Autor Wątek: Czym zabezpieczyć zbiornik paliwa przed rdzą  (Przeczytany 15872 razy)
« dnia: Czerwiec 10, 2012, 21:20:33 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
Siemanko
Rozebrałem poldka na drobne części i chciałem zakonserwować podwozie oraz zbiornik paliwa. Jaki środek do tego polecacie. Ps nie mam kompresora więc albo w sprayu albo do malowania pędzelkiem :)
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
Odp: Czym zabezpieczyć zbiornik paliwa przed rdzą
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 10, 2012, 21:27:33 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
zetrzeć ... na gołą blachę położyć podkład antykorozyjny, a potem jakąś farbę chlorokauczukową i powinno być dobrze :)
ewentualnie na całość można by jeszcze dać baranka, tylko, że pod barankiem nie widać czy się coś zaczyna dziać :/
ja tak planuje zrobić teraz z nowym zbiornikiem :)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 10, 2012, 21:39:39 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
a muszę trzeć do gołej blachy? bo u mnie tylko w paru miejscach jest rdzawy nalot a reszta jest w porządku. a na to myślałem dać jakąś "farbe" o konsystencji smoły. pod czymś takim nie zrobi się chyba rdza?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 10, 2012, 21:42:09 pm »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
Użyj cortaninu f. Ja go zostawiam na przynajmniej dobę, potem matuję i zostają tylko wżery które weszły już w reakcję z tym środkiem. Polecam
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 10, 2012, 21:50:59 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
a bym zdarł cały ...
a malowanie czyś o konsystencji smoły tylko zakryje rdzę i będzie Ci go jadło po spodem :/
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 10, 2012, 21:54:08 pm »
  • Wiadomości: 1848
Użyj cortaninu f
A nie lepiej podkład reaktywny?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:01:31 pm »
  • Wiadomości: 581
czeka mnie ta sama robota z bakiem, reaktywny dam chyba po cortaninie i po usunięciu rdzy co się da :-)
Edit: A gdyby tak ktoś szukał nowego baku, to jaki zamiennik polecacie? O ori to chyba ciężko bo pytałem...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 10, 2012, 22:03:09 pm wysłana przez Thomson »
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:05:35 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
do caro oryginalne jeszcze w zeszłym miechu widziałem ... do atu teraz szukałem (w zeszłym tygodniu) i już chyba nigdzie nie ma ... obdzwoniłem z 50 sklepów :/
zamiennik najlepiej ocynk i koniecznie z przegrodami ...
firmy FUX są ocynkowane, pomalowane z zewnątrz proszkowo i z przegrodami
ta osoba ma tanio i uszczelki w komplecie
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22088063
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 10, 2012, 22:08:28 pm wysłana przez Szakal#1962 »
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:12:28 pm »
  • Wiadomości: 581
Zapomniałem dodać że chodzi o bak do 1.4... Wszystkie wersje są dostępne z tej firmy FUX? Gdzie są jeszcze oryginały do Caro? :-) Nie pytałbym gdyby nie siedział u mnie zamiennik. Jak sprawdzić czy są przegrody? Chodzi o tą grodź wokół pompy paliwa? Sorki za "nie na temat" trochę:)
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:14:57 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Musisz... chcesz mieć dobrze zrobione to zrób dobrze i zapomnij, a nie co rok do poprawki
Szczotkę drucianą na kątówkę i ździerasz najmocniej tam gdzie rdza, a tam gdzie się dobrze trzyma ory. farba to dobrze zmatuj.
Na to dobry podkład (tak jak Sławek radzi reaktywny), chlorokauczuk i po robocie.
a i lepiej kłaść kilka cienkich warstw niż jedną grubą bo taka lubi pękać
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:20:14 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Z tego co mi się kojarzy to Poldorover ma taki sam zbiornik jak gsi ;p
Bo chyba zbiorniki to były tylko na małą i na dużą pompę no i do tego atu i track ...
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:23:29 pm »
  • Wiadomości: 581
Zapomniałem o modelu GSI, przepraszam :-) . Czy ten FUX ma swoją stronkę w necie? Szukam i na all nie mogę znaleźć. Dzięki <spoko>
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:28:26 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
To rozwiało wszelkie moje wątpliwości :) a na to można położyć jeszcze warstwę bitexu?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:32:42 pm »
  • Wiadomości: 581
po co bitex na chlorokauczuk? jedno i drugie spełnia chyba podobne funkcje :)
ale jak najbardziej można <spoko>
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:35:53 pm »
Podepnę sie pod temat, ten podpasowałby do roverka http://allegro.pl/nowy-zbiornik-paliwa-polonez-caro-uszcz-warszawa-i2411367078.html ? Ma te wszystkie przegrody i bajery ?
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:42:33 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Ten co ja podesłałem w tym linku jest właśnie firmy FUX ;p bo sam go przed chwilą kupiłem (mówię o atu, bo caro to nie wiem) :) osoba ma kilka sztuk i co chwila wystawia następne :)
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:46:33 pm »
  • Wiadomości: 581
Czyli można brać ten zbiornik z linka powyżej i nie trzeba się martwić, że coś jest wykonane nie tak, że otwór przez który napływa paliwo do grodzi pompy jest za mały itp? ;p Ktoś kiedyś pisało tym... Chyba się nad nim zastanowię i jego zabzpieczę przed rudą :-)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 10, 2012, 22:48:35 pm wysłana przez Thomson »
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:46:49 pm »
No tak ale tam w tej aukcji co dałem linka pisze polonez caro/caro plus to nie wiadomo czy to do GSI/roverka czy GLI.
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 10, 2012, 22:52:06 pm »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Jak wymieniałem w GLi znajomego zbiornik to był taki sam jak w GSi, a jedynie w GLE jest inny kołnierz .
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 10, 2012, 23:00:23 pm »
  • Wiadomości: 581
Chyba będzie pasował do 1.4
mam jakąś fotkę baku poldoroverka:
http://desmond.imageshack.us/Himg59/scaled.php?server=59&filename=zdjcie0199to.jpg&res=landing
