Autor Wątek: Lakierowanie 'na zakładke'  (Przeczytany 14890 razy)
« dnia: Czerwiec 18, 2012, 01:23:04 am »
Offline Maxior
  • Wiadomości: 411
    • Klekot 1.9 GLD '95
Mam do polakierownia pare elementów. nie chce malowac całego elementu tylko kawałek gdzie pokazała sie rdza np. dach (miejsce koło słupka A) czy malował juz tak ktos prosze o wskazówki
NO LPG!!!
Odp: Lakierowanie 'na zakładke'
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2012, 01:30:21 am »
na zakładkę to się spawa.
pytanie ile masz do malowania, bo jeśli jedno miejsce na dachu, to jeszcze można się bawić we wpyłki, ale jeśli kilka, to tylko całość malować, tym bardziej na metaliku.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2012, 11:53:27 am »
to sa zaprawki a nie zakladki. zeby zrobic zaprawke trzeba umiec malowac.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2012, 12:22:33 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
na zakładke czyli ze co, malujesz to co oszlifowałeś + okolice? No to jest normalne malowanie, tak się robi, z każdą warstwą malujesz co raz większy obszar. Jeśli spray, to polecam zrobic tak:
1) wyszlifować całkowicie miejsce z rdzą, do gołej blachy(a) można polożyć epoxy brunox), zmatowić okolice naprawianego fragmentu
2) ewentualne ubytki uzupełniać cieniutkimi warstwami szpachli i szlifować, ja szlifowałem na początku zwykłym papierem 80 potem wodnym to uzyskania idealnie płaskiej powierzchni - 600, 800 na koniec 1000 / 1200. na mokro oczywiscie
3) kładziesz podkład, szlifujesz na mokro 1200
4) malujesz sprayem - 3-5 warstw, bardzo cieniutkich zeby nie porobić zacieków, nakładaj od lewej do prawej równomiernie i pewnie trzymając puche
5) jak masz metalik malujesz bezbarwnym - cały czas rozszerzajac granice malowania
6) To co pomalowałeś matowisz papierem 2000 na mokro, bo malowanie sprayem wygląda często nienajlepiej, powierzchnia nie jest równa, brzydko odbija, matowieje itd
7) polerujesz tym http://www.autokosmetyki.pl/meguiars_ultimate_compound_preparat_do_czyszczenia_lakieru_bzobacz_filmyb,p1411.html
pamiętaj zeby przed całym zabiegiem dobrze odtłuścić i przed malowaniem również dobrze wszystko domyć.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2012, 12:53:44 pm »
Offline Maxior
  • Wiadomości: 411
to mi wystarczy dzieki za wskazówki w najbliższym czasie biore sie za to :)
NO LPG!!!
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 18, 2012, 15:24:50 pm »
Przy okazji zapytam, bom ciekaw.
Jak sobie pomalowaną w fabryce maskę przelecę mokrym papierkiem 2000, potem 2500 i na koniec pastą tempo, to powróci połysk ? Jest sens się tak bawić, aby się pozbyć drobnych rys ?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 18, 2012, 16:46:23 pm »
Offline Marcin OBR
  • Wiadomości: 419
    • Atu 1.4 16V GTi
Temp to sie możesz kierownica w rowerze przepolerować:p Jak już chcesz takie polerki robić to tylko i wylącznie pasty do tego przeznaczone i najlepi polerować mechanicznie
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 18, 2012, 16:53:02 pm »
W takim razie co polecasz ? Mechanicznie nie mam jak, ręcznie bym chciał.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 18, 2012, 17:49:51 pm »
Przy okazji zapytam, bom ciekaw.Jak sobie pomalowaną w fabryce maskę przelecę mokrym papierkiem 2000, potem 2500 i na koniec pastą tempo, to powróci połysk ? Jest sens się tak bawić, aby się pozbyć drobnych rys ?
Też mnie to czeka, da to coś ?? I jaką pastę kupić ?? Dostęp do ''maszyny do polerki'' mam.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 18, 2012, 19:45:14 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
polecam właśnie tego meguaier's. ja sobie matowiłem kawałek lakieru to po kilkakrotnym dokładnym wyszorowaniu tempo lakier jak nówka, ale cały element tym tempo robić to byś się zdrowo najebał :)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 21, 2012, 15:50:56 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
Do UC Megsa potrzebny jest jeszcze specjalny można powiedzieć dedykowany który ułatwia pracę aplikator 3kolory http://moto.allegro.pl/flexipads-aplikator-reczny-german-sklep-wwa-i2372033722.html
Te dwie rzeczy tylko w parze polecam...
