Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...===  (Przeczytany 2192128 razy)
0 użytkowników i 7 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #960 dnia: Luty 21, 2012, 11:47:08 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Wymienilem kierunkowskaz, przepalilem, zrobilem pare kolek, poczyscilem i szykuje na przeglad ;)
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #961 dnia: Luty 21, 2012, 17:59:16 pm »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
Zresetowałem krokowca w roverku i lekko falujące wolne obroty ustały. :)
« Odpowiedź #962 dnia: Luty 21, 2012, 18:25:17 pm »
Dolałem trochę benzyny :)
« Odpowiedź #963 dnia: Luty 21, 2012, 18:35:25 pm »
Poldek dostał 6 litrów benzyny zaraz jade gazu zatankować ;) przepalilem koreanczyka bo juz zamula lapal jak sie jechalo :/ ja nie wiem jak jezdzi ojciec to po trzech dniach jego jazdy nie słychać gwizdu turbiny ja sie przejade troche i elegancko swista ;)
« Odpowiedź #964 dnia: Luty 21, 2012, 18:44:05 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Może nie powinna ;)
« Odpowiedź #965 dnia: Luty 21, 2012, 18:51:18 pm »
Ogólnie podsumowując prace nad HGFem. Czasu zjęło sporo ale jak się robi po godzinach to tak jest. Kosztowało jak dot ej pory jakieś 300zł
no mnie wyszedł 200zł. U mnie nie było tragedii ale auto też stało 3 tygodnie bo nie było czasu złożyć. Ale składałem go w sobotę od 14 do 18 z odpaleniem, i bez problemowo o dziwo. Nic nie zgubiłem nic mi nie zostało nie zabrakło :d jedyne co to się machnąłem z wałkiem wydechowym o 180o ale 15 sekundowe przestawienie rozrządu i odpalił od strzała. Nawet szklanek nie wyciskałem.
To tak jak u mnie. Tyle że nie miał lekko bo się na pociąg spieszyłem. Jeszcze tylko zmienić olej i prace związane z HGFem zostaną zakończone. Zostanie jeszcze umycie zbiorniczka wyrównawczego z pozostałości oleju ale to z czasem się zwojuje...
Tobie poszedł olej do płynu? Bo ja spuściłem ze swojego 7 litrów "oleju" z czego jakieś dwa na początku to był płyn, reszta naprodukowana kawa z mlekiem.
W temacie: zrobiony przegląd, jestem lżejszy od 162zł. I strzeliłem dziś boczka bo nie mogłem wytrzymać :p
« Odpowiedź #966 dnia: Luty 21, 2012, 19:30:38 pm »
Aż tak źle nie było. trochę śmietany na bagnecie i korku oleju. Gorzej z płynem chłodzącym bo zbiorniczek wyrównawczy zrobił się czarny od oleju...
« Odpowiedź #967 dnia: Luty 21, 2012, 19:39:33 pm »
ja swojego chciałem sprawdzić czy dokładnie HGF i grzałem go i poszło wszystko do oleju, ale do zbiorniczka nic mi się nie cofnęło nawet płyn był czysty.
« Odpowiedź #968 dnia: Luty 21, 2012, 22:06:55 pm »
Zdjąłem 4 boczki i  wyczyściłem je pianką do tapicerek, nasmarowałem wszystkie zamki od środka, zrobiłem rundę po okolicy i uszczelniłem wydech.
« Odpowiedź #969 dnia: Luty 21, 2012, 22:09:04 pm »
Może nie powinna
Chyba powinna bo po tym jak wyczyściłem dolot to też świstała :)
« Odpowiedź #970 dnia: Luty 22, 2012, 12:45:28 pm »
Olej mieniony ale poległem na rozruszniku. Miałem dwa i żaden nie nadawał się do wsadzenia do auta. W związku z powyższym auto zostało na kanale u siostry. Dziś znajomy elektryk ma coś zlepić z tych nieszczęśników i mam skromną nadzieję że uda się wrócić autem do domu.
