Autor Wątek: ucieka gaz z parownika?  (Przeczytany 16907 razy)
« dnia: Listopad 21, 2004, 14:33:02 pm »
gifek
witam serdecznie mam taki problem: po zgaszeniu silnika z pod maski z okolic parownika słysze i czuje (na nos) GAZ. przez jakies 10 sekund od zgaszenia gaz ucieka niemiłosiernie... instalacja ni jest taka stara stra a silnik to 1,6 SLE (1991 rok) moze ktos co może dolegaz mojemu bolidowi pozdrawiam wszystkich POLONEZO-MANIAKÓW
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 21, 2004, 19:19:30 pm »
Darek S.
może poszła membrana w parowniku. słuchaj sam nic nie rób tylko jed? gdzie zakładaj? gaz. z tym nie ma żartów. podczas jazdy albo odpalania może być wielkie bum  :eek: jak przeskoczy iskra z przewodów w okolicy silnika. nie lekceważ tego tylko jed? jak najszybciej do nich albo zaholuj auto jak bardzo ucieka i nie możesz jechać na benzynie
 :roll:
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 21, 2004, 19:34:13 pm »
żarek#1884
no Darek S.,  ma siweta racje, nie lekcewaz potegi gazu bo jak sie ulatnia to wystarczy jedna iskra i ulotnisz sie razem z nim
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 21, 2004, 19:42:35 pm »
rox
Wiem co ci dolega. Zaworek elektromagnetyczny ten przy którym jest filtr gazu elektrozawór prawdopodobnie niedomyka się i puszcza gaz. Tam jest taka gumowa uszczelka i jak się wygniecie to może być taki efekt. Czujesz gaz bo po wyłaczeniu silnika gaz leci sobie do gaznika i przez filtr powietrza na zewn?trz. Nie będzie to membrana bo po wył?czeniu silnika i zamknięciu dopływu gazu membrana jest wolna od ci?nienia gazu . Zgodżę się z tym , że trzeba z tym co? zrobić i to jak najszybciej. Dora?nie można zakręcać gaz na butli po każdej je?dzie.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 21, 2004, 22:02:32 pm »
gifek
ale ten gaz nie ucieka przez cały czas tylko przez jaksiej 10 sek po czy m przesje i jest cisza.... przyczyn? dopatrzenia sie tego jest iż polonez pali mi 18 litrow gazu na 100km. wyregulowałem mu obroty i mieszkane gazu - zrobiłem z niego prawidzego muła a spalanie sie nie zmniejszyło...
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 21, 2004, 22:07:13 pm »
rox
To że poskręcałe? mu ustawienia to nie znaczy że będzie mniej palił może nawet wiecej bo dłużej go musisz dusić. Często zużycie zależy od stylu jazdy. A zaworek może się zamykać ze zwłok? może masz tam wszystko zasyfione i się przycina.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 21, 2004, 22:28:08 pm »
Pier
jesli parownik nie jest dostatecznie ogrzany... lub jest uszkodzony, to moze uciekac jeszcze ten gaz ktory jest juz za elektrozaworem.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 21, 2004, 22:33:26 pm »
Maciek#938
Objaw wskazuje jakby jak?? niesprawno?ć przy elektrozaworze. Trudno bezpo?rednio zdiagnozować co może być przyczyn?. W takiej sytuacji faktycznie należy się najlepiej udać tam gdzie gaz był zakładany i niech się tym zajm? i przy okazji ustaw sobie skład mieszanki na analizatorze spalin.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 21, 2004, 22:33:45 pm »
rox
Zawsze jest trochę gazu za elektrozaworem i zawsze go trochę czuć po wył?czeniu silnika jak pochyli?ż się nad wlotem powietrza do filtra . Tylko zależy jak mocno smierdzi i czy co? słychać
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 21, 2004, 22:45:48 pm »
Pier
u mnie slychac tylko wtedy, gdy zamarznie mi parownik... i nawet witac te opary gazu wydostajace sie w filtra powietrza :D
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 21, 2004, 23:01:26 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
mój kumpel założył jakię? 3 miechy temu now? instalację w poldku i też mu po wył?czeniu silnika przez jakie? 10 s. leci gaz jeszcze , był u serwisanta LPG i powiedzieli mu ze to normalne , ze gaz który w parowniku został poprostu musi wyleciec bo zawór choć zamontowany jest na parowniku odcina dopływ gazu przed parownikiem a wiec poprostu z niego gaz wylatuje i to normale jest podobno w jego modelu instalacji
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 22, 2004, 09:31:46 am »
RATMAN#1809
A parownik ci dogrzewa - ja miałem ten efekt przy zasyfinym układzie chłodzenia - Płyn ledwo ledwo do parownika dochodził - skończyło sie wymian? parownika bo tak był zamulowny..... Ale to s? uroki kupowania używanych samochodów - poprzedniemu wła?cicielowi kto? wmówił że na wodzie latem lepiej chłodzi - i lał ....... KRANÓWĘ !!!!
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 22, 2004, 19:02:04 pm »
barthezo
to jest na pewno normalne.
zakladalem niedawno nowy parownik i z boku mam taka dziurke. i kiedys sie wystraszylem bo cos mi syczalo. nawet nie musze odpalac wystarczy ze stacyjke przekrece.to normalne wiec sie nie przejmuj. a w starszych parownikach pewnie gdzies ta dziura sczajona i nie widac a slychac:)
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 22, 2004, 19:32:26 pm »
Chudson
Mi syczało i też nie było zadnych złych objawów ( na przegl?dzie sprawdził czujnikiem gazu i nic nie wykazało ) ostatnio jako? albo przestało albo przestałem zwracać uwagę.
Ale raz pamiętam że ciekło mi z membrany - gaz kropelkami wyciekał z parownika przez otwór w obudowie ale tylko przy zimnym silniku - po rozgrzaniu jakby się uszczelniało - ale walczyłem z gazownikami bo nie wierzyli mi ,że cieknie. Wkońcu wymienili na gwarancji i narazie jest spokój.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 22, 2004, 19:55:12 pm »
powgreg#1843
W instalacji gazowyej s? dwa elektrozawory jeden przy filtrze a drugi na reduktorze i w zależno?ci od typu parownika czy z rurk? podci?nieniowa czy bez gaz może uchodzić po wł?czeniu zapłonu w elektroniku lub w podci?nieniowym ponaci?nięciu guzika ssania.
Jeżeli na ciepłym reduktorze syczy gaz dłużej niż 3s to moze byc nieszczelny zawór na parowniku i uchodzi on z odcinaka przewodu między zaworami.
Łatwo to sprawdzić wystarczy poczekać aż przestanie syczeć (i ?mierdzieć gazem na wszelki wypadek :mrgreen: ) i nie wł?czaj?c zapłonu zdj?ć konektor plusowy z zaworu parownika i na sekundę doł?czyc plusa z akumulatora na zawór powinno zasyczeć 2-3sekundu a jak nie to znaczy że zawór parownika nie trzyma i wylatuje cały gaz z odcinka pomiędzy zaworami.
