Autor Wątek: Przytarta tarcza skończonym klockiem  (Przeczytany 12442 razy)
« dnia: Styczeń 24, 2012, 00:14:26 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Ostatnio przez kilka dni jeździłem z klockami z klockami które mi się skończyły w jednym kole (tył prawy). tarcza jest porysowana, czy mogę na niej jeździć? A może wziąć szlifierkę i ją wygładzić?  Tak sobie myślę że nie powinno jej przeszkadzać to że jest porysowana, przecież jak są tarcze nawiercane i z wcięciami to też klocek nie łapie na równej powierzchni?
No ale to tylko takie moje przemyślenia, teraz czekam na wasze opinie :)
Jeszcze jedno pytanko, jak długo mam czekać aż mi stwardniej pedał? Bo wymieniłem te klocki i teraz hamuje jeszcze gorzej jak przed wymianą. Zrobiłem już nim ~10km kilka razy mocniej hamując.
Zmieniałem też przewody hamulcowe z tyłu, układ odpowietrzony.
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
Odp: Przytarta tarcza skończonym klockiem
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 24, 2012, 00:30:02 am »
Już kolega JanekZuk w innym temacie chciał staczać tarcze, teraz kolejny pomysł na szlifowanie :) Jak się wymienia klocki to wypadałoby też tarcze, z bezpieczeństwem lepiej nie kombinować.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2012, 00:43:38 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Kwestia taka że tarcze mają ok 2-5tys przejechane ...
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 24, 2012, 00:46:31 am »
niczym nie szlifuj, jak masz dostęp do tokarki to przetocz jeśli jest z czego. poza tym, tarcza też się rysuje od klocka i śmieci które wejdą między klocek a tarczę.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 24, 2012, 00:47:45 am »
Jak układ byłby dobrze odpowietrzony to pedał byłby twardy natychmiast.
Jak nie są tarcze mocno porysowane to możesz jeździć, jedynie klocek się szybciej zetrze. Tarcza po jakimś czasie się wyrówna.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 24, 2012, 01:49:16 am »
Zakladaj nowe klocki i w droge, tarcza i klocki sie dotra i po 2 tys nie bedzie juz sladu na tarczy, słabiej hamuje bo tarcze uzywane a klocki nowe, kilkanascie kilometrów az sie ułoza i bedzie dobrze(zalezy jeszcze jakie klocki), o szlifowaniu i toczeniu zapomnij -lepiej kupic nowe
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 24, 2012, 09:48:49 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
układ jest dobrze odpowietrzony
Ok, w takim razie na dłuższy czas "zamrażam" temat a i odezwę się za kilka tys :)
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 24, 2012, 19:11:13 pm »
takie rysy to nie rysy,
zakladasz nowe klocki i w droge,
a uklad zacznie hamowac jak sie klocki dotra z tarczami ,czyli parenascie hamowan byc musi,
teraz dobra pogoda na takie dotarcia,bo i tak mocno sie nie da hamowac,zeby nie stracic przyczepnosci ,wiec emelenty same sie ladnie dotra
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 24, 2012, 22:01:38 pm »
To po co pytasz kiedy pedał będzie twardy?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 25, 2012, 09:11:41 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
Bo po 10km był miękki dop wczoraj po ok już łącznie 50km zrobił się twardy.
Rover 25 1.6 16v
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 30, 2012, 18:53:56 pm »
a później niech pulsuje pedał będzie przyjemniej dla nogi :)
Czyli teraz Ci się wszystko przytarło i będzie dobrze. Miękko było przez tą tarczę porysowaną, klocek się do niej dotarł i jest git :)
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 30, 2012, 19:18:47 pm »
mówię o toczeniu na sprawnej tokarce, a nie na zużytym złomie.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 31, 2012, 23:28:13 pm »
na tokarce nie stoczy tak żeby było dobrze. Do toczenia tarcz są maszyny specjalne tylko do tego :)
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 01, 2012, 00:34:50 am »
oczywiscie ,ze na tokarce stoczy tak jak trzeba,
w koncu tarcze sie produkuje na tokarkach
