Autor Wątek: Przekładka boscha do DF  (Przeczytany 6995 razy)
« dnia: Październik 23, 2011, 04:52:58 am »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
Witam
Jestem w trakcie przekładki silnika. Wyjąłem wiązkę z plusa.
Wymyśliłem że do prawidłowej pracy silnika potrzebuję wiązkę silnikową w całości oraz
to co dochodzi do skrzynki bezpieczników
- pompa paliwa
- moduł wtrysku
i teraz pytanie - czy potrzebuje urządzenie mikroprocesorowe lub zegary ?
Z tego co się zorientowałem to mikroprocesor steruje kierunkami wycieraczkami etc więc chyba mogę wywalić.
Do zegarów z wiązki silnikowej dochodzą 4 kable - do obrotomierza, kontrolka temperatury, olej, check engine
chodzi mi o to czy silnik będzie odpalał i normalnie pracował pomimo braku zegarów.
Odp: Przekładka boscha do DF
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 23, 2011, 09:31:35 am »
  • Wiadomości: 5426
Powinien normalnie odpalać,bo to nie ma wpływu na jego pracę (chyba) To służy jedynie kontroli wskazań czujników itd.  <mysli> Jedynie nie będzie ładowania,jeżeli będzie odłączona kontrolka ładowania  :]
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 23, 2011, 09:43:19 am »
Offline Grzesiek
  • elektryk wysokich napięć
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Powinen odpalić.
To co powinno wejść do zegara od silnika to: ładowanie, niskie ciśnienie oleju, tamperatura silnika, sygnał obrotów oraz check (który można podpiąć w kancie pod kontrolkę ssania).
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 23, 2011, 10:33:39 am »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
jedyne co mnie zastanawia to że od alternatora do zegarów wchodzi jeden kabelek...
a powinny chyba dwa - jeden od kontrolki ładowania a drugi od obrotów...
chyba że obroty idą od komputera...
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 23, 2011, 10:39:52 am »
qdlaty
a alt. obroty to chyba tylko w dieslach sie bralo, normalnie z cewki sa brane
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 23, 2011, 19:58:25 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
no tak - dzięki wszystkim  <ok>
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 23, 2011, 20:51:05 pm »
boscha przerzuca sie najlatwiej ze wszystkich ,bo praktycznie cala wiazka jest pod maska,
dodatkowe kabelki idace do zegarow czy skrzynki bezpiecznikow mozesz ladnie dosztukowac i bezpieczniki i przekazniki umiescic pod maska,
nie ma sensu tego ciagnac do kabiny ,bo w DFie i tak nie ma gdzie podlaczyc,
oczywiscie przewod z altka mozesz polaczyc z wiazka DFa ,albo nawet zostawic stary alternator,
obrotomierz jest obslugiwany przez ECU ,a nie z cewki
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 23, 2011, 20:55:06 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
pierw wyciągnąłem kompletną wiązkę, poodcinałem co było niepotrzebne... i doszedłem właśnie do takiego wniosku :)))
silnikowa z tą we wnętrzu łączy się fajną kostką.
Do wnętrza ciągnąć tego nie zamierzam  <ok>
teraz się zastanawiam nad przełożeniem wspomagania, ale chyba nie będzie łatwo bo zawiecha jest szersza w caro plusie niż w 125p, a żeby przełożyć całą zawiechę to podobno trzeba spawać
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 23, 2011, 21:01:15 pm »
nie musisz przekladac zawiechy,
drazek srodkowy jest tej samej dlugosci - ograniczniki skretu mozna zrobic we wlasnycm zakresie
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 23, 2011, 21:01:37 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
przespawujesz mocowanie górnego wachacza(jedna długa śruba)
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 23, 2011, 21:05:27 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
jutro sobie te mocowania obejrzę w dawcy i biorcy - ze spawaniem nie mam problemu tylko raczej chciałem uniknąć rzeźby.
