Autor Wątek: Elektryczne lusterka.  (Przeczytany 7569 razy)
« dnia: Kwiecień 09, 2012, 10:40:50 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Już jakiś czas temu założyłem elektryczne podgrzewane lusterka. W dniu montażu jak i kilka dni po lusterka działały prawidłowo. Poza podgrzewaniem bo ta opcja w ogóle nie działa. Teraz po kilku tygodniach z lusterkami zrobił się problem. Lewe lusterko działa tylko w płaszczyźnie poziomej tj. Do wozu i od wozu, a góra dół już nie. Prawe lusterko już w ogóle dziwnie działa. Chcąc przesunąć je do wozu szkło idzie w dwie strony tj. Po przekątnej do wozu i w górę. W stronę od wozu jest tak samo. Idzie w prawo i górę w jednym momencie. Samo sterowanie góra dół nie działa. Lusterko trzeba palcem ustawiać w dół. Oglądałem wiązkę. Jest cala. Zero przeciec, zagiec. Kostki w drzwiach, dzojstiku, za zegarami dobrze docisniete. Co może być przyczyną takiego działania regulacji?
Odp: Elektryczne lusterka.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 09, 2012, 10:47:27 am »
Test nr1.
Wyjmij wkłady z lusterek i zobacz jak będą działać. Jeśli wtedy prawidłowo, to lusterko ma 'za ciasno'. Może ktoś kiedyś niepoprawnie wkleil wkład. Obejrzyj też przewody bezpośrednio przy silniczku. Jeśli to nie to...
Test nr2.
Podmień joystick. Jeśli to też nie to...
Szukaj dalej po kablach :d
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2012, 10:50:38 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Szkla chyba są dobrze wklejone skoro wcześniej dobrze działały. No a kable są całe jak pisałem...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 09, 2012, 11:11:12 am »
Tam nie ma przewodów tylko takie blaszki/ścieżki coś jak w lampie tylnej, jest to dosyć solidne, przylutowane do silników i potem bezpośrednio do wtyczki. Ogólnie jeśli to coś z silniczkami to od razu wymień cały mechanizm na ten z Vectry bo trudno to rozebrać a do samych silniczków nie ma dostępu. Ale to raczej masz coś z wiązką/joyem bo jeśli piszesz że idzie w dwóch kierunkach na raz to masz gdzieś zwarcie. Żeby sprawdzić czy lusterka są sprawne wyjmij wtyczke z joya i podawaj mase i plusa bezpośrednio na styki 7,5,3 dla lewego oraz 4,6,8 dla prawego odpowiednia kombinacja podawanego napiecia na te styki spowoduje ruch na dół, w góre, na boki (jeśli przyłożysz napięcie źle to będą chodzi właśnie po przekątnej w obu kierunkach, trzeba popróbować, jeden styk z tych trzech jest wspólny dla obu silniczków ale nie pamiętam który.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 09, 2012, 11:17:16 am wysłana przez Trojan »
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 09, 2012, 11:14:47 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Wypne dzoja i zobaczymy.
