Autor Wątek: 3 pióra a wysokość tyłu  (Przeczytany 20589 razy)
« dnia: Grudzień 28, 2011, 21:55:20 pm »
Offline Kris_phone_xp
  • Wiadomości: 208
Zmieniłem dzisia resory na 3-piórowe i tył samochodu mam na księżycu <rotfl2> Tak myśle jak go wyrównać do poprzedniego stanu bez klepania resorów, da coś może skrócenie trochę wieszaków. Przy oponie 185/65r14 mam miedzy oponą a rantem błotnika dobre 20cm albo i więcej.
Odp: 3 pióra a wysokość tyłu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2011, 22:11:08 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
skrócenie wieszaków da Ci od 2 do 4cm niżej, chociaż jest wiele osób które twierdzą że to głupi pomysł, ja u siebie mam skrócone od wakacji, narazię nic się nie dzieje, jak chcesz niżej to bez klepania się nie obejdzie.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 28, 2011, 22:12:23 pm »
Musisz resory odwrócić... Albo jedno pióro odpiąć, odwrócić i spiąć na nowo, wtedy resor sie wyprostuje :)
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 28, 2011, 22:15:06 pm »
Ja bym wrzucił do bagażnika jeszcze z metr pszenicy workowanej to resory usiądą.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 28, 2011, 22:53:07 pm »
  • Wiadomości: 208
Ile taka przenica waży, pytam serio :) Wożę czasami ładunki polonezem ważące 400-500kg, może to by coś dało gdybym zostawił to na pare dni w bagażniku.
Co do tych wieszaków to sam nie wiem na wiosne spowrotem zakładam alusy 185/70r13 na obu osiach, teraz z przodu jest 175/70r13 a z tyłu 185/65r14 i przy takiej konfiguracji + 3 pióra wygląda to trochę jak dragster:)
Bylo nie było jestem zaskoczony że tak łatwo je wymienić i jaka róznica w prowadzeniu na plus:)
A spytam siejeszcze czy macie jakiś patent na wymianę kości przy resorach bo bez kanału nie mam zbytnio jak tam podejść młotkiem a śruby tak jakby wrosły w tuleje tych drążków:)
Szkoda że czytam to dopiero teraz po montażu...
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 28, 2011, 22:56:54 pm »
Yebłem <lol2>
3piora w resorze to jest nic... Poszukaj lepiej stabilizatora na tył to zobaczysz co to znaczy poprawa prowadzenia :) chyba ze te 3 piora masz ze Stara...
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 28, 2011, 23:28:44 pm »
  • Wiadomości: 208
Yebłem <lol2>
Żeby nie było zrozumiałem aluzje o razu, ale ciekaw jestem ile waży taki worek:P Nie miałem z tym do czynienia:)
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 28, 2011, 23:30:33 pm »
Całe 50Kg waży jeden worek, Jeden Metr czyli dwa worki 100Kg. :]
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 29, 2011, 10:54:12 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
średnio 100litrów waży 76kg, a jak ma porządne parametry to i 82, czasami zdarzy się taka bida co waży 68kg, ale to wszystko nie zmienia faktu, że metr zawsze będzie ważył 100kg
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 29, 2011, 11:14:22 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Żadne obciążanie nic nie da hehe
Na upartego dwa pióra plus większy odbój by to udźwigną bez problemu ja przy 3 piórach wyglądałem tak
Uploaded with ImageShack.us
Opona 185/70r13
Swoją drogą gdy wrzuciłem 9 worków zboża autko dopiero co zrównało się z przodem:D
Potem poszło klepanie plus wieszaki i jest tak
Lepszej fotki nie mam sorki ;/
Fakt stabilizator na pewno da więcej w prowadzeniu niż twardy tył ale beton musi być :D
Jak nie oryginalny to taki mod jak u mnie jest też trochę daje, choć planowo pójdzie tak jak w serii
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 29, 2011, 13:49:51 pm »
  • Wiadomości: 6904
A ile strzemię wytrzyma na czymś takim? Poza tym będzie miał zawieszenie typu beton. Trzeba było sklepać przed założeniem.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 30, 2011, 02:43:19 am »
to chyba nigdy nie byłeś na wsi jak zboże sprzedają... Metr zboża to Metr i ch*j musi mieć 100kg
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 30, 2011, 17:17:22 pm »
Zdawało mi się, że wątek jest o 3piórach, a nie o zbożu.... :-)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 30, 2011, 18:28:55 pm »
  • Wiadomości: 208
Hehe, ciekawe o tym zbożu, oftopic oftopickiem, ale polonezy widywano wcześniej zwykle na wsi, więc co nieco z tematem powiązanie jest :)
Dobra wracając do tematu, wrzuciłem ok 200kg do bagażnika przy nie skręconych do końca wieszakach i zawias zszedł na tyle, że już nie gryzie mnie w oczy, skręciłem i jest całkiem całkiem, jednak na wiosne pewnie bede rozbierał to ponownie(wymiana mostu), więc sklepie też resory i tyle:)
A spytam się jeszcze jak to jest ze sprężynami od trucka, sa chyba wyższe z tego co wiem, ale czy trzeba do nich zmieniac też amorytyzatory czy stare mogą zostać?
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 30, 2011, 18:32:31 pm »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
    • Elektro-Net Rally Team
wysokość sprężyn jest ta sama, inny jest drut przez co truckowskie są twardsze, seryjny amortyzator powinien starczyć do nieciętych sprężyn
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 30, 2011, 21:00:49 pm »
Sprężyny z Trucka 14,7 mm, poza grubszym drutem są wyższe niż seryjne od Carówki i innych osobowych wersji, pamiętam jak je zmieniałem, była spora różnica w wysokości, tak około 5 cm.
Obciąłem 1 zwój, co daje ok. + 2 cm od serii po 130 tys. km przelotu (nie wiem, na ile się sprężyny zmęczyły przez taki przebieg i czy w ogóle...) i zwykły amortyzator spokojnie starcza i nawet bez obcięcia Truckowych springów powinien starczyć, choć podejrzewam że offroada nie masz zamiaru robić. ;) Inna kwestia, że do twardszych sprężyn, powinien być założony amortyzator o innej, twardszej charakterystyce. Ja będę zakładał gazowe Monroe, ale i tak nie wiem, czy wystarczy. Jest temat o doborze amortyzatorów z VW T4 do Poloneza, w dziale Zawieszenie i układ kierowniczy.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2011, 21:04:59 pm wysłana przez Despero »
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 30, 2011, 21:03:13 pm »
tracer1990
Metr pszenicy jak nazwa wskazuje waży 100kg.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 30, 2011, 22:07:02 pm »
  • Wiadomości: 208
Hmm, ciekawe. Pamiętam ten wątek z amorkami t4, muszę go poszukać i przejżeć ponownie. Myślałem nad wiekszymi kołami np 185/70r14 lub nawet r15 na obu osiach :)
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 30, 2011, 22:25:08 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
A zamiast pszenicy można coś innego ? Od piasku czy betonu nie ugną się te resory ? Zainteresowało mnie to okrutnie. Taki ciekawy temat...
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 31, 2011, 00:32:51 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
ja bym betonu nie wrzucał, ciężkie to cholerstwo, pszenica lekka to te 100 kg na pewno mniej da po resorach niż beton :D :P
A na serio to jak się doładuje 200kg do polda to przecież to w ogóle nie jedzie :/ i tylko po to żeby miec niżej...?
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
