Autor Wątek: Nagrzewnica  (Przeczytany 14937 razy)
Nagrzewnica
« dnia: Grudzień 26, 2011, 12:49:11 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
    • Renault Megane 1.6 8v, był Caro Plus 1.6 GLi 98"
Witam!
Mam pytanie odnoscnie nagrzewnicy w PN +. Dokladnie mowiac to gdzie ona sie znajduje i jak sprawdzic czy jest sprawna o dobrze podlaczona do instalacji samochodu. jesli mialoby to znaczenie to jest to w 1.6 GLI
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 26, 2011, 12:54:11 pm »
Za konsolą środkową (za radiem) w tej wielkiej czarnej obudowie. :P
Nagrzewnica jeżeli grzeje choć troche (i płyn chłodniczy nie leje Ci sie na nogi) jest dobrze podłączona. ;)
Sprawność jej polega na tym, że powinna być szczelna i nie zatkana - sprawdzić można jedynie sprawdzając czy grzeje odpowiednio. ;)
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 26, 2011, 13:02:34 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
aha wiec tak, u mnie plyn chlodniczy nie ubywa, nie leje mi sie na nogi :d. grzac grzeje ale nie wiem czy to taki urok czy jest zatkana ze nawet jak silnik ma 85' to mimo to powietrze z nadmuchu nie jest specjalnie gorace, poprotu taki cieply powiew.
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 26, 2011, 13:07:40 pm »
Dawid_fso_bn
A nie spadła Ci linka z takiego plastiku od sterowania nawiewem?
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 26, 2011, 13:10:20 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
chodzi Ci o linke do sterowania kieunkiem nawiewu? jesli tak to nie ona jest raczej ok bo jak zmieniam kierunek nawiewu to wieje tak gdzie nastawie, mysle nad temp. jaka nadmuch daje
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 26, 2011, 13:45:39 pm »
Dawid_fso_bn
Chodzi o linkę od sterowania ciepłe zimne. Miałem ten przypadek że spadła z tego plastiku i też wiało takie letnie powietrze.
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 27, 2011, 08:26:26 am »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
o tego nie wziolem pod uwage, jak moge sprawdzic czy jest zalozona? zaraz "macać" za pokrętłem?
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 27, 2011, 09:34:10 am »
Dawid_fso_bn
Zdejmij ten panel nawiewu nie szarpiąc powoli ciągnij jak poczujesz zaraz opór to znaczy że jest założona a jak będzie szło luźniej to spadło.
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 27, 2011, 10:02:11 am »
nie wyciągaj panelu tylko radio i zobaczysz czy wszystko jest na miejscu.
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 27, 2011, 12:23:37 pm »
Dawid_fso_bn
No tak ale w niektórych przypadkach łatwiej wyjąć panel niż radio he he ;)
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 27, 2011, 20:07:03 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
ok wiec tak wyjolem radio, i ogolnie to luźno chodzi mi sterowanie cieplo-zimno. jak dam na max na cieplo to wkladajac reke jestem  wstanie tak jakby podciagnac ta linke z tym do czego jest dokrecona w gore, a jak daje na zimne to idzie na maksa na dol. wiec jak mysliscie to chyba przyczyna ze jest malo cieple pow. ze tak jakby do konca sie nie otwiera tor dajacy cieple pow. da sie to jakos podciagnac ta linke ew? czy podlozyc tam cos, co spowoduje ze bedzie cieple caly czas.
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 27, 2011, 20:08:43 pm »
Offline nielsen
  • Wiadomości: 158
    • Caro+ Gsi 42U --> ATU+ 1.6GSI 74U --> Caro+ 1.4 Mpi 69E --> Fiat 125p
W plusach często ta linka spada, dodatkowo naciągnięta jest od góry takim białym kołkiem podobnym do tych tapicerskich możliwe że on wyskoczył, najprostrzy dostęp jak już wspomniano od kieszeni radia.
W gronie znajomych znany jako "chory na polonezy"
Ale żeby szyba rdzewiała? to już lekka przesada :/
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 27, 2011, 20:09:12 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
aha jescze nie wiem czy to ostotne ale na jednym elemecie linki jest taki plasticzek cos w kwadratowy ksztalt ruszajacy sie z linka ale nie przykrecony do niczego, taka kosteczka.
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 27, 2011, 20:09:40 pm »
Ludzie! Ile jeszcze razy będziemy pisać na forum, że linka CIEPŁO/ZIMNO, jest mocowana na zatrzask w pewnym jej miejscu ?!
Bałcorz, poszukaj, jest to nawet udokumentowane zdjęciami...
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 27, 2011, 20:10:09 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
chyba mowa o tym kolku bo ona tak "lata" luzem, do czego ma byc przytwierdzony?
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 27, 2011, 20:16:53 pm »
Dosłownie minuta poświęcona w wyszukiwarce:
he he nie przesadzaj :) ja to rozgryzłem jak zmieniałem podświetlanie, złożyłem do kupy i coś mi słabo się pokrętło kręciło i zacząłem myśleć jak to ma być i po co jest ten biały uchwyt po patrzyłem po myślałem i tak się udało :)
Ale lepiej leniuchować i tworzyć denne tematy na forum, i to jeszcze o czymś, co w ostatnich 2-3 miesiącach było omawiane 28 razy...
« Ostatnia zmiana: Grudzień 27, 2011, 20:18:40 pm wysłana przez Rafał#1951 »
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 27, 2011, 20:25:43 pm »
dzięki Rafał że mnie wyręczyłeś bo już pińcet razy to wrzucałem... Trochę KURW! POMYŚLEĆ !!!
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 27, 2011, 20:34:26 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
sory, ale bylem w robocie i dopiero wrocilem i chcialem sie tym jeszcze dzis zajac, jak bym nie dostal odp to bym przysiadl i znalazl temat w ktorym bylo to omawiane, ale mimi wszystko dzieki za pomoc zaraz pojde i sproboje sie z tym zmierzyc :]
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 27, 2011, 20:41:25 pm »
to trwało krócej niż pisanie tematu...
Sorry ale ja najpierw próbuję coś zrobić sam i później powiedzieć że robiłem sam, a nie czekać aż ktoś coś mi poda krok po kroku. Trochę wiary w siebie. Czekam na tym forum kiedy ktoś napiszę temat: SPOTKAŁEM SIĘ Z DZIEWCZYNĄ, FAJNA JEST I CHCE SIĘ BZYKAĆ ALE JAK TO SIĘ ROBI.
Odp: Nagrzewnica
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 27, 2011, 20:45:26 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
ok wiec pojde sie zbiczowac ze napisalem ten post :] bylem sprawdzilem i chcialem konkretnie sie skonsultowac czy latajacy dzyndzel na lince to cos normalnego czy nie, a ze koncowo otrzymalem wyczerpujace odp ze zdjeciami to bardzo sie ciesze bedzie mi latwiej zaraz sprobowac naprawic problem :]
