Autor Wątek: Szybkie pytanie o felgi z oponami  (Przeczytany 16457 razy)
« dnia: Styczeń 06, 2012, 15:45:49 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
Felgi DOTZ 15"4x98x6.5"ET35 z oponami 195/65. Opony letnie w bardzo dobrym stanie ,razem z felgami w dobrej cenie są do wzięcia.Tylko nie wiem czy nie  będzie obcierać szczególnie na przodzie bo mam już od ziemi do góry nadkola 60cm,a na tylnej osi jest więcej ale też się obniży .Tylko mnie ten profil opony trochę sie nie widzi. Dystanse przelotowe posiadam 4x98 alu.2szt.20mm i 2szt.25mm.Prosiłbym o poradę expertów w tym temacie,może ktoś takie zakładał?
Odp: Szybkie pytanie o felgi z oponami
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2012, 15:50:45 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
    • PN CARO - 1,6 16V 96' PN ATU+ 2,0 8V 97'
a tak sie dopytam bo ktos kiedys pisał na forum ze dystansów nie da sie dac na przód wiekszych niz 20 mm czy jakos tak! dlaczego?
The Worst Foe Lies Within The Self....
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2012, 15:57:44 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
piotrek72 opona za wysoka
Pedrogsi#1961 ja miałem 25mm z przodu i jakoś dało rade
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2012, 15:59:04 pm »
195/50 albo45
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2012, 15:59:21 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
te dystanse co mam to na przód 20mm to na pewno za szerokie  będą, bo chce je pod felgę dotoczyć [ przód] dlatego taki zapas=zawsze można zebrać,a na tył to dać te 25mm.Tylko czy ten profil opony nie będzie za wielki?
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2012, 15:59:27 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
a to widzisz taka odpowiedz mnie bardzo cieszy, bo własnie mam w planach dac dystans po 25 mm na przód także rozwiałes moje wątpliwosci
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 06, 2012, 16:07:44 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
no tak profil prawie jak z dostawczaka kuuutwa.Pogadam z typem może bez tych opon sprzeda
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 06, 2012, 17:00:17 pm »
KGB kiedyś pisał, że na 195/55 R15 licznik przekłamuje i jest to zbyt niski profil dla Poloneza, podobno odpowiedni to 195/60 R15... Przy oponach 195/60 R15, średnica koła z oponą wynosi ~ 615 mm, zaś przy 195/65 R15 ~ 634,5 mm, więc o niecałe 2 cm wyżej. Średnica koła 185/70 R13 wynosi 589,2 mm. Kwestia, czy się Tobie zmieści w nadkolu pozostaje niestety do sprawdzenia "organoleptycznie", poza tym licznik chyba będzie pokazywał mniejszą prędkość niż rzeczywista przy 195/65 R15.
Ewentualnie na obecnym kole zmierz odległość pomiędzy środkiem piasty a rantem nadkola, pomnóż razy dwa i to da Ci do myślenia, czy zmieści się, czy nie. Przekątna koła na oponie 195/65 R15 wynosi 317,25 mm.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2012, 17:04:52 pm wysłana przez Despero »
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2012, 17:08:31 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Najlepszą opcją jest 195/50 bo jest tego multum w dobrych cenach
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2012, 17:37:56 pm »
addy
sam nigdy nie zakładałem dystansów do Poloneza, ale jeżeli się faktycznie "nie da" to pewnie tylko i wyłącznie z powodu utraty centrowania, wtedy felga trzymała by się na samych śrubach.
