Autor Wątek: Aku/altek?  (Przeczytany 12544 razy)
Aku/altek?
« dnia: Marzec 21, 2012, 22:24:56 pm »
Offline Mike93
  • Wiadomości: 204
    • FSO Polonez Caro 1.4 GLI Rover
Witam :). Mam taki problem. Dokładnie sam nie wiem ocb. Chodzi o co. A mianowicie podczas dzisiejszej przejażdżki poldim ni stąd ni zowąd zaświeciła mi się kontrolka od aku. Zatrzymuję się więc, gaszę silnik, podnoszę maskę patrze pasek na swoim miejscu, naciągnięty. Niby wszystko ok, klemy na swoim miejscu żadnych luzów wszystko tak jak powinno być. Dla sprawdzenia odłączyłem aku, podłączyłem znowu odpalam a kontrolka dalej świeci? Więc moje pytanie brzmi WTF? ;-|
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2012, 22:34:04 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Sprawdź ładowanie, może altek stwierdził pieroole nie robię.
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2012, 22:52:46 pm »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Aku raczej działa prawidłowo skoro autko odpala, sprawdź alternator, bo to raczej jedyna opcja. Może tylko szczotki się skończyły.
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 21, 2012, 22:55:14 pm »
Nawet jak odpalisz samochód i wyjmiesz na włączonym akumulator to nie zgaśnie i nie będzie się ta kontrolka świecić.
Zostaje tylko to.
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 21, 2012, 23:44:24 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
mi jak sie skonczyly szczotki razem z regulatorem ladowanie zdechlo, ale kontrolka sie nie swiecila...
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 22, 2012, 00:46:50 am »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
mi ostatnio,  nagle, po kolejnym odpaleniu napięcie skoczyło na blisko 18 V (mam dodatkowy woltomierz). Auto tez jechało i odpalało, lampka nie świeciła ale balem się o elektrykę wiec stanąłem. Po ostygnięciu kolektora i wymianie regulatora wszystko wróciło do normy.
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 22, 2012, 07:49:41 am »
regulator miałeś magneti marelli?
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 22, 2012, 12:56:21 pm »
Chicane
a nie słychać jakby gwizdu z okolic alternatora? w najlepszym przypadku tak jak wyżej pisali to szczotki a w gorszym diody, tak czy siak altki w roverach są słabe i awaryjne, polecam założyć coś innego
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 22, 2012, 13:38:31 pm »
Offline Mike93
  • Wiadomości: 204
Tak mi się wydaje, że coś tam gwizda.
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 22, 2012, 14:07:55 pm »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
Że sie wtrące między wódke a zagryzke, ten "gwizd" to będą łożyska altka? Mój ma zwyczaj śpiewać jakieś 2-3 sek po odpale.
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 22, 2012, 14:08:32 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
to zmieniaj. jeśli masz skoki napięcia to może ci popalić styki. Nie wiem czy to rpzez to ale ostatnio coraz bardziej mi napięcie wachlowało i miałem dyskotekę na wszystkich żarówkach. Zaowocowało to upaleniem paru przęłączników i kostki przy lampie. Zmieniłem altka i jak ręką odjął :)
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 22, 2012, 14:56:04 pm »
Offline Mike93
  • Wiadomości: 204
Więc mówicie że altka wymienić trza? Na jakiego najlepiej?
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 22, 2012, 15:27:59 pm »
Offline Mike93
  • Wiadomości: 204
Kolejna zauważona anomalia. Przy dodawaniu gazu kontrolka świeci mocniej.
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 22, 2012, 17:20:15 pm »
Najpierw miernik napięcia do ręki i zmierz jakie produkuje alternator. Może wystarczy póki co zmienić sam regulator napięcia.
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 22, 2012, 17:55:58 pm »
Offline Mike93
  • Wiadomości: 204
Usterka znaleziona <lol>. Tak jak mówił kolega Chicane problemem okazały się diody.
Dzięki chłopaki za porady. <spoko>
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 22, 2012, 20:35:41 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
prawdopodobnie i tak czeka cię wymiana alternatora :P śruby któe trzeba odkręcić żeby się dostać do diód idą przez cały alternator i się zazwyczaj ukręcają więc dupa blada ;)
Był:
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 22, 2012, 22:03:26 pm »
Offline Mike93
  • Wiadomości: 204
Nowy alternator czeka juz na zanotowanie;D Aetius - nie ukręciły sie ;p ]:->
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 23, 2012, 03:11:16 am »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Najprawdziwszy brązowy Elmot :(
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 23, 2012, 06:30:41 am »
Chicane
na takiego o większej mocy, koledzy pakowali z Opla 100A, ja osobiście zapakowałem z Nissana Almery 80A bo taki fabrycznie nowy w liczbie 7 sztuk miałem pod ręką, i skończyły się problemy z brakiem prądu
Odp: Aku/altek?
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 23, 2012, 14:23:13 pm »
Panowie a jaki maxymalny aku mozna dac do altka 100A? bo teraz mam 62ah 480a
Ewentualnie czy doladuje drogi o mniejszej mocy.bo moze cos mocniejszego do bagaznika bede ladowal.
