Autor Wątek: Awaria układu hamulcowego lucas  (Przeczytany 17201 razy)
« dnia: Grudzień 24, 2011, 09:00:59 am »
Wracając wczoraj z zakupu Szakalowego Poloneza objawiła mi się przed jakimś rondem dziwna usterka. Chcąc zwolnić zahamowałem lekko i w tym momencie gdzieś z przodu pojazdu wydobyło się głośne stukanie a pod nogą pedał hamulca zaczął podskakiwać. Straciłem na sile hamowania ale niewiele. Za rondem na próbę przyhamowałem i to samo. Potem się uspokoiło. Po około 50km przy skręcie na trasę siekierkowską to samo się przytrafiło po raz kolejny. Ale tym razem podczas podskoków pedału hamulca koła się blokowały i hamowały z piskiem na sekundę a na sekundę nie (możliwe że wcześniej też ale jakoś tak byłem zaskoczony, że nie pamiętam). Jakby włączał się ABS :P którego w tym samochodzie nie ma. Potem dotarłem do domu i problem się nie powtarzał.
Ogólnie po tych objawach pedał hamulca jest wyczuwalny "inaczej" pedał chodzi trochę lżej i żeby zblokować przednie koła trzeba wcisnąć pod sam koniec. Pod domem stwierdziłem totalny brak hamulca ręcznego, wajcha lata jak nie powiem co i komu ale jakby nie było linki (zajrzałem pod auto i była :]) Samochód podczas hamowania zaczęło nie bardzo, lekko ściągać w lewo. Przednie hamulce zaznaczam że działają jak powinny problem jest raczej z tyłem.
-Czy lucas może paść tylko jako część odpowiedzialna za tylne hamulce (serwo)?
-Da się to naprawić czy szukać nowego serwa?
-Możliwe żeby jednak była to wina bębnów?
Odp: Awaria układu hamulcowego lucas
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 24, 2011, 09:12:43 am »
Z tego co wiem, to sekcje są na krzyż. Jak padnie lewy przód, to z prawym tyłem, albo na odwrót.
A płynu Ci ubyło czy nie ?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 24, 2011, 09:29:16 am »
Nie płyn jest.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 24, 2011, 09:37:13 am »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
    • Elektro-Net Rally Team
Ostatnio na forum była dyskusja a temat hamulców
uklad jest 2+1 ,czyli jedna sekcja pompy obsluguje przod poprzez podlaczenie kazdego kola osobno ,a druga sekcja obsluguje tyl przez jedno wyjscie i trojnik na moscie,
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 24, 2011, 09:43:52 am »
No dobra a ręczny też pada w przypadku jak padła tylna sekcja pompy?
Bo raczej pewny jestem, że padła ta tylna sekcja. To pytanie serwo idzie naprawić/regenerować? Czy od razu out i nowe.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 24, 2011, 10:04:37 am »
Może zdejmij bęben i zobacz co tam widać ciekawego :P
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 24, 2011, 10:27:17 am »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
W lucasie na tył idzie jeden przewód i jest trójnik, więc sekcje nie mogą być na krzyż ;]
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 24, 2011, 11:26:11 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Nie wiem czy mam racje ale budowa pompy jest taka że pierwszy tłoczek popycha drugi tłoczek czyli wydaje mi się że jeśli drugi tłoczek odpowiedzialny za tylne hamulce poprostu wpada to ten pierwszy też powinien co chyba właśnie objawi sie tym że Ci teraz niżej biorą przednie heble. ...ale skoro waliło coś z przodu to może pompa już potrzebuje regeneracji?
Bebny z tyłu ściągnąć i zobaczyc czy wszytsko OK jest łatwiej niż ściągać pompe - zobacz najpierw te bebny.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2011, 11:29:02 am wysłana przez CSR_GTI »
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 24, 2011, 12:24:10 pm »
Jeśłi pedał wpada w podłogę a auto słabo hamuje to szansa na serwo. Wciśnij parę razy pedał hamulca przy wyłączonym silniku i przytrzymaj, odpal motor - pedał powinien trochę wpaść.
Możesz skontrolować jeszcze zaworek zwrotny przy serwie (przewód podciśnienia).
Po zdjęciu bębnów z tyłu zobaczysz czy nie ma wycieku płynu z cylinderków, brak ręcznego sugeruje problem z cylinderkami - mimo, że naciąg jest na linkę to podczas rozpierania cylinderek też ma swój udział.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 24, 2011, 12:44:13 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
    • Polonez, PF 125p, 126p
Zacznij od rozpracowania tyłu. Tam może tkwić problem. W lucasie potrafią i lubią nie działać kasowniki luzu i wtedy właśnie tak się dzieje że pedał wpada głębiej, a hamujesz słabiej. Ja miałem przypadek gdy urwał się bolec który utrzymuje sprężynkę dociskająca od boku szczękę do podstawy całego układu. Szczęka potrafiła ustawiać się skosem względem bębna i były podobne jajca a'la abs w czasie hamowania.
