Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...===  (Przeczytany 2190266 razy)
« Odpowiedź #3640 dnia: Lipiec 17, 2012, 16:03:09 pm »
Umyłem komorę silnika, uprzednio wyciągając możliwie jak najwięcej elementów (puszka filta powietrza, zbiorniczek płynu chłodzącego, komputer, mocowania tych ustrojstw, cewkę i jeszcze kilka elementów). Ale najbardziej zadowolony jestem z efektu czyszczenia zbiorniczka wyrównawczego, zeszło się ponad 2 godziny używając różnych środków ale efekt zajebisty :d Ślad po dawnym HGFie zaginął, oby bezpowrotnie ;)
http://imgur.com/a/vjcMw#1
« Odpowiedź #3641 dnia: Lipiec 17, 2012, 16:06:07 pm »
Maćko
Czym czyściłeś zbiorniczek? Jakbyś mógł od razu napisać nazwy środków jakich użyłeś :) Bo mam dylemat, czy czyścić czy za ok 30 pln kupić nowy ;)
« Odpowiedź #3642 dnia: Lipiec 17, 2012, 16:10:11 pm »
Używałem wszystkiego co miałem pod ręką :d Zaczynając od zwykłej wody, potem dorzuciłem 20 nakrętek do środka, efekt był mizerny. Podwędziłem od matki trochę proszku do prania i płynu do mycia naczyń, nasypałem, nalałem na koniec wrzątek i wielkie mieszanie. Efekty zaczęły być widoczne, na koniec jeszcze po opróżnieniu i wypłukaniu zalałem trochę rozpuszczalnika i efekt jak na zdjęciu :)
« Odpowiedź #3643 dnia: Lipiec 17, 2012, 16:22:05 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
To tak jak myślałem, chyba najszybciej idzie w okolicach drążków reakcyjnych.
No widzisz, było pod samochód wchodzić? Tak to byś w obie strony pojechał i nawet nie wiedział... :)
a tam mowiels ze Twoim nie da sie jeździc, szybka łatka drutospawanie i auto do wawy dojechalo ot tak ;D
a z dnia dzisiejszego to zgubilem pioro wycieraczki i rozje... mi się stacyjka w borku, blokując się na drugim koncu miasta, dobrze że w borku są odkrecane sruby [ swoja droga takiego borka łatwo pozyczyć :P] i na barana kable i dojechalem do domu, stacyjka z carowki juz zamontowana :)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #3644 dnia: Lipiec 17, 2012, 16:28:45 pm »
Ja nie mówiłem, że się nie da, sugerowałem tylko ze bez tego spawania by mogło na trasie się urwać i byśmy mieli wtedy jednego PTKowicza mniej. :P
« Odpowiedź #3645 dnia: Lipiec 17, 2012, 19:23:01 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Wymieniłem zniszczoną poduszkę amortyzatora. Swoją drogą zdziwiło mnie, że cały gumowy środek w jednym kawałku przeleciał na dół, prędzej spodziewałbym się, że w razie uszkodzenia wyjdzie górą, od sił ściskających amortyzator, skąd w czasie jazdy biorą się aż takie siły rozciągające go?
« Odpowiedź #3646 dnia: Lipiec 17, 2012, 21:29:44 pm »
Offline Maxior
  • Wiadomości: 411
    • Klekot 1.9 GLD '95
Złozyłem o pomalowałem czesc predniego zawieszenia, wymieniłem gumowe tuleje drązków reakcyjnych, łącznik stabilizatora z gumami i zamontowałem halogenki :)
NO LPG!!!
« Odpowiedź #3647 dnia: Lipiec 17, 2012, 22:04:50 pm »
Najwyraźniej tak nadwozie odbiło w górę na jakiejś hopie, że skończył się skok amortyzatora i trzpień amorka pociągnął za sobą poduszkę w dół... Wydaje mi się, że wówczas działa większa siła na tę poduszkę, niż w odwrotnym przypadku.
« Odpowiedź #3648 dnia: Lipiec 17, 2012, 22:49:01 pm »
zakończyłem prace przy uszczelnianiu silnika efekt jest :) Zacząłem matowić do malowania.
I podłączyłem drugi wentylator równolegle i powstał mały problem. Teraz cały czas mi się świeci lampka od ręcznego? Jaki ma związek wentylator z ręcznym? I moje pytanie Ki wuj wodę mąci jak ja ryby łowie!
« Odpowiedź #3649 dnia: Lipiec 17, 2012, 23:17:49 pm »
Offline SzymonFSO
  • Wiadomości: 465
    • Polonez kombi 1.6GSI
    • Szymonbud
Sprawdź sobie styki przy zbiorniczku płynu hamulcowego albo masz go za mało i świeci bo to też jest podpięte pod ta kontrolkę bynajmniej ja tak mam
« Odpowiedź #3650 dnia: Lipiec 17, 2012, 23:24:48 pm »
sprawdzane :) Założyłem wątek już w Szybkie pytania/odpowiedz
« Odpowiedź #3651 dnia: Lipiec 18, 2012, 03:49:45 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
polozylem wiazke grzanych stołków, wsadziłem nowe czarne wykladziny podlogowe - efekt ZAJE..FAJNY :) podlączylem lampke sufitowa od atu i jutro bawie się dalej :)
« Odpowiedź #3652 dnia: Lipiec 18, 2012, 08:54:03 am »
wczoraj chciałem schować poloneza do garażu i jak zawracałem na podwórku pękł mi poprzeczny drążek kierowniczy :/ dobrze że na podwórku :) dzisiaj do odbioru w sklepie nowy i wymiana nocą :P
« Odpowiedź #3653 dnia: Lipiec 18, 2012, 19:48:52 pm »
Wymieniłem przełącznik zespolony na sprawny :)
« Odpowiedź #3654 dnia: Lipiec 18, 2012, 20:25:07 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
MICHAU! koniecznie wrzuć fote :D
« Odpowiedź #3655 dnia: Lipiec 18, 2012, 20:36:03 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
    • Przejścióweczka :P
wymieniłem sprezyny i resory teraz jest seria zawieszenie :] hamulce poprawiłem bo wczoraj ich zabrakło, do tego wymieniłem gumy na stabilizatorze, jutro jak dobrze pojdzie to wymienie poduszki amortyzatorów
Bo długość trąbienia
Zalezy od stopna wkur*ienia;p
« Odpowiedź #3656 dnia: Lipiec 18, 2012, 21:53:58 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Zrobilem przeglad, diagnosta zachwycony stanem technicznym.
« Odpowiedź #3657 dnia: Lipiec 18, 2012, 22:21:31 pm »
wyprałem podłogę w caro oraz poplakowałem deskę , zostały do znalezienia tapicerka od wczesnego MR91 i w środku będzie jak nówka:)
« Odpowiedź #3658 dnia: Lipiec 18, 2012, 22:25:42 pm »
Offline Nyku
  • Wiadomości: 120
    • Caro
Umyłem i przetarłem felgi. Powoli przygotowywuje pod błędów.
« Odpowiedź #3659 dnia: Lipiec 18, 2012, 23:12:40 pm »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
W ostatnim czasie zakupiłem trosze rur 2.25 cala, tłumik środkowy przelotowy oraz końcowy WM sport. Jutro zaprowadzam rovera na spawanie wydechu.
