Autor Wątek: zegary - wymiana żaróweczki  (Przeczytany 15154 razy)
« dnia: Grudzień 21, 2011, 15:03:11 pm »
r900
Witajcie,
spaliła mi się żaóweczka od podświetlenia zegarów (konkretnie wskaźnika temperatury), dodatkowo chyba kontrolka świateł drogowych też jest przepalona, chciałbym to wymienić. Pacjent Caro Plus.
1. jak wymontować? wiem ze muszę wyjąć kratki nawiewów i poodkręcać wkręty, co jeszcze?
2. na co uważać przy wyjmowaniu - nie urwę linki od prędkościomierza itp.?
3. jakie żaróweczki tam wchodzą (czy te same jak podświetlenie tablicy rej.)?
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: Grudzień 21, 2011, 15:08:38 pm wysłana przez r900 »
Odp: zegary - wymiana żaróweczki
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2011, 15:15:26 pm »
To już było. Opisywałem, jak dobrać się do zegarów itp. Użyj szukajki.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2011, 16:53:21 pm »
Żarówki są 1,2w, dostaniesz bez problemu w każdym motoryzacyjnym (słowo klucz "żaróweczki do zegarów).
Na linkę prędkościomierza uważaj bo łatwo końcówkę ułamać, ale jak spokojnie będziesz wyciągał to odepniesz bez większych przygód. ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 21, 2011, 19:50:28 pm »
r900
ok, poczytałem inne wątki, i mniej więcej mam już wyobrażenie, ale:
- co w kwestii plomby? (gdzieś pisało że może takowa być)
- jak konkretnie odczepić linkę, z uwzględnieniem nie złamania jej?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 21, 2011, 20:23:15 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Nie da się, plomba właśnie po to jest żeby nie dało się  bez śladu wyjąc i włożyć licznika.
Jako tako jest ona zbyteczna chyba że masz mały przebieg i planujesz sprzedać samochód wtedy może byc cennym argumentem przetargowym ;
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:56:21 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Trzeba ją niestety usunąć, linka trzyma się na takim zacisku plastikowym, trzeba zewnętrzną część odciągnąć od zegarów i lekko pociągnąć i powinno zejść.
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:22:03 pm »
Nic nie trzeba usuwać :) da się wyjąć licznik bez ściągania plomby.
razem z linką.
Konstruktor przewidział wymianę żarówek bez ściągania plomby i odpinania linki.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:25:40 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
    • FSO Polonez Caro 95
Potwierdzam zmienilem wszystkie tarcze zegarow bo wlasnie z sentymentu chcialem zostawic licznik z plomba :D
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 22, 2011, 01:16:03 am »
r900
czyli podsumowując, wykręcam wszystie śrubki, wyciągam zegary na tyle ile linka pozwoli i dam radę zmienić żaróweczki bez problemu? :)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 22, 2011, 01:55:21 am »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Jeżeli będziesz przy tych operacjach ostrożny to nic nie uszkodzisz, ja u siebie już kilka razy wyciągałem zegary i plomba cała ;)
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 22, 2011, 19:51:20 pm »
Najlepiej najpierw zajrzeć pod maskę i "wepchnąć linkę" najdalej jak się da do kabiny. Luz jest wystarczający.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 22, 2011, 20:11:44 pm »
Dawid_fso_bn
Nawet bez żadnych kombinacji z linką da radę spokojnie wymienić żarówki ...
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 22, 2011, 22:13:43 pm »
czasem linka dość ciężko może "przechodzić" więc nie polecam wyciągania jej za pomocą licznika :)
Najlepiej wsunąć do kabiny jak najwięcej.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 23, 2011, 08:35:09 am »
Dawid_fso_bn
Ja to wymieniałem w sposób że zdjąłem tą pierońską obudowę i gdy już miałem licznik odkryty to obracałem go w prawo lub lewo. Wtedy spokojnie da radę wymienić żaróweczki bez kombinowania z linką ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 23, 2011, 10:18:03 am »
Offline Yahoo
  • Wiadomości: 80
    • GSi & GLi
Koledzy, żeby już nie zakładać nowego tematu, zapytam tutaj,
nie działa mi podświetlenie panelu sterowani ogrzewaniem w plusie,
jak wyjąć cały ten panel? Delikatnie go śrubokrętem czy jak?
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 23, 2011, 10:35:16 am »
Dawid_fso_bn
Podważ go delikatnie. Jeśli nie masz radia to wyjmij tą zaślepkę i wypchnij panel od tyły .
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 23, 2011, 10:58:33 am »
Offline Yahoo
  • Wiadomości: 80
    • GSi & GLi
Mam radio, ale siedzi sobie luźno więc je wyciągnę. A czy niczego tam nie po urywam? Czy nie trzeba zdejmować cięgien?
Potrzebuje to tylko wysunąć tak aby te nieszczęsne żarówki wymienić...
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 23, 2011, 11:02:20 am »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Jeżeli masz sterowanie nawiewem podciśnieniowe to nic nie urwiesz, jest tylko linka od regulacji temperatury, którą trzeba odpiąć, a reszta przewodów jest na tyle długa, że spokojnie wyjmiesz panel i wymienisz żarówkę.
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 23, 2011, 11:34:51 am »
Dawid_fso_bn
Kolega jasso ma rację. A co do radia jeśl;i masz luźno to wysuń je i wypchnij panel od wewnątrz najlepsza metoda jak dla mnie i nie porysujesz sobie tapicerki ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 25, 2011, 15:14:44 pm »
r900
Witam,
żaróweczki wymienione :) Nie miałem wiekszych problemów, trochę ciężko było zdjąć ten plastik w okolicach nawiewów (mocno się trzymał). Plomba była (czyli poldek ma prawdziwie 114 kkm :) ), trochę szkoda ale cóż. Zakładając z powrotem za słabo wcisnąłem linkę, skutkiem czego po przejechaniu kilometra prędkościomierz zdechł i słychać było przeskakującą linkę - musiałem wszystko rozbierać jeszcze raz :) Ale już jest OK. Wielkie dzięki za rady!