Fiat 125p 1987- w budowie (trwale); Fiat 125p 1500 1978; Caro VVC 1996; Atu+ 1.8 - w przebudowie (też wiecznie); Caro 1.5 1994; Fiat 126 BIS- ; Caro 1.4 16V 1994, Truck 1.9 2003
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 24, 2011, 12:52:35 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
ściągaj bębny bo coś się połamało/spadło/sprężyna pękła.
obecnie jeżdżę na zaciągniętym ręcznym na granicy hamowania bębna, bo pedał wpadał w podłogę i blokował się a cały płyn uciekał na tylne tłoczki i nie było wcale hamulców(ostrych) lekko to hamowało, jak coś cię będzie zastanawiać to daj fotkę to pomogę, u siebie też muszę zajrzeć bo pomimo że wszystko działa to muszę mieć podciągniętą wajchę
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 24, 2011, 12:53:03 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Ja obstawiam serwo ... tego się nie regeneruje bo nowe kosztuje śmieszne pieniądze ;p
ciężka sprawa żeby nagle się coś połamało w dwóch kołach w tym samym czasie ... a padł cały tył ...
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2011, 12:55:12 pm wysłana przez Szakal_FSO »
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 24, 2011, 13:02:12 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
tylne heble sa na trójkniku - wystarczy ze jedno koło padnie
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 24, 2011, 13:05:46 pm »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
A ja tak się spytam.
Podczas jazdy ściąga mnie w prawo bo przedni prawy hamulec nie odbija wystarczająco dobrze, podczas stanowczego hamowania na równym ma tendencje do ściągania w lewo.
Hamulce Lucasy, czy to oznacza że prawy przedni hamulec jest lekko zapowietrzony?
Po(jak i przed wymianą) wymianie na nowe tarcze+klocki problemu nie było, dotarte zostały prawidłowo, po jakimś 1k km został zdejmowany prawy zacisk, tłoczek nie został cofnięty i został założony zacisk, ściągało mocno, zacisk zdjęty i tłoczek został cofnięty, ściąganie zelżyło ale ciągle występuje.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2011, 13:11:05 pm wysłana przez Mifumi »
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 24, 2011, 13:59:21 pm »
Spoko Panowie po świętach (bo i tak mi nie potrzebny) zdejmę to i zobaczę co się dzieje. Tymczasem niech stoi w garażu. Dam zdjęcia i opiszę co ujrzałem po zdjęciu bębnów :)
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 24, 2011, 16:39:13 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Jesteś pewien że to stukanie z przodu było ?
 Miałem kiedyś bardzo podobną sytuacje, pękła mi górna sprężyna w bębnie i ta malutka szpilka ze sprężynką  trzymająca szczękę.
szczęka odskoczyła i zbliżyła się do piasty  a wystająca szpilka koła zaczęła zahaczać o rozpierak  powodując cykliczne blokowanie koła, też tak jak z ABSem :D .
(przynajmniej tak  wywnioskowałem po śladach na  tym ustrojstwie) ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 25, 2011, 19:46:25 pm »
w Polonezie hamulce na krzyz - o ja pier...,
jakie serwo panowie ? radze sie douczyc jaka jest rola serwa <lol>
dolaczam sie do glosow wskazujacych na sieczke w bebnie - mechanizm recznego jest beznadziejny ,a Bartek jak widzialem czesto używa recznego
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 25, 2011, 20:42:33 pm »
Online Buźka
No niestety,"samoregulacja" w bębnach w poldku woła o pomstę do nieba.Przerabiałem to nieraz.Nigdy to dobrze nie działało.W starym poldku miałem ręczny nawet niezły,ale w obecnym,mimo sprawnej linki i całej reszty,bywało różnie.Doszło do tego,że dźwignię można było wyrwać z podłogi,a ręczny i tak nie trzymał,bo samoregulacja po prostu nie regulowała  <uoee> Rozwiązaniem problemu było zamontowanie tarcz z zaciskami lucas i hydrołapy  :-) :-) Pomyślę jeszcze w przyszłości i hybrydzie starego i nowego układu,tzn. tarcze lucas z zaciskami do hamulca nożnego,a do ręcznego zacisk starego typu,maksymalnie uproszczony i uruchamiany mechanicznie za pomocą linki.Ale to może w przyszłości,bo jak na razie,to mnie się sprawdza to,co mam.Jako,że ręcznego nie używam za często,to problemu nie ma  <lol2> <lol2> Ale jak trzeba zahamować,to hamuje fajnie i nożny jest zajebisty,nie to co na bębnie  <lol>
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 25, 2011, 21:18:24 pm »
Właśnie prawie wcale nie używam :P
Tylko jak podjadę na podjazd i idę sobie otworzyć bramę do posesji. A tak to zawsze na biegu zostawiam. We wtorek rozbieram bębny i wstawię zdjęcia tu w temacie. Tymczasem fakt, że te auto jest popsute ma to swoją zaletę - nie jeżdżę :)
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 27, 2011, 13:45:39 pm »
Strona prawa:
Poza tym, że poci się cylinderek wszystko OK.
Strona lewa:
Brak okładzin na szczękach które wypadły jak zdemontowałem bęben:
Ogólnie to zastanawia mnie fakt, że strona prawa jest czystsza i nie zakurzona.
A tutaj zakup zrobiony zaraz po diagnozie:
