Autor Wątek: problemy 1.6 gsi  (Przeczytany 10583 razy)
problemy 1.6 gsi
« dnia: Marzec 10, 2012, 19:04:24 pm »
krtwwl34
Witam Panowie mam problem.
Moj polonez pewnego ranka odpalil normalnie lecz nie chodzil obrotomierz .
Przejechalem ze 100 metrow polonez zgasl i nie chcial odpalic jakby akumulator padl.
Odpalilem z popychu jezdzil pare dni wszystko bylo dobrze obrotomierz dzialal .
Po paru dniach znow to samo lecz cos zaczelo pykac kolo bezpiecznikiow wogole nie odpala chyba ze z popychu i sie dlawi.
Dodam ze bezpieczniki sprawdziłem
Co to może być?
Odp: problemy 1.6 gsi
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2012, 19:20:44 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Sprawdź akumulator i ładowanie.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 11, 2012, 09:27:40 am »
krtwwl34
Naładowałem akumulator polonez odpalił. Gdy po paru minutach włączałem światła,wsteczny lub dmuchawe obroty spadały na obrotomierzu na zegro i samochod przygasał aż wkońcu zgasł i znów nie chciał odpalić... Wiecie może gdzie dalej szukac przyczyny???
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 11, 2012, 09:37:12 am »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
Sprawdz miernikiem ładowanie.
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2012, 09:40:51 am »
krtwwl34
nie posiadam miernika niestety;/
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 11, 2012, 09:42:54 am »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
Ja uwazam ze problem jest z alternatorem a dokładnie z diodą. Kontrolka ładowania gaśnie jak zapalisz??
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 11, 2012, 10:00:17 am »
krtwwl34
gaśnie kontrolka.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 11, 2012, 10:06:23 am »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
To to co wyżej napisałem może być przyczyną mialem to samo tydzień temu, może jeszcze któryś z kolegów potwierdzi moją teze.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 11, 2012, 10:11:59 am »
krtwwl34
A czy możliwe że robi się zwarcie w tylniej lampie i od tego takie objawy są???
Ponieważ mam zbitą tylnia lampe troche i na myjni byłem ...
Może dostało sie wody i robi się zwarcie???
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 11, 2012, 10:13:11 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Kup miernik za 20zł i zmierz napięcie ładowania inaczej to wróżenie z fusów.Jak masz zwarcie w lampie to pali się bezpiecznik.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 11, 2012, 10:25:35 am »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
Oczywiście że może robić się zwarcie ;) Ja kupiłem za 12 zł bardzo fajny i mały miernik :)
Moje auta :
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 11, 2012, 16:59:40 pm »
krtwwl34
jutro też kupie miernik.
CO mam nim zrobic??? troche nie znam sie na elektryce
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 11, 2012, 17:05:20 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
Przykładasz kable miernika + czerwony - czarny ustawiasz zakres 20V napięcia stałego i zapalasz auto. Wskazanie powinno byc ok 14V.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 12, 2012, 07:14:50 am »
krtwwl34
mógłby kotoś opisać mi krok po kroku jak mam sprawdzić ładowanie????
Będe bardzo wdzięczny
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 12, 2012, 07:24:16 am »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Bierzesz miernik i przykładasz do klem akumulatora, czerwony kabel do +, a czarny do -. Następnie ustawiasz na mierniku 20V napięcia stałego. (napięcie stałę będziesz miał oznaczone "V" a obok linia przerywana, a nad nią ciągła).
Następnie odpalasz silnik, wyłączasz wszystkie odbiorniki (radio, światła itd.) i patrzysz jakie napięcie wyświetla się na ekranie miernika, powinno być ok 14v
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 12, 2012, 11:31:11 am »
krtwwl34
Kupiłem miernik.
13.47 wskazywał sam akumulator nie podłączony w samochodzie.
12.43 akumulator w odpalonym aucie bez włączonego radia świateł itd
11.80 na światłach
gdy włączyłem zapalniczke auto zgasło i już nie chciało zapalić chodź gdy sprawdziłem napięcie ukazało sie 12.45 więc dlaczego nie chce zakrecić???
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 12, 2012, 11:59:10 am »
Offline markus
  • Wiadomości: 242
    • Polonez caro plus 1998 - 1,6 GSI mpi
Ewidentny brak ładowania akumulatora , po wlaczeniu obciazenia tj. lamp , szyby ogrzewanej czy zapalniczki napiecie na srednich obrotach tj. +/_ 2000-2200 nie powinno spasc ponizej 13,8V .
 Norma to 14,4-13,8 V .W pierwszej kolejnosci sprawdź naciag paska klinowego , moze sie slizga po kołach przy wiekszych predkosciach .Jezeli pasek jest ok.   to .. wymontuj alternator i sprawdz go : czy nie ma rowkow na pierscieniach wirnika , czy dlugosc szczotek nie jest za krotka , czy diody wzbudzenia sa sprawne ,  czy uzwojenie stojana i wirnika nie ma przerwy , Moze padniety jest regulator napięcia jest on razem ze szczotkami np. taki.:
 http://www.ape.com.pl/index.php?id=22&produkt=130
Sprawdz tez diody pradowe minusowe i plusowe .....Masz miernik to juz mozesz cos nim sprawdzic , przelacz na omomierz i dzialaj....nie ktore sprawdzenie musisz przeprowadzic po podlaczeniu do zrodla pradu np. akumulatora lub zasilacza.
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2012, 20:15:10 pm wysłana przez markus »
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 12, 2012, 12:10:14 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Najlepiej jednak jak kolega podjedzie do elektromechanika.
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 12, 2012, 12:20:48 pm »
krtwwl34
a może masa od alternatora sie urwała lub przetarła poprostu???
Wątpie aby to była ewidentna wina laternatora ponieważ napiecie na aku jest 12.46 i nie chce zakrecic. Wiec cos jeszcze moze ktos inny sie wypowie
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2012, 12:24:06 pm wysłana przez krtwwl34 »
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 12, 2012, 18:35:05 pm »
U mnie GSI, gdy padło ładowanie nie odpalało, pomimo tego, że kręciło. Nie masz ładowania.
Jak przekręcisz kluczyk, to kontrolka akumulatora się świeci?