PS. Przy okazji wyjmowania rozrusznika dostrzegłem kolejne zalety skrzyni fordowskiej. Do odkręcania śrub wystarczy grzechotka i długa przedłużka. Nie trzeba nic kombinować bo grzechotka wypada w miejscu gdzie jest podwieszona seryjna skrzynia a jako że u mnie skrzynia jest podwieszona z 15cm dalej jest super dostęp i komfort pracy. Zatem zmiana rozrusznika u mnie to 5 minut roboty z czego 3 zajmie znalezienie niezbędnych narzędzi ;).
« Odpowiedź #971 dnia: Luty 22, 2012, 16:44:00 pm »
ojciec dzisiaj wyrwał zapalniczke w polonezie jak jechał do pracy bo sie zaczeła palić :/ ciekawe co sie stało
« Odpowiedź #972 dnia: Luty 22, 2012, 16:55:10 pm »
Nie dziś ale wczoraj, Polonez dostał nowy pierwszy tłumik, poza tym wyjąłem gumowy dywanik kierowcy i wyczyściłem bo błota się trochę zebrało.
« Odpowiedź #973 dnia: Luty 22, 2012, 17:09:00 pm »
  • Wiadomości: 1918
Zaszalałem - Poldzisław'3 dostał tankowanie do pełna... 228zł wyrwane z portfela  :/
« Odpowiedź #974 dnia: Luty 22, 2012, 18:51:18 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
założone elektryczne lustra. Machać machają jeszcze tylko jutro grzanie podpiąć do prądu. Dzięki wielkie dla DanielaXD i jego brata za pomoc
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #975 dnia: Luty 22, 2012, 20:33:44 pm »
Zamontowałem el. regulatory świateł z Daewoo w miejsce fabrycznych, oraz potencjometr również z Daewoo, jak dorwę schemat to jutro będzie wszystko grało.
« Odpowiedź #976 dnia: Luty 22, 2012, 23:04:24 pm »
Zdjąłem nakładki orciari z drzwi. Wrażenie bardzo pozytywne, drzwi jak nowe. W następnym tygodniu zabezpieczanie. Prosił bym tylko o radę od kogoś kto zabezpieczał kiedys poloneza jakim środkiem najlepiej zabezpieczyć blachę pod orciari ? .
« Odpowiedź #977 dnia: Luty 22, 2012, 23:41:35 pm »
GeraN
wczoraj sprzedalem zielonego poldka koledze Nyku 94 :] oby dobrze sie spisywal :]
dzis wymieniony rozrzad :] kupilem klocki hamulcowe przednie, jutro bede robic, w pt moze wymienie wszystkie oleje, w sb wymiana swiec i kabli oraz montaz filtra stozkowego :] i tu mam pytanie ... do obudowy filtra powietrza wchodzi jakis czujnik ... od czego on jest ? bo chce usunac cala obudowe i nie wiem czy cos sie mu nie zacznie dziac ..
niebawem w planach usuniecie kato i wsadzenie strumiennicy, wymiana sprezyn na trackowskie oraz nowe amorki na przod, regulacja gazu, zamontowanie wzmacniacza oraz polki z glosnikami, wymiana radia, zamontowanie swiatel do jazy dziennej, przyciemnienie szyb, biale zegary i ... cos jeszcze by sie znalazlo tylko przypomniec sobie nie moge :D
« Odpowiedź #978 dnia: Luty 23, 2012, 00:15:59 am »
nie wsadzaj stozka i strumiennicy bo poza "atrakcyjnym" wyglądem nie zyskasz nic...
« Odpowiedź #979 dnia: Luty 23, 2012, 00:35:53 am »
Proponowałbym to zasmarować barankiem, w każdym razie czymś w miare odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Dokładka lubi się lekko przesuwać, a na poprzecznych belkach od wewnątrz lubi się zbierać całe paskudztwo z dróg, w tym sól. Jak ja miałem orciari przez pewien czas u siebie to przez zimę nic się nie stało, ale po zdjęciu okazało się, że są rysy na lakierze prawie go gołej blachy.
No a na blaszki mocujące dokładkę do dolnego rantu drzwi proponuje dać dużo smaru, albo czegoś co zapewni poślizg przy zakładaniu. A caaały rant drzwi wysmarować środkiem antykorozyjnym, na pewno nie zaszkodzi ;)
