Autor Wątek: Kolektor ssący VVC  (Przeczytany 28838 razy)
Kolektor ssący VVC
« dnia: Styczeń 06, 2012, 11:35:21 am »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Czy ktoś ma zdjęcia takowego kolektora? czy po założeniu go do 1.8 zamiast kolektora z 1.4 i po odpowiednim pomodzeniu (odwrócenie góry w stronę przodu samochodu, wstawienie przepustnicy z poldka rovera) auto będzie lepiej chodziło (przyrost mocy lub momentu)
Odp: Kolektor ssący VVC
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2012, 12:52:53 pm »
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZR-Rover-25-GTi-1-8-16v-VVC-INLET-INTAKE-MANIFOLD-/250965869170?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a6ebb4272
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-200-1-8-VVC-1999-Inlet-Manifold-/270741004382?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f096be05e
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZR-Rover-25-GTI-1-8-160-VVC-Inlet-Manifold-Plenum-FREE-DELIVERY-/350487130530?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item519aa931a2
Na pierwszym zdjeciu widac wyraznie ze kanały maja wyraznie wieksza srednice dostosowana do 1.8 niz odpowiednik z poldrovera, sadzac po wymiarach zewnetrznych ma tez prawdopodobnie wieksza objetosc, przepustnice mozna dac wieksza od 1.4 to nie zaszkodzi tyle ze trzeba umocowac i dorobic jakis  waz do zaworu wolnych obrotow
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2012, 12:56:22 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2012, 13:09:50 pm »
Na pewno będzie lepiej, dość znana przeróbka w UK. :-)
Żadnego węża do wolnych obrotów nie trzeba będzie dorabiać, bo po co skoro w przepustnicy 1.4 jest NASTAWNIK przepustnicy.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2012, 13:14:20 pm »
Po to bo elektryka z innych kompów nie radzi sobie z zaworem wolnych obrotów z poldrovera -taki system sterowania nie był nigdy stosowany orginalnie w serii K i po prostu ze soba nie działąja mimo ze wtyczki chyba nawet pasuja
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2012, 13:17:11 pm »
Ale jak ktoś ma 1.4 bądź 1.6 czy 1.8 na osprzęcie z 1.4 to może przecież zrobić tak jak Multec napisał... Pytanie tylko jaką poprawę przyniesie zmiana kolektora na ten z VVC.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2012, 13:26:12 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Jakby jeszcze go trochę rozwiercić... głowice troche poprawić... i zastosowć elektronike z 1.8 to było by już całkiem przyjemnie.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 06, 2012, 13:52:27 pm »
A SebaOBR, gdzieś pisał o zmianie komputera? Przecież chce posadzić to na polonezowym wtrysku. Nie musisz mi tego tłumaczyć, bo trochę w MEMSach siedzę.
Kolektor VVC wystarczyłoby spasować z uszczelkami, bo średnicę kanałów ma raczej odpowiednią. Gorzej z głowicą.
Oddać go do np. motoweld.pl żeby odwrócili i będzie działać. :-)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2012, 13:54:19 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 06, 2012, 14:08:12 pm »
Myslalem ze chodzi o przespawanie i zostawienie wiekszej przepustnicy pod 1.8 VVC a nie zwykle 1.8...
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2012, 14:13:05 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
VVC dużo większa jest od tej z poldka 1.4 ?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2012, 14:30:38 pm »
  • Wiadomości: 6922
Kolektor z VVC może jeszcze ma sens ale jakoś nie widzę rozwiercanego kolektora VVC w 1.4 bez wymiany zaworów na większe.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 06, 2012, 14:38:47 pm »
Jest mniejsza o 4mm w przypadku TF160, F Trophy i "non-VVC" TF135.
We wcześniejszych VVC, tzn. 145KM była 48mm, czyli mniejsza o 8mm.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2012, 14:41:56 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 06, 2012, 14:43:49 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Mowa tu o 1.8... napisałem ze glowice też poprawić... w sensie kanały lekko dłubnąć. Zaworów bym nie ruszał :P
W golfie 2 z KR'em masz dolotowy 50mm a zawory wcale nie dużo większe.
