Autor Wątek: Hydrauliczny reczny, podloczenie pompy  (Przeczytany 18596 razy)
« dnia: Styczeń 01, 2012, 13:30:19 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
Witam kolegow. Robie hydrolape w poldku na pompie od skody 120. Potrzebuje pomocy, zaznaczylem sobie wyjscie i wejscie plynu, a pozniej pomalowalem pompe. Teraz nie wiem ktoro to wyjscie a ktoro wejscie. Ma ktos jakas fotke z zaznaczonymi krucciami?
Odp: Hydrauliczny reczny, podloczenie pompy
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 01, 2012, 13:51:39 pm »
pokaż Ty zdjęcie to coś pomyślimy.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 01, 2012, 14:01:17 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
Wlasnie nie moge wstawic bo z telefonu pisze.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 01, 2012, 14:09:43 pm »
mam chyba gdzieś książkę o skodzie tylko bym musiał poszukać jej. Jak Cie ratuje to postaram się wieczorem to ogarnąć.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 01, 2012, 14:12:43 pm »
Znalazłem takie coś,to jest niby do 105-ki,ale jeśli jest taka sama,to tutaj widać,jak to idzie.Te wężyki to zasilanie płynem.
http://images26.fotosik.pl/68/259b997e8cd9c7a0.jpg
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 01, 2012, 15:05:09 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
Wiec wychodzi na to ze wejscie to jest ten na koncu pompy a wyjscie ten bardziej do srodka.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2012, 11:59:33 am »
Witam.
Podłacze sie pod ten temat aby nie robic nowego.
Planuje od dluzszego czasu zamontowanie do mojego ulepa hydrołapy. Mam stary uklad hamulcowy (4x tarcze).
Zastanawiałem się nad tym, jak to zrobic najlepiej.
1. Czy spawac mocowania do tej plyty kotwiczej na drugi zacisk? I zrobic to na osobnym układzie?
2. Czy wpiąc się w układ hamulcowy seryjny?
Czytałem ze robi sie to na pompie od Ursusa C360. Wykonanie tego razem z dzwignia to nie problem. Gorzej z tym jak to zrobic aby mialo rece i nogi i zeby bylo bezpiecznie i solidnie :)
Czy gdy wpina się w układ hamulcowy to trzeba montowac jakis zaworek zwrotny?
http://toniohost.home.pl/szablony_allegro/tonio89/dr1ft-one/hamulec_hydrauliczny/schemat.jpg
tutaj taki schemat.
Doradzcie cos bo sezon sie zbliza :)
Pozdrawiam i dziekuje
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 01, 2012, 17:46:32 pm »
Offline Adam B
  • Wiadomości: 146
    • polonez 81 1500 in progress
W zgledem prawa to ingerujesz w układ hamulcowy może Ci nie przejść przeglądu np. podczas wypadku możesz nie dostać odszkodowania.
Najlepiej zrób na dodatkowych zaciskach.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 01, 2012, 18:02:14 pm »
Offline kamzo
  • drifter
  • Wiadomości: 160
    • caro 1.6 16v '95r.
Przy wpinaniu się szeregowo w układ nie potrzeba zaworka zwrotnego. Ja mam wpieta łapę w orginalny układ i wszystko działa jak należy.
FWD jest dla kobiet!!! ;) ROVER POWER :)  http://www.facebook.com/PolonezDriftMachineProject
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 01, 2012, 18:13:21 pm »
Zrób to na osobnym układzie,bo w razie awarii,pójdziesz do świętego Piotra  <uoee> Dwa osobne układy to gwarancja,że w razie awarii jednego zostanie jeszcze drugi.Masz stary układ,to nie ma problemu,bo tylko dospawać drugą połówkę płyty kotwicznej i dokręcić orginalny zacisk.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 01, 2012, 19:27:16 pm »
Offline Smar
  • Wiadomości: 135
Ja mam na osobnym układzie (tarcze kotwiczne spawane - zacisk od ręcznego przykręcony do tej części która jest dospawana, pompa hamulcowa z starego układu hamulcowego fso) i wszystko sprawdza się bardzo dobrze. Znajomy w E30 ma pompę wpiętą w układ i ręczny mu nie odpuszcza całkiem - musi kopnąć pedał hamulca żeby odpuściło.
Caro 1.5 GLI ("Zielony" - poległ); Caro 2.0 GLE (Poldoford - poszedł w świat); Caro 1.9D (Klekot - sprzedany); Caro 2000 DOHC (Czarny - poległ); Borewicz 2000 DOHC ("Czarnobyl"- jeździ u Hoffmana );
Caro 1.6 16v (Groszek)
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 01, 2012, 19:49:47 pm »
Przy starym układzie wszystko jest właściwie plug and play,tylko dospawać drugą połowę płyty,zero myślenia,zero problemów.Sam miałem tak kiedyś zrobić,ale poszedłem krok dalej i mam coś,czego jak do tej pory (chyba) nie ma nikt  <lol> <lol>
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 02, 2012, 17:29:57 pm »
Jest temat SWAPu na 2,0 z Omegi Gandziorza i tam jest też ten temat poruszony chyba nawet ze zdjęciami już.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 05, 2012, 22:40:45 pm »
dzięki koledzy! :) poszukam tego tematu :)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 07, 2012, 19:26:48 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
po spięciu hydrołapy u mnie okazało się, że wspornik pompy pospawałem ze zbyt cienkiej blachy i przy chamowaniu nogą trochę mi go wyginało (użyłem blachy 1.5mm), teraz mam 3mm i jest git. pompę od ręcznego schowałem za dźwignią pod podłokietnikiem więc na przeglądzie nie będzie jej widać od spodu.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 07, 2012, 19:28:31 pm wysłana przez Kapitan »
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 13, 2012, 14:08:50 pm »
Czyli??
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 13, 2012, 14:26:23 pm »
Offline Przemooo
  • Wiadomości: 173
    • Caro 1,6 gle 1995
czyli dwa zaciski na jedno kolo przednie od lucasa z czego jeden jest na hydro a drugi na zwykle hamowanie z tego co rozumiem
jest Caro 1.6 GLE 1995
było Caro 1,8 16v 1996
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 13, 2012, 17:16:17 pm »
Czyli dwa zaciski lucasa na jedno koło,ale tylnie  :-) Widać to na fotce,prawda?  ;>  Ja się tu nie chwalę,tak po prostu wspomniałem o tym.Ja z tego jestem bardzo zadowolony.Miałem to robić tak,jak inni,na starych tarczach,ale mi się to nie widziało.Pomyślałem chwilę i zrobiłem coś lepszego.
