bo tylko most zepsujesz
to jest fachowa robota a nie z głupa rozkręcić i skręcić. Musi być opowiedni naciąg łożysk inaczej ci zmieli zęby. Żeby to zrobić uczciwie to trzeba rozebrać cały most i zrobić jak książka nakazuje, z nową tulejką rozprężną.
już nawet pomijam fakt że tej nakrętki w ogóle nie odkręcisz jak nie masz mocnego pneumata
polskifiat.jazda.pl
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 05, 2011, 21:08:34 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
To wkoncu jak to jest? jeden tak pisze drugi tak.... czyli robic samemu czy nie?
Brum, brum
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 05, 2011, 21:20:55 pm »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
jeździj i najwyżej dolewaj co jakiś czas oleju, lepiej na tym wyjdziesz
polskifiat.jazda.pl
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 05, 2011, 21:23:31 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Chyba nie. Jesli widze ze robi mi sei plama to chyba logiczne ze powinienem to wymienic. Pojade w trase i 2 razy bede dolewał...
Brum, brum
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 05, 2011, 21:38:06 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Simering ma rozmiar 46x70x10 więc teoretycznie średnica flanszy to 46 mm. Łożysko cbk 93 to to mniejsze- bliżej nakrętki.  Na PW się dogadamy co do kasy.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 05, 2011, 21:47:36 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
Ale nie potrafię powiedzieć które masz na zdjęciu
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 06, 2011, 16:07:22 pm »
Offline Olek#1979
  • Wiadomości: 378
    • Polonez Atu 1994 1.4 Gli ;) Caro Plus 1.6 Gsi :) Polonez Truck Dc 1.6 :) Polonez Atu 1.6 Gsi;) Fiat 125p :P
I dziś odebrałęm poloneza po wymianie tego uszczelniacza na moscie i most teraz ciszej śpiewa niz wcześniej ;)
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 06, 2011, 16:13:32 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Ile za simmering?
Brum, brum
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 06, 2011, 16:15:59 pm »
Offline Olek#1979
  • Wiadomości: 378
8 zł
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 06, 2011, 17:31:19 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
a za wymiane? skomplikowana jest wymiana?
Brum, brum
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 06, 2011, 18:08:10 pm »
Marudzicie. Ja odkrecalem nakretke sam zwyklym kluczem nasadowym. Uszczelniacz zmienialem kilka razy i most przezyl. Nawet nie wyl glosniej.
Sorry za orto z fona pisze.
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 06, 2011, 18:58:58 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
No i o taka odpowiedz mi chodzilo:) jutro kupuje uszczelniacz i wymieniam dziada:)
Brum, brum
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 06, 2011, 19:24:10 pm »
Offline Olek#1979
  • Wiadomości: 378
Ja bym sam też wymienił ale czasu nie mam szkoła ;/
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 06, 2011, 19:26:58 pm »
  • Wiadomości: 6925
Człowiek pneumata trzyma więc człowiek da radę odkręcić. Jak odpowiednio długą rurkę na klucz nałożysz to ukręcisz jedną ręką każdą piastę, więc nakrętkę też odkręcisz. Parę osób już tu to robiło, lepiej zmienić simering przy niewielkim ryzyku że coś się lekko przestawi jak most i tak wyje niż ryzykować że pojedziesz w trasę i przekładnię diabli wezmą bo będzie pracować na sucho.
Znaczy że ja muszę mieć cbk 094 bo już dalej od nakrętki się nie da...
Info ogólne:
Jakaś hurtownia we Wrocławiu ma te nakrętki.
Facet w sklepie specjalizującym się w Polonezach poradził żeby w razie braku łożysk w sklepie szukać w składach łożysko "to musi być, tylko u kogoś kto handluje łożyskami, w hurtowni moto już tego nie mają"
« Ostatnia zmiana: Październik 06, 2011, 19:42:53 pm wysłana przez Sparrow »
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 06, 2011, 19:53:29 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Powiedzcie mi jakie klucze mam zabrać ze soba bo bede robił ten uszczelniacz u kumpla w kanale a on tam nie ma zadnego klucza w garazu:/
« Ostatnia zmiana: Październik 06, 2011, 19:55:27 pm wysłana przez Spoksik »
Brum, brum
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 06, 2011, 20:10:24 pm »
  • Wiadomości: 6925
Moje nakrętki są 29mm... Poza tym jakieś małe klucze żeby odkręcić łączenie wału z wałkiem pośrednim.
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 06, 2011, 20:51:35 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Nasadka czy oczkowy moze byc?
Brum, brum
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 07, 2011, 13:06:49 pm »
  • Wiadomości: 6925
Nie wiem, jeszcze tego nie robiłem. Dwie oprawca zwracał uwagę na jeszcze trzy rzeczy: inne osadzenie simeringu żeby nie pracował na wytartej powierzchni bo może znowu przeciekać, posmarowanie simeringu olejem żeby nie uległ uszkodzeniu przy pierwszych obrotach, oraz wkładanie wszystkiego z powrotem dokładnie w takiej samej kolejności w jakiej się wyjmowało.
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 07, 2011, 13:58:24 pm »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
żaden, wystarczy młotek 5-cio kilowy, do stuknięcia się w głowę :D
Widać że masz zerowe pojęcie o mechanice, a porywasz się z motyką na słońce. Już nie moge sie doczekać 'raportu' z tej operacji :)
polskifiat.jazda.pl
