Autor Wątek: gniazdo el.szyb za zegarami  (Przeczytany 21367 razy)
Odp: gniazdo el.szyb za zegarami
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 02, 2011, 21:31:05 pm »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
Nad odciążeniem będę myślał bardziej jak założe el.szybki na tył.na razie tak jak jest w zupełności wystarcza
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 02, 2011, 23:34:08 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Jak już bawić się w coś co ma odciążyć szybki to lepiej założyć coś takiego: http://www.mastertrade.pl/modul-domykania-szyb-mikroprocesorowy-proxima-p-505.html
Mam i polecam:)
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 03, 2011, 13:47:58 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Cytat: PiatasE w Wczoraj o 20:56:38
Mam i polecam:)
A jak wygląda montaż do przycisków bo podłączam pod każdy kabel co leci do silniczka szyby i dwa są do przycisku i nad tym się zastanawiam?
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 03, 2011, 15:36:28 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 04, 2011, 16:17:28 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
To mam, ale jak wygląda podłączenie w praktyce?
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 04, 2011, 21:24:36 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Ale o co pytasz?Na każdą szybę moduł ma po 4 przewody 2 które podpinasz pod przycisk i dwa do których wpinasz przewody do silnika.
Działa to jak na tym filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=v5OsXsZmcNg
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 04, 2011, 21:37:07 pm »
No właśnie, też chętnie bym takie cos sobie zalozył, tylko właśnie mi też chodzi o przyciski, wszystko zostawiamy jak jest czyli stały 12V i podświetlenie, ucinamy kable do silników i podmieniamy te od masy na te z centralki ? a najlepiej napisz dokładnie pod które piny sie podpiąć w standardowym przycisku czyli układ
 _    wyjscie na silnik
 _    +12v
|  |   masa  masa
 _    podswietlenie
 _    wyjscie na silnik
« Ostatnia zmiana: Listopad 04, 2011, 21:46:52 pm wysłana przez Trojan »
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 04, 2011, 22:13:21 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Ehh tu nic nie ma do rozumienia,proste jak budowa cepa...sterownik ma na każdą stronę po 4 przewody (2 sterujące i 2 wyjścia na silnik).Odpinasz od przycisku kable idące do silnika i w to miejsce wpinasz kable ze sterownika(sterujące)a do przewodów idących do silnika podłączasz przewody ze sterownika z wyjściem na silnik.Reszta w przycisku pozostaje tak samo.Oczywiście do sterownika musisz podpiąc zasilanie i wyjscie aktywnej masy z alarmu
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 04, 2011, 22:29:35 pm »
Super, dzięki, a co jeśli mam 2 przyciski na prawą strone (jeden w podłokietniku) i tak to wygląda:
Jak to podłączyć żeby nie przesadzać z ilością kabli w peszlu (a już jest troche).
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 05, 2011, 02:03:04 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 05, 2011, 02:36:34 am »
Kurcze czyli tak jak myślałem zamiast 4 będzie musiało przejść 8 przewodów a już jest mega ciasno, chyba zrezygnuje jednak z tego.
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 05, 2011, 09:17:52 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Przewody do przycisku mogą być cieniutkie bo jedynie do czego służą po montażu modułu to podświetlanie przycisku i sterowanie.Dwa grubsze przewody to od sterownika do silnika więc żaden problem z upchnięciem tego.
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 06, 2011, 22:53:54 pm »
  • Wiadomości: 581
Występują te moduły (PROXIMA) z wyjściami na 4 drzwi czy trzeba od razu dwa kupować? :P
Tak w ogóle to bardzo fajna sprawa to jest, zastąpi mi to przekaźniki które miałem w planie po dorwaniu siłowników na tył a i funkcje przydatne ma <spoko>
Edit: Już znalazłem fajny opis działąnia tego modułu:
Sterownik PROXIMA MCS
Specjalistyczny domykacz szyb samochodowych z automatem -  więcej funkcji niż w wyposażeniu fabrycznym.
Oprócz standardowego domykania szyb, posiada dodatkowe opcje, m.inn:
* Auto - zamykanie z przycisków
* Auto - otwieranie z przycisków
* Funkcja - wietrzenie kabiny ( otwieranie szyb do poziomu przed załączeniem alarmu )
* Funkcja - blokada domykania ( tylko z alarmem Proxima )
Sterownik zmienia manualne działanie przycisków domykania szyb w automatyczne oraz posiada dodatkowe funkcje z chwilą włączania alarmu bądź zamykania centralnego zamka.
