Autor Wątek: Spuszczanie plynu chlodzacego z DF 125p  (Przeczytany 4614 razy)
« dnia: Październik 11, 2011, 21:01:38 pm »
milosnikkredensow
Witam! moje pytanie jest takie: Zeby spuscic calkowicie plyn z ukladu chlodzenia to wystarczy tylko odkrecic kranik w chlodnicy i odkrecic korki z chlodnicy i zbiorniczka zeby plyn polecial czy jest jeszcze gdzies w bloku kranik ? Chce sie calkowicie pozbyc plynu i nie chce by stary pozostal w bloku. Moj fiat jest z 1988r i silnik oczywiscie 1500
Odp: Spuszczanie plynu chlodzacego z DF 125p
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 11, 2011, 21:04:53 pm »
kazko kk
A jest śruba pod kolektorem ssacym wkręcona w blok?
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2011, 21:07:07 pm »
milosnikkredensow
o cholera dobre pytanie nie mam pojecia a w ktorym miejscu pod kolektorem ssacym?
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 11, 2011, 21:09:32 pm »
kazko kk
Po prawej stronie przy ścianie grodziowej z tyłu.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 11, 2011, 21:15:03 pm »
milosnikkredensow
jutro podejde do garazu i zerkne za ta sruba a mniej wiecej na jaki jest ona klucz? i czy ona jest po boku czy nad skrzynia biegow gdzies?
« Ostatnia zmiana: Październik 11, 2011, 21:18:05 pm wysłana przez milosnikkredensow »
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 11, 2011, 21:19:59 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
13 bądź 14
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 11, 2011, 21:20:15 pm »
kazko kk
Po boku klucz chyba 13mm
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 11, 2011, 21:33:56 pm »
13mm, jak nie była wykręcana to może być spory problem z odkręceniem, trzeba dobry (mocny) klucz i trochę siły.
Znajduje się pod kolektorem dolotowym na wysokości 4 cylindra.
