Autor Wątek: Poroblemy z odpaleniem rano  (Przeczytany 7842 razy)
« dnia: Styczeń 06, 2012, 18:33:49 pm »
Heniu
Witam
Posiadam poloneza caro plus 1.6 gsi gaz wielopunkt 1998 rok i mam problemy z odpaleniem na benzyne po dobie. Odpalenie na gazie przełączam na benzyne to zaczyna pracowac ale przerywa i nieraz gaśnie. Nierówno pracuje i nie ma siły.
Odp: Poroblemy z odpaleniem rano
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2012, 18:37:55 pm »
a może trochę składni w wypowiedzi? Bo czytam 5 raz i dowiedziałem się tylko tyle że chodzi o Caro Plus GSi no i z tematu że problem jest... Może ktoś rozumie co autor miał na myśli i zrobi jakąś interpretację tekstu?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2012, 18:51:59 pm »
Heniu
Są jakieś problemy (przerywa, nieraz gaśnie) po odpaleniu samochodu po dobie (~24h) od ostatniego odpalenia i jakiejś tam jazdy. Znaczy, że pali po kilku przekręceniach, przepompowaniu paliwa pompką.
W końcu odpali na gazie (za którymś razem, średnio 5-8) odpali (na gazie) przełącze na benzyne i zaczna przerywać. nierówno pracuje itp.
Wymieniono świece i przewody wysokiego napięcia.
Sory, że tak niezrozumiale ale ten co pisze nie wie też dokładnie co tam dolega, a ojciec mówi to po swojemu.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2012, 18:59:48 pm »
A na gazie jak już odpali to pracuje prawidłowo?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2012, 19:12:17 pm »
Heniu
Jak na gazie odpali to pracuje  ładnie pracuje. Ale chodzi o to, żeby pracował dobrze, na benzynie rano(i nie tylko) przy zapalaniu  żeby się nagrzał (żeby w zimnym w ogóle odpalił) bo wtedy bardzo ciężko odpalić w zimę na zimnym jak wracam z pracy(bo jest garażowany).
masło maślane :P
Ogólnie aby palił dobrze na benzynie bo w zimę nie chce palić na gazie bo jest za zimno.
I jeszcze jedno. Jaki kolor gumek na wtryskach.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2012, 19:28:06 pm »
szerszeń ;D
Sprawdź ciśnienie pompy paliwa.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 06, 2012, 19:31:42 pm »
Heniu
Ciśnienie jest chyba dobre. A jak konkretnie sprawdzić ciśnienie?
Mój problem jest dobrze opisany w tym temacie:
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=31634.new#new
Walczę dalej , podmieniłem cewkę zapłonową z lanosa ale to nic nie dało.Nadal chodzi nierównomiernie na wolnych obrotach na zimnym silniku.Może czujnik położenia wału, albo czujnik położenia przepustnicy słyszałem że istnieje możliwość jego regulacji............ <co> <co>
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 06, 2012, 19:43:07 pm »
mówisz że jest dobre a sprawdzić nie wiesz jak? To na jakiej podstawie to stwierdzasz? Powiedz mi może będzie łatwiejszy niż używanie manometru.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2012, 19:48:20 pm »
Heniu
No sprawdzałem tak, że mocno rozpyla/ duże ciśnienie daje na listew. Bo były wcześniej problemy z pompką paliwową ale założyłem nową.
ten co to pisze nie jest tym który wie o co chodzi, prosze o wyrozumiałość.:)
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2012, 19:51:45 pm »
szerszeń ;D
Mam to samo w abimexie.Wymieniłem moduł z cewkami, cpwk, krokowca, czujnik płynu do ecu, rozrusznik,kable i świece, ładowanie ok, lecz silnik nie pracuje równo i szarpie.Moge podmienić jeszcze tps'a bo mam jeden w zapasie, ale nie wiem czy pomoże :/
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 06, 2012, 19:54:35 pm »
A kompresje sprawdził ?
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 06, 2012, 19:55:55 pm »
szerszeń ;D
Nie bo narazie nie mam jak :/
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 06, 2012, 19:56:30 pm »
A ile barów rozpyla ? :d na oko to sobie możesz kose naostrzyć przed spaniem...
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 06, 2012, 19:57:42 pm »
szerszeń ;D
Zapomniałem dodać, że ma LPG
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 09, 2012, 21:35:39 pm »
Mój rozpylał elegancko, ciśnienie eleganckie, a wydajność była za mała, bo był pęknięty wężyk przy baku.
