Autor Wątek: Alarm Patrol HPS 300-N  (Przeczytany 6439 razy)
« dnia: Styczeń 07, 2012, 21:56:09 pm »
Mam taki problem. Alarm zakupiłem używany na forum. Zamontowałem go u siebie spinając wszystko wg. oryginalnej instrukcji. Alarm teoretycznie działa.
Ale problem jest tego typu że syrena alarmu bardzo się grzeje, tak ma być? Zdaża się też, że od czasu do czasu, gdy samochód jest zamknięty (alarm włączony) to syrena sama się uruchamia i zaczyna wyć, mimo iż auto stoi w garażu i nic koło niego się nie dzieje.
Ktoś spotkał się z czymś takim? Jakieś pomysły co może być nie tak?
Odp: Alarm Patrol HPS 300-N
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 07, 2012, 21:57:33 pm »
szerszeń ;D
Może zwarcie w instalacji syreny i dlatego się grzeje i załącza sama ?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2012, 22:02:59 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Mam ten sam alarm i żadnych kłopotów z samo załączającą się syreną nie mam. Sprawdź może co jest grane z tą kostką od syreny.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 07, 2012, 22:09:54 pm »
A jak to sprawdzić najłatwiej? :|
Kostka była pierwszą podejrzaną, dlatego też ją odciąłem a przewody ze sobą polutowałem (na 110% prawidłowo), ale nic to nie zmieniło.
A syrena alrmu Ci się grzeje, czy ma "normalną" temperaturę?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2012, 22:11:11 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Cytat: PiatasE w Dzisiaj o 22:02:59
Powiem szczerze że nie wiem bo nigdy tego nie sprawdzałem.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 08, 2012, 17:44:36 pm »
Rozbierz alarm i zobacz czy Ci się czujnik wstrząsowy nie urwał (może jakieś zwarcie robi ciężarek).
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 08, 2012, 18:08:47 pm »
Rozebrałem syrenę i problem raczej tkwi w niej. Grzał się głośnik który tam jest, obudowa to przy tym nic, bo magnes aż parzył :/ Po za tym płytka drukowana jest cała usyfiona "czymś", prawdopodobnie elektrolitem który wylał się z akumulatora syreny, jakieś zwarcie na płytce i coś się pieprzy.
Aktualnie syrena jest odpięta, alarm* musi sobie trochę po funkcjonować bez niej (działa central, odcięcie, sygnalizacja migaczami i dioda).
* jeśli można jeszcze to nazwać alarmem :d
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 01, 2014, 16:37:46 pm »
Offline ZMD
  • Wiadomości: 384
Odkopę temat.
Mam taki alarm z centralnym,i czy dało by się podłączyć,aby tylko był centralny zamek?Alarmu nie chce.Dodatkowo chciałbym w drzwi zamontowac siłownik master od drzwi kierowcy (oryginalnie w tym zamku był zwykły siłownik).Dało by rade?
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 04, 2014, 01:58:28 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Kup najtańszy sterownik centralnego zamka z pilotem i zapomnij o patrolu.
