Autor Wątek: Za niska temperatura?  (Przeczytany 7599 razy)
« dnia: Październik 22, 2011, 21:26:53 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
Witajcie, po przejściach z poszukiwniem i montażem chłodnicy teraz pojawił się kolejny "problem"- przy nowej chłodnicy i nowym płynie temperatura cały czas stoi na ok 70st. Nie podoba mi się to bo ani nie grzeje w środku nawiew ani ssania zdjąć nie można bo zdycha.
Co z tym zrobić? termostat wymienić? Czujnik temperatury w chłodnicy działa i wszystko cacy tylko dzisiaj jak wracałem z pracy to mi się ani razu nie włączył bo nie doszło do tych 90st nawet...
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
Odp: Za niska temperatura?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 22, 2011, 21:37:17 pm »
Sprawdź termostat czy jest sprawny i jak coś zastaw kawałek chłodnicy :)
A tak btw to takie tematy juz byly więc poszukaj, a coś znajdziesz :D
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 22, 2011, 21:46:14 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
hehe dzięki, zaślepiłem grilla tą gumową zaslepką i nic nie dało :/ przedtem było wszystko ok więc to chyba wina nowego płynu... ale nie wiem jak to mogło na termostat wpłynąć...
Był:
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 22, 2011, 21:50:01 pm »
Płyn tu nie ma nic do rzeczy.
Spróbuj jeszcze wloty w zderzaku zasłonić.
I wymień termostat.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 23, 2011, 01:47:39 am »
A na postoju ? też się nie zagrzeje ?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 23, 2011, 08:52:40 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
nie wiem bo tak długo na włączonym nie stałem nim.... w korku porządnym owszem się grzeje ale to tylko na moment :(
Był:
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 23, 2011, 09:29:46 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
Panie szanowny , żeby sprawdzić czy termostat jest dobry to odpalamy zimny silnik i rączką dotykamy grubego przewodu od strony chłodnicy i od strony pompy wody, jak temperatura ładnie rośnie w obu przewodach to walnięty jest termostat.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 23, 2011, 12:40:03 pm »
Zimny993
Podpinam sie, a jak na postoju wszystko ok, tylko jak jadę trzyma 70* to co ? zaślepić wlot od zderzaka czymś ?;> Termostat jest ok
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 23, 2011, 12:51:01 pm »
Zastaw kawałek chłodnicy i zobacz co się stanie :)
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 29, 2011, 12:42:13 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Jak jeździsz dłużej na jednym termostacie to najpewniej on jest winny. U mnie było niby ok z tymi wężami, niby nie przepuszczał, a było 70 stopni, termostat miał niecały rok. Nie ma co rozkminiać bo szkoda paliwa jeżdżąc na ssaniu i w zimnie jeździć też kiszka. Kup termostat...szkoda że jesteś z WAWY bo mam jeden sprawny, a niepotrzebny...
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 31, 2011, 11:09:36 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
Termostat kosztuje jakieś grosze więc nie ma problemu :) ale dzięki za radę. trzeba będzie tak zrobić
Był:
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 31, 2011, 11:25:52 am »
termostat ja wymieniałem u siebie dwa razy do roku:) raz na wiosnę, i raz przed zimą - robota prosta łatwa i przyjemna i tania. A termostaty są tak wadliwe że szkoda nawet się z tym bawić. Wymienić i już
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 01, 2011, 01:24:34 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
Stingerek możesz powiedzieć czy nie przegrzewa Ci się nagrzewnica po uszczelnieniu? ja dzisiaj rozpiździec zrobiłem i mam ją na wierzchu. zastanawiam się czy jeśli zatkam te szpary z przodu i z tyłu to czy nie będzie to jakoś szkodzić. może lepiej niech będzie jakiś przewiew...
muszę wyczyścić ( z zewnątrz) nagrzewnicę jutro bez wyjmowania, ma ktoś jakiś pomysł? :)
Był:
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 03, 2011, 22:51:03 pm »
Offline Adam256
  • Wiadomości: 114
    • bordowe caro 1.6GLI na OZ-etach:)
u mnie też tak kiedyś było, że przy niższej temp. zewnętrznej w czasie jazdy trzymał 70 stopni, jednak po wymianie termostatu poprawiło się -85 stopni przy ciągłej jeździe 100-110km/h