A co do wspomy - są jakieś konsekwencję długości wałka ? bo ze zdjęcia
dla mnie przynajmniej wynika że kierownicę będę miał duuużo bliżej
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 24, 2011, 14:57:08 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Nie rozumiem Cię, przecież to jedno to wałek od wspomy, przy której przekładnia jest dłuższa. Suma wychodzi identyczna. Przekładasz tylko przekładnie, kto Ci kazał całą zawieche zmieniać?
Jak masz wspome od plusa to ograniczniki masz w przekładni, jak starszą to nie powinny te "wąsy" przeszkadzać w sumie.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 25, 2011, 20:01:36 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
 <ok>
zawiechę chciałem włożyć bo jest szersza (stabilniejsza?)
przekładnia + wałek -- zrozumiałem :)
wspomę mam z plusa , 97 rok
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 25, 2011, 22:17:48 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
To tylko jak wykręcisz starą przekłądnie wykręć dwie śruby z podłużnicy, udające "ograniczniki".
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 25, 2011, 23:23:25 pm »
Czy to bosch czy abimex nie ma znaczenia -wiazka jest osobna i przerzuca sie całosc. W kancie jest troche wiecej roboty bo trzeba przerabiac wlew baku i ciagnac zazwyczaj dodatkowy przewod powrotny, oraz +12V do pompy, wywalic ssanie, podpiac CHECK ENGINE oraz przerobic troche instalacje elektryczna jezeli ma to miec rece i nogi ale roboty i tak jest sporo mniej niz przy 1,4 16V. No i skrzynia oraz wydech do zmiany na polonezowskie jezeli jest 4 biegowa na silniku 115C
« Ostatnia zmiana: Październik 25, 2011, 23:25:33 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 25, 2011, 23:39:13 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
osobiscie taka uwaga - robota nie warta wg mnie, bosch to lipa.
jedyne ohv jakie bym kombinowal to abimex lub gsi... ;)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 04, 2011, 08:09:28 am »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
to i tak większość czasu będzie latać na gazie więc ... gli lepsze imho :)))
Taki się trafił zresztą - cały samochód za grosze
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 04, 2011, 13:02:51 pm »
ma duze znaczenie,bo abimex ma kompa w srodku ,ma dodatkowo kilka czujnikow (map,vss) i ma platanine kabli choinkowych do modulu zaplonowego ,bez ktorego nie da sie odpalic silnika,
bosch siedzi pod maska i ma 3 przewody do cewki zaplonowej,
jest spora roznica w nakladzie pracy przy takiej przekladce,
a tutaj i tak jest postanowione ,bo przekladany jest osprzet z dawcy
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 16, 2011, 01:03:18 am »
jezeli spora róznica na minus to :
-przeciagniecie wiazki elektrycznej przez dziure od kabiny
-umocowanie kompa i 2 przekaznikow w kabinie (inaczej niz w polonezie)
-zamocowanie modułu zaplonowego do budy na trzy srubki
-podpiecie 3 wtyczek do modułu zaplonowego i jednej do skrzyni
umocowanie czujnika podcisnienia i pociagniecie 50cm weza do kolektora ssacego
to faktycznie roboty jest na kilka dni wiecej w stosunku do boscha :]
- na duzy plus abimexa w DF mozna zaliczyc np
-mozliwosc trafienia silnika bez sondy lambda
-mozliwosc łatwej i szybkiej diagnostyki przysłowiowym spinaczem biurowym
-brak idiotycznego sterowania przepustnica w celu ustawienia wolnych obrotow
-do boscha musisz dokladac dodatkowe bezpieczniki i  oraz czesc instalacji, które abimex ma juz przy przekaznikach
« Ostatnia zmiana: Listopad 16, 2011, 01:09:06 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 25, 2011, 20:01:28 pm »
to jest wlasnie najpiekniejsze w boschu ,
wiesz kiedy dziala ssanie ,a kiedy nie,
na ssaniu gazior jest zasysany tak jak trzeba,
ostatnio to nawet baypas w lagunie reguluje na "szczeline" miedzy zderzakami przepustnicy
