Autor Wątek: Wyjący alternator.  (Przeczytany 12281 razy)
Wyjący alternator.
« dnia: Styczeń 05, 2012, 00:00:49 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Witam, tak jak w temacie. Czym może być, spowodowane wycie alternatora? Ładowanie ma dobre. Po założeniu, na próbę innego alternatora i akumulatora, problem nadal występuje. Dodam, że nie wyje cały czas, czasem na chwile zacznie i przestaje. Dzieje się tak od tej pory, kiedy poldek stał nie ruszany i akumulator padł. Pozdrawiam
Odp: Wyjący alternator.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 05, 2012, 00:02:00 am »
szerszeń ;D
Podłącze się mam to samo.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 05, 2012, 00:02:14 am »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
sprawdz czy nie ma luzu na łożyskach
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 05, 2012, 00:03:27 am »
szerszeń ;D
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2012, 00:06:43 am »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
no to nie wina alternatora w takim razie
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 05, 2012, 00:07:21 am »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
a moze to po prostu pompa wody ?
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2012, 00:10:39 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Jak mi padł altek to założyłem drugi. Pierwszy był cichy. Tego trochę słychać... ale jak pasek nie jest za mocno naciągnięty to jest spokój.
Z naciągiem paska nie ma co przesadzać. Może gdzieś ociera?
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 05, 2012, 00:11:33 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
w roverze z paska rozrządu... nikt nie napisał ze chodzi o rovera ale z podpisu tak wnioskuję.
Odłącz od altka kable i zobacz jak bez obciążenia pracuje...
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 05, 2012, 00:17:55 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Chodzi o rovera, sorry nie napisałem. Łożyska są nowe, regulator ze szczotkami też. Nigdzie nie ociera. To się pojawia po jakimś czasie jazdy i przestaje. OK, jeśli zacznie wyć to odłączę kable z altka. Zobaczymy czy ucichnie, mam nadzieje ze nic sie nie stanie?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 05, 2012, 00:27:48 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Jak odłączysz to nie będzie ładowania. Najpierw zgaś.. odłacz.. odpal. Uważąj żeby wtyczka nie stopiła się o gorący wydech.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 05, 2012, 00:32:52 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Wiem, ze nie bedzie ładowania, tylko chodzilo mi o to czy gdzies zwarcia nie zrobi i czy czegos nie spali. Zrobie tak jak piszesz. Jutro zdam relacje. Jak narazie, dzieki wszystkim za szybkie odp.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 05, 2012, 11:48:53 am »
U mnie poćwierkiwał pasek ostatnio. Podciągnąłem i spokój...
Kiedy ostatnio pasek zmieniałeś?? Może normalnie się już wyeksploatował.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 05, 2012, 16:42:53 pm »
ja bym zobaczył czy na kole pasowym i na kółku alternatora nie ma nalotu z rdzy, bo jak samochód stał dłuższy czas to mogło zardzewieć razem z paskiem i teraz jak trochę złapie wilgoci to będzie świszczał...
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 06, 2012, 01:13:21 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Pasek wymieniałem, rdzy tez nie ma. Nie wyje caly czas, tylko po przejechaniu jakiś 2-3km. Chwile wyje i przestaje. Po odłączeniu przewodów jest ok. Pasek na 100% nie piszczy, tylko altek wyje. Można na forum jakoś zamieścić film? Czy trzeba z jakiejś innej strony zamieścić link?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2012, 01:16:57 am wysłana przez Michał_22 »
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 06, 2012, 01:19:46 am »
U mnie w alternatorze w Kombi był hałas z powodu luźnej podkładki na osi wirnika. Raz tarła raz nie. Skąd ona się tam wzięła i czemu miała służyć - mnie proszę nie pytać - kupiłem go razem z autem...
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 06, 2012, 01:24:04 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
No tak, ale na drugim altku jest to samo... Napięcie na aku jest ok, natężenie jest około 10... Może to ma jakiś związek?
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 07, 2012, 12:07:59 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Pomoże ktos?
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 07, 2012, 15:52:43 pm »
Nagraj filmik i wrzuć na jakiś zewnętrzny serwer i zapodaj tu linka bo nie wiemy o jaki pisk ci chodzi...
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 07, 2012, 16:40:39 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 07, 2012, 16:52:09 pm »
No cóż. Wyje jak alternator z rozwalonymi łożyskami i czymś trącym o obudowę. Może masz dwa niedobre? Rozbierałeś któryś? Wewnątrz może są ślady tarcia czegoś o coś? Czy na łożyskach jest luz wyczuwalny ręcznie?
