Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...===  (Przeczytany 2192368 razy)
0 użytkowników i 4 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #4100 dnia: Sierpień 21, 2012, 18:51:55 pm »
jest takie fajne bulgotanie jak sie powoli rusza (gdy jest wyjety rogal z guma), a jak do tego dorobione mialem 50cm rury fi 70 ktora szla przy lampie to  bulgotanie przestalo byc bulgotaniem :D (ja to tak nazywam) i nie gasnie na lpg gdy wrzucam na luz
« Odpowiedź #4101 dnia: Sierpień 21, 2012, 21:59:02 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
Jechałem dzisiaj z kolegą alfą 156 i na światłach obok podjechał fiat coupe widać że jakiś podtuningowany  :P No ale co dla nas  :d Zielone - 1 do końca, 2 do końca, aż tamten dojechał obok uśmiechnął się, troche depnął, turbinka mu zaświszczała i juz tylko kurz po nim został nawet nie było co gonić  ;p Fajnie by było tak poldkiem robić  :d
« Odpowiedź #4102 dnia: Sierpień 21, 2012, 22:31:46 pm »
A ja jestem zadowolony z wymiany mostu na 4.1 teraz muszę tylko sprawdzić jak to się ma do spalania :)
« Odpowiedź #4103 dnia: Sierpień 21, 2012, 22:32:50 pm »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
Odebrałem Poloneza od lakiernika :)
« Odpowiedź #4104 dnia: Sierpień 21, 2012, 22:42:46 pm »
  • Wiadomości: 1847
Ulep zażył kąpieli piaskowej -  ile to się trzeba było umordować szlifierką, a tu pół godziny i po sprawie - rdza, stary lakier, bitex. Ale autko wygląda poza tym jak by wróciło z rajdu Dakar.
« Odpowiedź #4105 dnia: Sierpień 21, 2012, 22:49:34 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
jest jeden taki nawet właściciela znam :)
mocowania pod amorki przespawales? czy wklad przekladales?
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #4106 dnia: Sierpień 21, 2012, 22:51:40 pm »
Chicane#1966
wymieniłem poduszkę silnika po stronie wydechu, co przy rurowcu z Rovera jest trudne ale nie niemożliwe bez demontażu kolektora, poduszkę wsadziłem od Peugeota 306 jak się okazało jest taka sama i kosztuje dużo mniej niż ta do Poldorovera
« Odpowiedź #4107 dnia: Sierpień 21, 2012, 23:20:59 pm »
spawałem :) nie chciałem przekładać żeby coś nie grało i mam 4.1 na tarczach.
« Odpowiedź #4108 dnia: Sierpień 22, 2012, 10:54:25 am »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
Dopadłem w swoje łapki ściągacz do sprężyn więc można będzie działać z poldkiem :d
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #4109 dnia: Sierpień 22, 2012, 11:57:54 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
RSilak i jak to jeździ? 1.6 masz pod maska? Ja rozważam taki most ale dopiero przy 1.8
« Odpowiedź #4110 dnia: Sierpień 22, 2012, 15:39:18 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Byłem dzisiaj na szrocie po szybe przednią. Gościu chciał za nią 120 ...  ;-| Po długich negocjacjach doszliśmy do 60. Szyby potrzebowałem więc wziąłem. Pociąłem uszczelki w 3 polonezach bo w pierwszych 2 okazało się że szyba ma białe plamy od słońca. Ale za to spotkałem kolege na tym szrocie który zaczął tam pracować na częściach także to jest bardzo dobra informacja  :d
I chcialem wyjąć listwe z dzwi z hondy dla kolegi ale się połamała więc zostawiłem w piz**  :d
« Odpowiedź #4111 dnia: Sierpień 22, 2012, 16:40:37 pm »
zatankowałem LPG na 19 litrach w cyklu mieszanym wyszło mi 180km czyli niewiele ponad 10/100 :) jest dobrze i to bez oszczędzania
« Odpowiedź #4112 dnia: Sierpień 22, 2012, 17:16:24 pm »
Ojciec przyniósł mi dziś:
Następnie przymierzyłem:
Przy 7J ET25, 10mm dystansu daje nam koło na równi z nadkolem. Opona 195/60/14.
Tak wiem KOZA jest. Ale i tak się cieszę, że tylko tyle, bo miałem kupować 195/45/14, a wtedy to dopiero by tragicznie wygladało.
Teraz tylko odebrać felgi z prostowania i można zakładać i jeździć. Kiedyś się nimi zajmę, żeby jakoś wyglądały.
« Odpowiedź #4113 dnia: Sierpień 22, 2012, 17:46:38 pm »
Wymieniłem wkładkę zamka od strony kierowcy i już mogę otwierać Poldusia kluczykiem (wcześniej tylko centralny). Wymieniłem także połamaną klamkę tylką lewą. Stwierdziłem, że bardzo ciężko chodzi mechanizm od blokowania drzwi ryglem, ale nie rozkręcalem tego dzisiaj bo musiałem zając się moim dzieciątkiem.
« Odpowiedź #4114 dnia: Sierpień 22, 2012, 20:19:39 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Ile teraz obrotomierz pokazuje przy prędkości 100km\h? :-)
Ogólnie też jestem ciekaw co do spalania :)
« Odpowiedź #4115 dnia: Sierpień 22, 2012, 20:24:52 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Ogólnie jak zobaczyłem jak wygląda kolor tego podkładu na samochodzie to zastanawiam się, czy by takiego lakieru na całość nie dać  <mysli>
Co myślicie ?  ;p
« Odpowiedź #4116 dnia: Sierpień 22, 2012, 20:28:08 pm »
Offline Misiek
  • Wiadomości: 702
  • HEBEL TEAM
W bieli mu będzie dobrze :D.
Cytryn Michał.
« Odpowiedź #4117 dnia: Sierpień 22, 2012, 20:32:01 pm »
Te białe drzwi to wyglądają jak w policyjnym :D
Co do tematu to zrobiłem przyciski i wiązkę do el. szyb. Zastanawiam się jaka tam w plusie idzie kostka przy tych 3 zasilających kablach bo nie mam...
A no i jeszcze obejrzałem kanciaka znajomego, 1wsza seria 68r. pięknie chodzi, jak zegarek :) Nastrajaliśmy radio safari 2 do niego i się udało ;) Kto chce go zobaczyć to w październiku na początku bodajże 1 weekend bedzie zlot pojazdów zabytkowych i ma nim przyjechać :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 22, 2012, 20:34:57 pm wysłana przez bartek66977 »
« Odpowiedź #4118 dnia: Sierpień 22, 2012, 21:11:42 pm »
Odebrałem Dromadera (dzięki Daniel):
Przymierzyłem go w bagażniku i kurdesz lampkę dodatkową mi zasłania, trza ją będzie gdzieś przenosić. :/
Ale najpierw nieco go trzeba odświeżyć. :)
« Odpowiedź #4119 dnia: Sierpień 22, 2012, 23:08:32 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
http://inelsc.pl/pl/p/Obudowa-konektorow-meskich-63mm-4-piny-OK-4/1978
