Autor Wątek: czujnik temperatury  (Przeczytany 4114 razy)
czujnik temperatury
« dnia: Listopad 09, 2011, 13:18:49 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
silnik bosch z plusa
na termostacie są dwa czujniki - jeden na podwójne wsuwki do sterownika, drugi z pojedynczą wsuwką do zegarów (tak?)
czy ten do zegarów będzie miał taką samą charakterystykę jak w 125p ? będzie współpracował z zegarem?
Generalnie mógłbym sobie podpiąć i zobaczyć - ale układ chłodzenia też jest przerabiany i nie wiem czy będzie dawał radę, a nie chciałbym przegrzać silnika.
Odp: czujnik temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 09, 2011, 13:30:41 pm »
ilnik bosch z plusa
Tak
Bedzie, a nawet gdyby sie okazało ze nie to maja ten sam gwint wiec zaden problem zmienic
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 09, 2011, 20:18:08 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
to chyba dla spokojności zmienię  <ok> dzięki
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2012, 14:51:16 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Nie ma sensu zakladac nowego tematu wiec biore lopate i robie odkop.
Po wymianie uszczelki pod kolektorem ssacym przestala dzialac wskazowka temp. i lezy niezywa. Czyscilem koncowke i wymienilem czujnik temp. Niestety nadal nie pokazuje mi jaka temp. ma silnik.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 27, 2012, 16:51:45 pm »
Nie widzę związku.Dotknij przewód od czujnika gdzieś do masy i włącz zapłon.Jeśli wskazówka się ruszy do oporu,to winny czujnik,lub brak masy w nim.Jeśli się nie ruszy,to wskaźnik.Wtedy trzeba by sprawdzić ciągłość przewodu od wskaźnika do czujnika,jeśli jest cały i jeśli wskaźnik ma zasilanie i masę,to pewnie zepsuty.
