Autor Wątek: Szpachlowanie... Jakieś porady ?  (Przeczytany 8460 razy)
« dnia: Lipiec 16, 2012, 12:56:26 pm »
Siemka.
Bawiłem się ostatnio w szpachlowanie, po tym jak nałożyłem żywicę i sobie porządnie wyschła.
Nakładałem szpachlę, odczekiwałem z pół godziny i szlifowałem ją papierem wodnym 400.
Nie wiem czy dobrze robiłem, ale tak właśnie robiłem... Nie znam się na tym, dopiero się uczę, także proszę o jak najwięcej przydatnych porad :)
Problemem jest to, że po takim szlifowaniu powstają malutkie wżery w szpachli. I teraz pytanie jak prawidłowo szlifować szpachlę, żeby była idealnie gładka ?
Odp: Szpachlowanie... Jakieś porady ?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 16, 2012, 13:04:29 pm »
papier wodny 800 wygladzi powierzchnie,
pamietaj ,ze po zacieraniu na mokro trzeba dobrze wysuszyc szpachle przed malowaniem ,bo beda bable,
JA zacieralem na sucho - meczace zajecie ,ale farba sie trzyma
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 16, 2012, 13:10:30 pm »
po pierwsze szlifujemy na sucho, po drugie za drobny papier.
odnośnie przygotowania powierzchni i obróbki danego materiału, polecam czytać karty techniczne. tam naprawdę są odpowiedzi na większość pytań.
pewnie przy mieszaniu z utwardzaczem 'napchałeś' powietrza do szpachli.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 16, 2012, 13:21:41 pm »
Jak tego uniknąć?
To papierem wodnym sucho czy jak ? :d
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 16, 2012, 13:30:10 pm »
Cytat: maciejowski w Dzisiaj o 13:10:30pewnie przy mieszaniu z utwardzaczem 'napchałeś' powietrza do szpachliJak tego uniknąć?
bo mieszać to trzeba umieć. :P pooglądaj filmiki na yt.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 16, 2012, 14:32:37 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Na każdym kicie masz napisane jakimi gradacjami szlifujesz, jak narobiłeś porów to kup finisha i się wszysko ładnie wygładzi. Papier kup w sklepie z lakierami do szlifowania na sucho. Nie zacieraj na mokro bo szpachla pije wodę. No i podstawowa sprawa- trzeba szlifować, nakładając papier na drewniany klocek, inaczej wychodzą góry i doliny.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 16, 2012, 14:41:34 pm »
Ja szlifuję tylko na sucho, by uniknąć suszenia, które przy grubych warstwach może być kłopotliwe.
Może być papierem "wodnym", może być płótnem ściernym. Jeśli to możliwe papier na pacce lub klocku. Może być maszynka oscylacyjna. Ręką w ostateczności.
Grubość papieru-zależy jak wyszło nałożenie szpachli (czy dużo za dużo, czy w miarę równo) można zacząć już od 80-120, dokładny kształt ~240 i w sumie na tym można zakończyć, potem sprawdzić czy uzyskało się żądaną powierzchnie ew nałożyć znów szpachli
Nie ma sensu przejmować się drobnymi ryskami itp. bo podkład lub szpachlówka natryskowa dużo wyrówna (szpachlówka wszystko)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 16, 2012, 14:44:57 pm »
Ja w sumie póki co naprawiam dokładki Orciari, większość nierówności zniwelowałem żywicą, szpachlą tylko wykańczam.
Przy okazji... Jakieś porady do użytkowania żywicy ? Na próbę robiłem grill Orciari bez znaczka i teraz po pewnym czasie widzę, że żywica miejscami się odkleja od plastiku, z którego jest grill. Powierzchnię, którą smarowałem żywicą uprzednio przygotowałem papierem ściernym, żeby była chropowata i odtłuściłem...
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 16, 2012, 14:50:10 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Ja polecam na początku 80 na sucho, potem ostatnią warstwe szpachli (to wazne - lepiej kilka cieniutkich warstw szpachli - nie bedzie pękać) na mokro 400/800. podkład doskonale się trzyma na tym, przynajmniej u mnie było gładko i bezproblemowo :)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 16, 2012, 15:58:19 pm »
Żywica, razem z matą z włokna nie nadaje się do takich plastików. Można stosować specjalne szpachle do plastików
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 16, 2012, 16:01:42 pm »
Kolejnym razem pobawię sie lutownicą i jakimiś skrawkami plastiku, może lepsze połączenie powstanie...
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 16, 2012, 20:51:48 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Narób głębokich bruzd w plastiku tarnikiem do drewna, lepiej potem trzyma.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 31, 2012, 17:34:23 pm »
Offline centurion
  • Wiadomości: 399
Jak robiłem całe Origami to podstawa wymyc, karcher na goraco coby tłuszcze zlazły, szlifuje scierką do plastików zeby chropowatośc była ok 600 potem srogie płukanie w benzynie ekstrakcyjnej potem zmywacz silikonowy ale antysttyczny bo dziadostwo elektryzuje sie, potem PZP czyli podkład zwiekszajacy przyczepnosc i jazda podkładem akrylowym  , ja dawałem ze 3 warstwy wypełniajacego profixa mozna było szpachel natryskową. wszystko szlif na sucho jade oscylacyjna na start coby lekko wyrównac 100 lub 150 potem 240 a na koniec szmata ścierna 800. ale rogi i inne ciulstwa juz paluszkami. Dalej juz zwykły podkład na zamaskowanie mikrorys i w sumie to juz mokro na mokro baza i klar.
Wyszło ori na całkiem gładko. Minimalne zadziory dawałem zwykła szpachel tez szlif na sucho, mozna dac finisha na idealne wyciągniecie.
Wszystko szlifuje na sucho bo na mokro raz ze szpachel potem siada a dwa ze bable z woda wyłaza a pod szpachla np na karoseri gnije.
Tak mi to wyszło.
By centurion_alarmy at 2012-01-21
By centurion_alarmy at 2011-08-19
Do polonezowskich plastików w sumie nie trzeba dawac uelastyczniacza bo sa twarde i sztywne wiec to tyle.
Caro minus odbudowa na wypasie. Części na stanie czas na pakowanie.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 31, 2012, 17:36:42 pm »
Offline centurion
  • Wiadomości: 399
Jak lutownica to z regulacją temperatury i plastiki ori tak jak minusowe zderzaki ok 230 stopni fajnie jak masz opalarke jeszcze regulowana z takim zakresem, bo zwykła lutownica zweglisz tworzywo i poprostu bedzie pekało, na takie połaczenia tez zatop jakieś druciki w miejscach łaczeń spinacz do papieru igły, bedzie sztywniejsze.