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 21, 2012, 16:30:19 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
najlepsze są 3M, można ratować się od biedy 3G i ewentualnie potem przepolerować jakąs politurą do lakieru o bardzo małej ścieralności , ale tak czy siak 3M ma najlepsze produkty oczywiście w różnych ścieralnościach się ich używa ;)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 22, 2012, 13:55:19 pm »
szpachlę 1200 na mokro? litości!
po pierwsze, tylko i wyłącznie na sucho. po drugie, papierem 240-360.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 22, 2012, 14:54:07 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Za gruby 240 i zostaja pozniej straszne rysy nawet po pomalowaniu. Lepiej przeleciec czyms drobniejszym raz i miec spokoj
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 22, 2012, 15:15:09 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
150 wystarczy w zupełności,na mokro 1500 wokół szpachlowanego elementu do podkładu jedynie
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 22, 2012, 18:36:57 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
No można dać podkład pod szpachlę. Zresztą, przecież nic się nei stanie jak się chwilę szpachle na mokro zjedzie, wytrze i oczyści benzną
Zostają duże rysy, podkład ich nie maskuje. Przynajmniej ten w sprayu. Po zjechaniu papierem 1200 jest idealnie równo a jednoczesnie podkład ma się na czym trzymać :)
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 22, 2012, 19:47:16 pm »
Pod szpachlę trzeba dać podkład, a nie można ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 22, 2012, 21:06:27 pm »
Offline Adam B
  • Wiadomości: 146
    • polonez 81 1500 in progress
Kolego, ale jaki trzeba napisać. Na gołą blachę, spawy dać reaktywny.  Potem wodnym i jest OK .
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 23, 2012, 18:35:44 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Jest naprawdę dużo szkół robienia zaprawek. :)
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 29, 2012, 19:14:55 pm »
Offline centurion
  • Wiadomości: 399
Brunox długo schnie wiec to nie do szybkiej naprawy, pozatym przed nałozeniem kolejnej warstwy po jego wyschnieciu trzeba go przyszlifować najlepiej do gołej blachy tak ze w wrzerkach on zostanie, ew acetonem zmyć. Inaczej po jakimś czasie lakier odpadnie przy malym uderzeniu lub napręzeniu.
Primo szpachli niepowinno sie na mokro jechac, a jesli to konkretnie wysuszyć i nie mówie zeby odstał i odparował., Po dwa to jak szpachlę albo podkład dasz 1200 to nie bedzie sie trzymało. Szpachlę wystarczy e na 320 skończysz (maszynowo)  600 reczni potem podkład zalezy czy zwykły czy wypełniający.
Na mokro ok, ja robie maszynowo na sucho, ale pod lakier maszynka 320 kończe a ręcznie max 800 inaczej jak wyzej niema się czego trzymać.
Co do reszty to nieogarniam, maluje pistoletem. Ale tak czy siak przed polerka papier 2000 - 2500, czasem trzeba jechac 1000-1500 jak zaciek jest i potem 2000-2500. Najlepsze to 3M pasty ale kosztuja powiedzmy ze 2 starczą zalezy jakiej serii. Plusem i jej minusem jest to ze to pasta na sucho. Plus bo niema bałaganu takiego, minus bo łatwo przegrzac lakier.
Potem Pasty G3 ale jako wstepna nastepnie G6 do dopieszczenia i G10 jako tylko błysk.
Reszty nieznam wiec niepolecam.
Pozatym szpachla moze isc na gołą blache niema przeciwskazań byle robić ja na sucho. Szpachli nie dajemy na reaktywny bo odlezie. Reaktywny + podkład coby odciać od niego potem dopiero szpachlówka i podkład.
Ja reaktywnych nieuzywam bo mimo wszystko blache zra.
Ja lece brunoxem potem szlif i aceton potem lesonal 2k epoxy primer (podklad epoxydowy) po to zeby odciąc tlen a z chemi i fizyki, nie ma tlenu wiec sie blacha nieutlenia proste.
potem podkłady zaleznie od potrzeby, zwykłe, wypełniajace.
Caro minus odbudowa na wypasie. Części na stanie czas na pakowanie.