Urządzenie współpracuje z dowolnym autoalarmem lub sterownikiem centralnego zamka.
Inteligentny obwód wykrywa każde niepoprawnie działające lub zablokowane okno i w razie potrzeby wstrzymuje zasilanie, aby nie uszkodzić obwodu (lub np. przyciśniętej dłoni), zapobiega to również przeciążeniu akumulatora lub silników domykających okna.
Domykacz szyb PROXIMA MCS posiada następujące cechy:
    * Zmienia działanie oryginalnych samochodowych przycisków .
    * Szybkie zamykanie - po krótkim naciśnięciu przycisku ZAMKNIJ.
    * Szybkie otwieranie - po krótkim naciśnięciu przycisku OTWÓRZ.
    * Przerywanie zamykania lub otwierania - krótkie naciśnięcie klawisza ZAMKNIJ/OTWÓRZ.
    * Możliwość pozostawienia niedomkniętych szyb po uzbrojeniu autoalarmu (tylko z autoalarmem PROXIMA).
    * Automatyczna nauka czasu otwierania i zamykania szyb.
    * Programowanie pięciu opcji.
    * Po dłuższym przytrzymaniu klawisza ZAMKNIJ lub OTWÓRZ szyba zamyka/otwiera się tak długo, jak długo trzymany jest klawisz.
    * Domknięcie szyb po włączeniu, oraz otwarcie po wyłączeniu systemu alarmowego w czasie do 15 minut, lub 1 godziny (opcja). Po przekroczeniu ustawionego limitu czasu szyby nie zostaną otwarte (funkcja aktywna we współpracy z dowolnym systemem alarmowym posiadającym sygnał aktywnej masy po uzbrojeniu).
    * Jeżeli system ma domykać przednie i tylne szyby, należy zastosować drugi domykacz który zamykanie drugiej pary szyb realizuje po 15 sekundach po domknięciu pierwszej pary. Rozkłada to obciążenie akumulatora, ponieważ podczas domykania następuje duży pobór prądu.
    * Sterownik automatycznie rozpoznaje i obsługuje silniki szyb sterowane zarówno +12 jak i -12V.
Mi się to podoba   <lol>
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2011, 23:02:35 pm wysłana przez Thomson »
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 07, 2011, 14:35:03 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
To jest dokładnie to samo co SSM 2
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 10, 2012, 20:41:43 pm »
  • Wiadomości: 581
Właśnie pozyskałem instrukcję do Proximy SSM2 od Pana z obsługi technicznej z proxima.pl.
Może się komuś przyda:
http://www.sendspace.pl/file/c9d2c842a9c7414197db241
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 10, 2012, 21:17:34 pm »
e1mo
Czyli  jak dobrze kumam, zamiast kombinować instalacje szybek na 4 przekaźnikach (zeby sie przyciski nie wypalały), kupuje ten moduł, podłączam i nie dosc ze przyciski odpoczywaja, to jeszcze mam kupe bajerow ? :D
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 10, 2012, 21:44:02 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Tak. Sam mam i ogólnie jest spoko.
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 10, 2012, 22:01:27 pm »
e1mo
No to gitara :)
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 10, 2012, 22:04:19 pm »
Ja też właśnie zamówiłem moduł i czekam na przesyłke. Schemat mojego centralnego zamka wygląda tak:
Czy bede pod niego mógł podpiąć domykanie ? I takie pytanie z ciekawości, może ktoś się orientuje, po co jest tam wyprowadzenie na światło hamulca i krańcówki drzwiowe ? W ogóle tego nie podłączałem i działa, bo klakson (lub bagażnik) ma oddzielny przycisk na pilocie to wiem.
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 10, 2012, 22:15:48 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Razem z otworzeniem drzwi alarm się włącza. Domykanie będziesz mógł podpiąć, bo tylko masę musisz znaleźć która pojawia się po włączeniu alarmu.
Masę sterującą do modułu szyb bierze się z wyjścia ,,zamknij,, sterowania zamkami w alarmie.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2012, 22:21:10 pm wysłana przez PiatasE »