1.8 16v golf: ssanie 31,2mm wydech 27,6mm
1.8 16v VVC rover: ssanie 31,5 wydech 27,4
No to jak przepustnica od VVC jest mniejsza to jednak warto zostawić tą z PN
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2012, 14:54:54 pm wysłana przez CSR_GTI »
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 06, 2012, 15:00:38 pm »
  • Wiadomości: 6922
Potwierdza się po raz kolejny że FSO wyciągnęło co się dało niskim kosztem z dolotu żeby nadrobić układ wydechowy.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 06, 2012, 22:03:22 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Ale ja mam 1.8 zbudowany od nowa na nowych częściach i będę wkładał do niego ecumastera. do tego wydech 4-2-1 zrobiony w MG Motosport, aluminiowe koło pasowe. Głowica już jest dawno po portingu (wszystko robiłem sam). Mam też wtryski z cali 2.0 8V i regulator ciśnienia paliwa ustawiony na 4BARy. jak skończe docierać to jade robić wydech, potem ecumaster i alu koło pasowe od razu
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 07, 2012, 16:04:37 pm »
Nic dodać nic ująć. Dzięki kolektorowi VVC mamy więcej do dyspozycji więcej przefiltrowanego powietrza więc reakcja na gaz powinna być lepsza. Ciekawi mnie czy jakby rozwiercić ten od 1,4 tak do rozsądnej granicy możliwości to ile mniej pojemności miałby ten kolektor w stosunku do fabrycznego VVC. Trzeba by zmierzyć ile wody wchodzi do jednego i drugiego żeby przekonać się o jakiej różnicy mówimy.
Niestety bez cięcia się nie obędzie. zapodanie przepustnicy przy ścianie grodziowej też nie za bardzo się mieści.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 07, 2012, 17:23:04 pm »
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 07, 2012, 22:00:29 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Juz wysyłałem conieco do motoweld, więc i kolektor bym im wysłał. no nic, trzeba będzie takowy zakupić :)
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 16, 2012, 14:25:47 pm »
Zostanę górnikiem roku na PTK, a co mi tam, w końcu mieszkam na górniczym terenie...
Robił ktoś już operację odwracania kolektora od VVC ? Zaczęło chodzić mi to po głowie, bo mam do wzięcia za niewielki pieniądz taki kolektor... Zastanawiam sie tylko w ilu miejscach trzeba by go ciąć i spawać.
Druga sprawa, wszyscy dążą do idealnie gładkich wnętrz układów dolotowych. Po pocięciu i pospawaniu napewno nie da się zrobić tak, żeby wnętrze było idealnie gładkie. Zostawilibyście tak jakby wyszło czy macie jakiś sposób na wygładzenie ?
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 16, 2012, 14:55:28 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Tam gdzie przepustnica fabrycznie tam uciąć i zaspawać. Tam gdzie w polonezie przepustnica tam trzeba wspawać coś żeby przykręcić  przepustnice... i najlepsze rozwiązanie to była by część kolektora z poloneza właśnie.
Tyle wywnioskowałem po rozmowie z gościem co przerabiał kolektory (tego z vvc nie miał okazji... ale jeszcze się to zmieni :d ).
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 16, 2012, 15:24:09 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
No dokłądnie , raczej przespawanie nie wchodzi w rachubę ze względu na strumienicowy kształt kolektora i nie bardzo jest jak to wyrzeźbić.Ogólnie pomysł Wałka z motoweld jest dobry tylko trzeba to jeszcze wykonać.
Generalnie odnośnie kolektorów jest prosta zasada - małe plenum , moc i moment wysoko, duże plenum moc i moment nisko, długie kanały lepszy dół kosztem góry, krótkie kanały odwrotnie. Teraz kwestia dobrania tego do naturalnej charakterystyki silnika żeby wszystko się zgrało.
Patrząc na kolektor z VVC to myślę że do 1.8 będzie ok , do 1.4 ma za dużą puszkę - "plenum". Wystarczy popatrzeć na kolektory z hondy gdzie silniki lubią obroty - tam jest mała puszka i średniej długości kanały.
"jest ryzyko , jest zabawa"
