Autor Wątek: [Caro 96' Abimex] Tepmeratura silnika  (Przeczytany 6596 razy)
« dnia: Styczeń 05, 2012, 20:51:31 pm »
Offline mikolaj211
  • Wiadomości: 53
    • Polonez abimex
Witam. Mam problem z nawiewem - po prostu nie leci zbyt ciepłe powietrze, np. dzisiaj w okolicach 5 rano leciało ciepłe (nie gorące) powietrze, gdy na początku stałem kilka minut odpalony, w czasie jazdy zaczęło lecieć wręcz zimne... Myślę, że ma to związek z temperaturą silnika. W czasie jazdy utrzymuje się temperatura 70-75 stopni (ciężko określić dokładnie, ale obstawiam 72/73). Dodam, że w lato było dokładnie tak samo (to tak dla zwolenników teorii o zastawianiu chłodnicy). Podczas postoju, czy ogólnie jazdy w mieście, utrzymuje w okolicach 90 stopni. Czy nie powinien przez cały czas, nawet podczas jazdy, utrzymywać 90 stopni?
Jeśli jest jak myślę, to obstawiam, że uszkodzony jest termostat (za wcześnie się otwiera, albo i wcale się nie zamyka). Czy mam rację? Coś sprawdzać, czy po prostu go wymienić?
Druga sprawa - czy to może być wina słabego ogrzewania (czy nawet, gdy jest te 70 stopni, to powinno dobrze grzać)?
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2012, 20:55:10 pm wysłana przez mikolaj211 »
Odp: [Caro 96' Abimex] Tepmeratura silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 05, 2012, 21:00:45 pm »
  • Wiadomości: 5426
Najszybciej będzie sprawdzić termostat,ale to może być równie dobrze wina rozregulowanych klapek w nagrzewnicy.Skoro jednak piszesz,że temperatura jest taka,a nie inna,to sprawdź najpierw termostat.Spuśc sobie tylko troszkę płynu,żeby zeszło z głowicy,więcej nie ma potrzeby i zobacz,czy jest termostat zamknięty.Można sprawdzić w gotującej  się wodzie,kiedy się otwiera
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 05, 2012, 22:10:27 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Zawalona nagrzewnica lub nieotwierający zaworek nagrzewnicy do końca .  Podczas jazdy temperatura będziesz niższa  przecież powietrze chłodzi
  powinien  zacząć grzać  jakieś parę minut  od odpalenia  :-)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2012, 22:18:40 pm wysłana przez Arti28 »
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 05, 2012, 22:22:50 pm »
Offline mikolaj211
  • Wiadomości: 53
    • Polonez abimex
Chłodzi chłodnicę, a przecież to nie powinno mieć wpływu na temperaturę silnika, bo SPRAWNY termostat nie włącza jej do obiegu, gdy nie ma tych 90 stopni, źle myślę  <mysli> ?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2012, 22:45:00 pm »
dobrze myślisz, termostat do wymiany.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2012, 11:06:04 am »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
No to życzę powodzenia w wymianach termostatu 3 termostaty montowałem nowe do poloneza i tak czy siak temperatura nigdy nie docierała do tych 90 stopni podczas jazdy. Były to zarówno termostaty Mery jak i Verneta. Faktycznie przejrzałbym jeszcze te klapki w obudowie nagrzewnicy. Przecież podczas jazdy też 'nawiewa' tam zimnego powietrza z podszybia.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 07, 2012, 15:17:37 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
U mnie z termostatem to samo, po wymianie trzyma więcej niż 70 ale to nawet 85 nie jest. Fakt szybciej się nagrzewa silnik ale grzanie w środku jak ch*&owe było tak jest :/
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 07, 2012, 15:20:10 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
na postoju w minusach powinno być  piękne grzanie ale w czasie jazdy jest do dupy  przez to że powietrze wpada ... durnowata konstrukcja .
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 07, 2012, 22:21:39 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Sprzedam Ci mój jak chcesz :) Zawsze mam idealne 90 stopni
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 07, 2012, 23:34:14 pm »
ja założyłem używany termostat (bo nowy ze sklepu nie działał) na 85 stopni i tyle trzyma. mam jako-takie ogrzewanie, jest gorsze niż w 125p, ale już przy ok 50°C leci letnie powietrze, a po ok 10km mam na tyle gorąco w aucie, że trzeba zmniejszyć grzanie.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 29, 2012, 21:15:22 pm »
Offline mikolaj211
  • Wiadomości: 53
    • Polonez abimex
Odświeżę temat. Parę dni temu wieczorem, gdy był spory mróz (nie wiem ile, powyżej 10 stopni) w aucie wytrzymać się praktycznie nie dało, przez 50km nie odmarzłą tylna szyba (pomimo włączonego ogrzewania).
Zmieniłem wczoraj termostat na merę 87 stopni i tyle trzyma cały czas (minimalnie poniżej 90, wskazówka dotyka kreski). Objawy są co najmniej dziwne... Dzisiaj jechałem 50km, po paru km zaczął fajnie grzać, było nazwijmy to ok (na pewno nie za gorąco). Wracałem drugie 50 i grzał bardzo słabo (cały czas 90 trzyma), do tego: z kratki od strony kierowcy leci ciepłe powietrze, na środku są dwie kratki - z jednej leci ciepłe powietrze (słabo wieje), z drugiej zimne (daje ostro). Co to może być :| ? Pozdrawiam.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 29, 2012, 21:48:44 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Źle wyregulowane klapki. Choć ponoć nagrzewnica jak się zapycha to gdzieś w takim miejscu że z jednej cieplejsze, a z drugiej zimniejsze. Lecz zaczął bym od klapek bo u mnie dało to spory efekt. Na forum jest napisane jak to zrobić.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 29, 2012, 22:45:19 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
Dzięki, teraz mam Roverka więc wszystko bangla jak trzeba nawet w takich temperaturach jak mamy teraz ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 31, 2012, 14:38:43 pm »
Offline mikolaj211
  • Wiadomości: 53
    • Polonez abimex
Witam. Niestety nie jest dobrze... Zawór nagrzewnicy to jedno, chwilę obecną wyrzucony całkiem, druga sprawa to nagrzewnica - zawalona, nie nadaje się już do niczego...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2012, 14:40:14 pm wysłana przez mikolaj211 »