Tak jak mówiłem - nie wiem, nie sprawdzałem, tylko teoretyzuję :)
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 06, 2012, 18:10:17 pm »
Jak się wrzuca po X dystansów standardowych 5 mm z Poloneza, to lepiej w ogóle sprzedać samochód i przesiąść się na rower, zamiast stwarzać zagrożenie w ruchu lądowym. Co innego dystanse z centrowaniem, tutaj nie widzę przeszkód, by wrzucić więcej niż 20 mm, chyba że felgi miałyby wystawać poza obrys nadwozia, ale to też indywidualna sprawa, ile dana felga ma ET.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 06, 2012, 20:03:01 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
Żadnych blaszek -podkładek ,tylko dystanse z centrowaniem na piastę i na felgę .Spróbuje jak będe miał już te koła to przymierzę i dopasuje .Będzie lepiej z 195albo 185/55/15",ze względu na mniejsze przekłamanie licznika.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 06, 2012, 23:04:26 pm »
Jak już to 185/65 R15, lub 195/60 R15 będzie najmniejsze przekłamanie licznika. Na 195/55 R15, a tym bardziej na 185/55 R15 będzie Ci pokazywał sporo więcej na liczniku, niż faktycznie jedziesz.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 07, 2012, 00:16:37 am »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
Ok,ale porównywałem rozmiary kół 13"z oponami175/70 z tymi 15" wpisując w kalkulatorze do obliczania obwodu i et kół i tak;195/55/15- wychodzi 595mm i -3,41%,a 185/55 wychodzi 584,5 i -1,59% różnicy na prędkości.Tak że jest to pikuś ,a koła wejdą w porównaniu wielkości kół na profilu60-65 i jest mniejsze rydzyko ze będzie coś wyrywać
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 07, 2012, 00:17:04 am »
Pakuj czlowieku 195/50/15 do tego z tylu dystans 20 lub 25, z przodu wystarczy ci 15mm do tego ET zeby nie ocieralo o wahacz.
Jak masz glebe auto ladnie bedzie sie prezentowac. I bez tych baloniastych rozmiarow 60 65.
195/50 opon jest mase i tanio. I co sie bedziesz szczypal z tematem Panie :)
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 07, 2012, 00:24:13 am »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
Kolego tak jak Łukasz mówi 195/50 bierz optymalny rozmiar dla poldka :)
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 07, 2012, 00:34:39 am »
tak wyglada na aucie. Przod -3zwoje od Trucka TDI:D Tyl jeszcze w ori.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 07, 2012, 00:40:11 am »
nie tak pisalem  ;p,
195/55/15 (i 185/65/14) to dobry rozmiar ,bo podchodzi pod seryjny 165/80/13 ,
przeklamanie zalezy od licznika ,ale w wiekszosci przypadkow rzeczywiscie 195/60/15 da lepsze wskazania predkosci ,jednak moze przegiac we wskazaniach dystansu (co ciekawe seryjne w pewnym czasie 175/80/13 sa troszke tylko mniejsze)
195/60/15 byloby spoko ,ale jednak kiepsko wygladaja ,a kosztuja tyle co 195/55/15
jezeli 185 to proponuje 185/60/15 - przynajmniej z tylu ,bo z przodu mozna dac 185/55/15 ,
195/50/15 sa za male ,a ich jedyna zaleta to cena - jednak to rozmiar dla golfa 1,2,3 (bo nowsze maja wieksze) ,a my chyba stylu golfa nie chcemy reprezentowac   <do bani>
ale da sie tak znalezc,ze 195/55/15 beda tylko troszke drozsze
195/65/15 to rowno tyle co 175/80/14 z Trucka :-P
co do dystansow ,to na przod albo do 10mm ,albo powyzej 20mm tak ,zeby mozna bylo dorobic centrowanie
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 07, 2012, 00:43:45 am »
Liczy sie wyglad tej opony a nie styl golfa, jak ktos chce styl golfa to gierman stajla
http://www.tyrestretch.com/
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2012, 00:45:21 am wysłana przez Łukasz - I-Love-Fso- »
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 07, 2012, 00:46:46 am »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
Może i ciut za małe ale przynajmniej ładnie wyglądają wcześniej miałem 205/55 i nie mogłem patrzeć na te balony ale co kto lubi :)
