Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...===  (Przeczytany 2190333 razy)
« Odpowiedź #4120 dnia: Sierpień 22, 2012, 23:09:03 pm »
Offline Sobek24
  • Wiadomości: 298
    • Polonez Caro 1.6 Gli
 Wymieniony olej i simering tylnego mostu, trochę wyżej podwieszony wydech.
Bo prawdziwy facet musi mieć WAŁ, a nie jakieś tam PRZEGUBY! :)
Polonez Caro+
http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez-Caro/99597
« Odpowiedź #4121 dnia: Sierpień 22, 2012, 23:37:58 pm »
Kupiłem maluszka :d. Na sprzedaż jest. OC do listopada przegląd do października. Jeździ i hamuje. Progi i podłoga dobre.
« Odpowiedź #4122 dnia: Sierpień 23, 2012, 00:57:07 am »
RSilak i jak to jeździ? 1.6 masz pod maska? Ja rozważam taki most ale dopiero przy 1.8
Jest lepiej niż na 3.9 ale troszkę słabiej niż na 4.3 ale ogólnie daje radę :) na suchym asfalcie poleci bokiem bez strzelania ze sprzęgła :) 1.4 pod maską na wałkach 1.8 :)
A ja jestem zadowolony z wymiany mostu na 4.1 teraz muszę tylko sprawdzić jak to się ma do spalania :)
Ile teraz obrotomierz pokazuje przy prędkości 100km\h? :-)
Ogólnie też jestem ciekaw co do spalania :)
przy 100km/h nie pamiętam ale przy 3.5 tyś obr/min mam około 115km/h, liczyłem kalkulatorem to wychodzi na oponach 195/50/15 to względem serii że licznik zaniża o 5km/h i taka jest różnica po obrotach jak miałem most 3.9.
« Odpowiedź #4123 dnia: Sierpień 23, 2012, 12:10:41 pm »
Zastanawiam się jaka tam w plusie idzie kostka przy tych 3 zasilających kablach bo nie mam...
http://inelsc.pl/pl/p/Obudowa-konektorow-meskich-63mm-4-piny-OK-4/1978
To mam dobrą, wyciągnąłem z instalki bodajże malucha na złomie :D Jak te kable tam idą? Masz fotke może?
« Odpowiedź #4124 dnia: Sierpień 23, 2012, 12:24:18 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Brązowy-Masa
Czerwony-plus stały
Niebiesko czerwony-plus po stacyjce(podświetlanie przycisków)
« Odpowiedź #4125 dnia: Sierpień 23, 2012, 12:26:29 pm »
TO w sumie wiem, tylko w jakiej to kolejności wpiąć do kostki? Sory za takie pytania ale jeszcze nie wpinam do auta to nie mam kabli przed sobą. Kolejność kabli pod zapalniczką i za zegarami jest taka sama? W plusie lepiej za zegarami podpiąć czy zapalniczka?
« Odpowiedź #4126 dnia: Sierpień 23, 2012, 12:31:23 pm »
Jak robisz już kostkę na kable to wpinaj to za zegarami. Po to tam jest ta wtyczka żeby ją wykorzystać do tego celu :]
z tematu złączek w dziale elektryka:
3.
Widać który gdzie :)
« Odpowiedź #4127 dnia: Sierpień 23, 2012, 12:48:23 pm »
Za zegarami dużo lepiej działają szybki. Pod zapalniczką mi zmulały.
« Odpowiedź #4128 dnia: Sierpień 23, 2012, 15:59:38 pm »
Polecialem na miasto i spowrotem:) pokrecilem sie po miescie i wrocilem :D :D aj ten dolot ladnie buuczy. glowy sie odkrecaja mysla ze jakies poterzne motorzysko siedzi a tu skompe 1.4
« Odpowiedź #4129 dnia: Sierpień 23, 2012, 17:46:04 pm »
Założyłem nową instalacje podtlenku lpg :] Sekwencja Stag 4 :)
Nie panikować nie do GTi :P Do Thalii  :]
« Odpowiedź #4130 dnia: Sierpień 23, 2012, 21:24:31 pm »
Dziś przyjechała BRA i śruby pływające (po dwóch sezonach wreszcie założę) :)
Sprawdziłem dziś jak się mają na moście 4.1 obroty do prędkość i przy : 100km/h jest ~3.1obr/min.
« Odpowiedź #4131 dnia: Sierpień 23, 2012, 21:25:40 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Spolerowałem ranty zewnętrzne w OZ-etach
« Odpowiedź #4132 dnia: Sierpień 23, 2012, 21:57:41 pm »
tez mam zamiar :)
« Odpowiedź #4133 dnia: Sierpień 23, 2012, 22:02:56 pm »
« Odpowiedź #4134 dnia: Sierpień 23, 2012, 22:14:39 pm »
Za free w moje ręce dostały się syreny Horn Elektronik i Elfir Zura 4120, w nudne zimowe wieczory będzie się z czym bawić :)
« Odpowiedź #4135 dnia: Sierpień 24, 2012, 00:00:42 am »
Byłem na KKNie z kolegami miły24 i maciejowski <spoko>
« Odpowiedź #4136 dnia: Sierpień 24, 2012, 09:02:06 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Wczoraj z nudów zatankowaliśmy LPG w Poloneza za 50 zł i pojechaliśmy na mini przejażdżkę po okolicy. Zrobiło się 190 km więcej przebiegu. Przed wycieczką byliśmy na myjce gdzie umyliśmy auto dokładnie za 10 zł i odkurzyliśmy za 2 zł.
« Odpowiedź #4137 dnia: Sierpień 24, 2012, 11:12:03 am »
Byłem na KKNie, pojeździłem kantem
« Odpowiedź #4138 dnia: Sierpień 24, 2012, 11:46:31 am »
Offline Maxior
  • Wiadomości: 411
    • Klekot 1.9 GLD '95
Właśnie wróciłem ze sklepu z lakierami, zostawiłem im klapkę wlewu paliwa w poniedziałek jadę po odbiór 600ml antracytu metalic :) i przy okazji pokupuję resztę :)
NO LPG!!!
« Odpowiedź #4139 dnia: Sierpień 24, 2012, 17:55:47 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
dzisiaj po powrocie z pracy czekala na mnie moja przesylka a dokladniej zaciski hamulcowe z jarzmami lucasa, zregenerowane i pomalowane, powoli czesci do ukladu hamulcowego sie zbieraja ;) jeszcze przednie tarcze plyn hamulcowy i komplet klockow przod i tyl  i bedzie mozna sie brac za hamulce pelna para
Sam go mam sam go pcham ;)
