Autor Wątek: Szybkie pytanie o felgi z oponami  (Przeczytany 16443 razy)
Odp: Szybkie pytanie o felgi z oponami
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 07, 2012, 00:48:16 am »
Kwestia gustu, najlepszy rozmiar do polda to 225
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 07, 2012, 15:36:41 pm »
jakbys mial 200KM w Polonezie to 225 moze i byloby najlepsze,
ale poki co,to najlepszy pod wzgledem technicznym jest kopromis miedzy optymalna przyczepnoscia i oporami toczenia,
reszta moze byc jedynie najladniejsza lub najbrzydsza,
to tak jak kobietami : jeden lubi niskie pulchne cycate ,a drugi smukle dlugonogie plaskie - jezeli waza tyle samo to pod wzgledem technicznym nie ma roznicy ,a podobac sie beda kazdemu inaczej
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 07, 2012, 19:58:30 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
Ot cała filozofia.No i centrowanie musi mieć dobre.
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 11, 2012, 08:26:54 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Nie chce zakładać nowego tematu więc tu się spytam, czy lekko krzywa felga może powodować to że auto ściąga na którąś stronę? Tzn na starych felgach minimalnie podczas jazdy ściągało na prawo, teraz po założeniu 15" pech chciał że najgorsza felga minimalnie krzywa wylądowała na prawym przodzie i teraz podczas hamowania dość mocno go ściąga na tą stronę. Jakiś tys km robiona zbieżność a wcześniej całe zawieszenie nowe.,
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 11, 2012, 09:38:33 am »
nie mozesz przezucic opon jak masz kierunkowe i zamienic stronami?? czy cos?  ja mam z przodu od strony pasazera albo zwrotnice jebn@@ta albo wahacz i tez ciagnie na prawoo ze ooo. ale narazie jezdze, zastanawiam sie tylko czy jak zrobie negatyw to czy da rade to wyregulowac
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 11, 2012, 09:55:00 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
No dzisiaj zamienię przód tzn lewa na prawą i odwrotnie, tył z przodem nie mogę bo mam opony parami i te z przodu mimo że maja taki sam rozmiar są lekko niższe od tych z tyłu a nie chce przekładać opon tzn nie chciał bym bo boje się o mocne porysowanie rantu
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 11, 2012, 10:06:00 am »
tez balem sie o rysowanie :) kolega rzucił gruba dentke na to felge, maszyna zacisnela, opona zalozona od dupy strony. i nic nie porysowane,
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 11, 2012, 10:19:28 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
zamienie stronami przód jak zacznie ściągać w druga stronę to już wiadomo, ale żeby od lekko krzywej tak ściągało? w sensie krzywa ciężarków dużo nie ma może 35gr
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 11, 2012, 10:55:57 am »
myszaradom podjedź sobie na wulkanizację, za kilka złotych sprawdzą na wyważarce wszystkie koła  i będziesz miał pewność.
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 11, 2012, 14:14:50 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ale w tym sęk że one są prosto z wulkanizącji założone i wyważane, nie wiem może ciężarek się odkleil, albo opona dopiero teraz się ułożyła bo mam lekki naciąg tzn opona 175/55 na j7. Dzisiaj zrobię jeszcże trochę km, przełoże te felgi a jutro do wulkanizątora. Bo jeszcże stylu wkurza mnie to że powyżej 80km/h dupa chodzi tak jak by na tarce jechała, wcześniel tak na starych felgach miałem przy 120, lekki luz mam na jednym łożysko może od tego? Albo most na wykończeniu bo trochę wyje.
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 11, 2012, 15:52:21 pm »
jak lozysko sie wyrobi ,to most wydaje takie dziwieki jakbys pociagiem jechal ,ale ani doopy nie rzuca, ani drgan przesadnych nie ma,
pytanie tylko jak mocno masz wywalone to lozysko
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 11, 2012, 21:15:26 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Mega strasznie nie jak dzisiaj sprawdzałem, ale mój most też robi takie uderzenia, tzn jedzie się autem odejmie gazu, doda i jest tuwwww, a potem już normalnie sobie wyje, sprawdzałem krzyżaki i są ok. Jak obracam wałem to najpierw ponad pół obrotu jest luz zanim zacznie obracać się koło
