Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...===  (Przeczytany 2190271 razy)
« Odpowiedź #4080 dnia: Sierpień 20, 2012, 12:05:29 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
A ja wczoraj wykleiłem sobie pasek szachownicy z logo FSO na masce.
Robiłeś tą naklejkę  na zamówienie czy własnoręczny pomysł ?
« Odpowiedź #4081 dnia: Sierpień 20, 2012, 12:37:07 pm »
Widzę, że się podoba patent. Myślałem, że mnie pociśniecie :P
Odręcznie, każdy kwadracik osobno, każda literka osobno, ale z bliska nie wygląda za dobrze. Muszę taką naklejkę zlecić komuś, żeby zostało profesjonalnie wycięte i możliwe, że z folii koloru czerwonego.
W planach też szachownica na dachu. Ale nie wiem czy dawać tylko czarne kratki czy czarnobiałe.
« Odpowiedź #4082 dnia: Sierpień 20, 2012, 12:43:12 pm »
Offline Maxior
  • Wiadomości: 411
    • Klekot 1.9 GLD '95
Zdecydowanie czarno-białe moim zdaniem :)
NO LPG!!!
« Odpowiedź #4083 dnia: Sierpień 20, 2012, 13:00:58 pm »
zamiast białych rosta zrób, tak samo na masce fajnie by wygladały zardzewiałe litery zamiast naklejki
przypomnij, że jak będziemy gdzieś razem na zlocie to masz browara ode mnie za to co napisałeś
<ok>
« Ostatnia zmiana: Sierpień 20, 2012, 13:05:48 pm wysłana przez SilverArrow »
« Odpowiedź #4084 dnia: Sierpień 20, 2012, 13:08:24 pm »
<ok>
To na drugiej masce mam taki patent :P
Tutaj jeszcze przed pordzewieniem.
Brakło mi więcej pomysłu.
« Odpowiedź #4085 dnia: Sierpień 20, 2012, 13:22:34 pm »
na jednym mini widziałem zaje*isty patent, wycięta dziura w masce, na dziurze przynitowana plexa, a w srodku zrobione pudełko i resorak 1:43 tam włożony. No i fajnie to wygląda. Jakby na drugiej stronie wyciąć laserowo logo FSO, przynitować plexę i tam coś pod spodem zrobić? efekt byłby wg mnie w miarę niezły.
« Odpowiedź #4086 dnia: Sierpień 20, 2012, 14:25:10 pm »
Przewietrzyłem GTika po mieście, przy okazji umyłem go na bezdotykowej i przetestowałem wentylatory, co jak co ale jak chodzą 2 to jest niezły przeciąg pod maską :d
« Odpowiedź #4087 dnia: Sierpień 20, 2012, 14:38:18 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Dzisiaj po dłuższym czasie eksploatowania zrobiłem przegląd wszystkich płynów i dolałem co trzeba było również sprawdziłem naciąg paska alternatora i rozrządu który jest ok :-) Przy okazji przeczyściłem styk na palcu i styki w kopułce (z pewnością pierwszy raz od kiedy Atu istnieje) ;-) Też sprawdziłem ile wiatru jest w kołach i jest ok :-)
« Odpowiedź #4088 dnia: Sierpień 20, 2012, 23:38:50 pm »
Offline PiterAtu
  • Wiadomości: 317
    • Atu Plus 1,6 GLI 1998r.
zamontowałem podłokietnik :P
« Odpowiedź #4089 dnia: Sierpień 20, 2012, 23:42:03 pm »
najlepiej bez gumy... ;)
Nawet roverowi bez gumy przyjemniej :d.
« Odpowiedź #4090 dnia: Sierpień 20, 2012, 23:56:29 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
w temacie pojechałem do pracy i zatankowałem cudowne LPG :D:D:D
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2012, 11:48:16 am wysłana przez BARTEK#1925 »
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #4091 dnia: Sierpień 20, 2012, 23:58:02 pm »
w temacie, też zatankowałem lpg, do pełna.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2012, 11:48:48 am wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #4092 dnia: Sierpień 21, 2012, 07:33:57 am »
W temacie: odnalazłem drugie mocowanie halogenów drogowych więc niedługo będę mógł przeprowadzić próbę montażu. :) A i pokręciłem dziś nieco nowym nabytkiem (czyt: skórzaną kierownicą) i stwierdzam, ze 100 razy lepiej się nią kręci nie mając wspomy.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2012, 11:51:18 am wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #4093 dnia: Sierpień 21, 2012, 10:08:04 am »
a w temacie sprawdziłem czy dobrze uszczelniłem układ chłodzenia jest dobrze :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2012, 11:51:41 am wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #4094 dnia: Sierpień 21, 2012, 13:39:38 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
Zalałem 20 litrów 95, szkoda nowej pompy by na rezerwie chodziła.
Wkońcu posprzątali tutaj <ok>, bo już sie tego czytać nie dało.
« Odpowiedź #4095 dnia: Sierpień 21, 2012, 13:43:59 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
Ten cały Ździsiek tylko zaśmieca wątki i pisze czasem bzdury, a ludzie się denerwuja potem :D
W temacie tylko pojechałem do pracy i wróciłem :)
« Odpowiedź #4096 dnia: Sierpień 21, 2012, 13:55:57 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
zmieniłem silnik który wystawił korbę bokiem... ładna dziura w bloku została :d
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #4097 dnia: Sierpień 21, 2012, 15:56:59 pm »
wyjelem rure dolotu, w koncu nie gasnie na lpg jak wrzucam luz przy duzej predkosci i nie szarpie, i powrocilo fajne bulgotanie :) zakupilem tez dracy morde tlumnik za cale 40zl :D przejechalem sie do kolegi ktory pomagal w swapie i wrocilem :D
« Odpowiedź #4098 dnia: Sierpień 21, 2012, 17:22:30 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 380
    • PN Caro + 1.6GLI
 W temacie umyłem, nawoskowałem.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 22, 2012, 08:51:39 am wysłana przez MichalFSO »
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #4099 dnia: Sierpień 21, 2012, 17:58:27 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
a co ma rura dolotu do bulgotania? zawsze wydawalo m isie ze bulgotanie to za sprawą wydechu się "Robi" ?
czy da się więcej? ;)
