Autor Wątek: wskaźnik paliwa itp.  (Przeczytany 7046 razy)
« dnia: Lipiec 28, 2012, 01:12:35 am »
Offline Kedyw
  • Wiadomości: 99
    • Borewicz `84 :-)
żona/dzieci na wakacjach a ja z borkiem.
pacjent `84
objawy wskaźnik pokazuje 120% poziomu paliwa i zero zmian /wskazania albo zero albo 120% maxa/
nowy smok/pływak, wyczyszczony układ paliwowy
masa i przewody do pływaka podpięte
gdzie szukać lekarstwa na prawidłowe wskazania poziomu paliwa??
przy okazji dyskoteka ssania/ręcznego nie działa i brak wskazań Pb.
pomożecie??
kupie części do Borewicza `84
Odp: wskaźnik paliwa itp.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 28, 2012, 02:43:37 am »
brak masy przy zegarach?
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 28, 2012, 07:29:13 am »
snikers
a nie pokazuje on maxa przy zwarciu do masy właśnie?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 28, 2012, 08:12:04 am »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Wlasnie, on pokazuje max przy zwarciu masy
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 28, 2012, 12:31:43 pm »
odwrotnie kable przy pływaku :P
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 28, 2012, 14:06:55 pm »
Offline Kedyw
  • Wiadomości: 99
    • Borewicz `84 :-)
kable zamieniałem nic. wskazuje od razu 120% Pb :/ zegary rozbiorę a gdzie tam w nich masa?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 28, 2012, 20:13:34 pm »
Offline Kedyw
  • Wiadomości: 99
    • Borewicz `84 :-)
z ostatniej chwili:
wskaźnik ma dwa położenia zero i max. ale tli się lampka rezerwy :/ ma ktoś pomysły/podpowiedzi ??
kontrolki migają :)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 29, 2012, 14:39:58 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Odkrec w bagazniku oslone i sie dostaniesz do pompki. Albo gdzies kable zasniedzialy i teraz wskaznik szaleje albo uzwojenie w wskazniku jest przetarte i raz laczy a raz nie. A masa dokrecona jest u mnie do obudowy dekla.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 29, 2012, 17:05:49 pm »
Offline Kedyw
  • Wiadomości: 99
    • Borewicz `84 :-)
kolego pompka jest na silniku a jak byś czytał wyżej to co w baku /smok+pływak/ jest nowe, kable ok, zamiana końcówek też niż nie pomaga. nie skomentuje oczywistych spraw z masą...
może ktoś ma jakieś konstruktywne podpowiedzi ?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 29, 2012, 17:58:08 pm »
Spróbuj podmienić zegary na inne, może to wina wskaźnika.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 29, 2012, 23:38:40 pm »
Offline Kedyw
  • Wiadomości: 99
    • Borewicz `84 :-)
widzę że tu same wujki dobra rada "zdejmij majtki jak sikasz" czyli oczywiste rady, może ktoś jeszcze zna się tu na starych autach co pompki  Pb mają na silniku.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 29, 2012, 23:44:34 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Zobacz, czy nie masz odwrotnie podłączonych przewodów przy czujniku położenia paliwa. Skoro tli się rezerwa, to do niej dochodzi sygnał taki, jak powinien do wskaźnika, a wskaźnik pokazuje 0-1 czyli rezerwa.
EDIT:
Doczytałem, że sprawdzałeś odwrotne podłączenie końcówek. Podłącz się omomierzem, wyjmij pływak z baku i zobacz jak zmienia się opór przy ruchu pływaka na jednej i drugiej końcówce.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 29, 2012, 23:46:13 pm wysłana przez xmaniekx »
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 29, 2012, 23:46:54 pm »
Offline Kedyw
  • Wiadomości: 99
    • Borewicz `84 :-)
czytaj wyżej ... przerabiany temat zamiany.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 31, 2012, 07:44:47 am »
I po zamianie kabli nie było żadnych zmian? Niemożliwe, zamieniałeś nie te kable.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 06, 2012, 22:58:19 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
Tam nie ma juz innych kabli :D. Rezerwa zapala się jak zewrzesz przewód do masy i wskazówka leci na maxa jak zewrzesz do masy. Gdyby nie dyskoteka na desce to powiedziałbym to samo co koledzy wcześniej, że zamienione masz wsuwki na pływaku ale w takim wypadku zająłbym się masą licznika i przy okazji sprawdził czy przewody od samego wskaźnika przez przypadek nie mają gdzieś zwory do masy np przez przetarcie.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 15, 2012, 17:16:19 pm »
Offline Kedyw
  • Wiadomości: 99
    • Borewicz `84 :-)
staruszek mnie zadziwia :)
zalałem cały bak to wskaźnik wskazuje brak paliwa, rezerwa nie świeci :)
zamieniłem kable na smoku/pływaku poziom paliwa max, rezerwa świeci się :)
i co teraz zamienić :) ???
dla nie znajacych materii na smoku/pływaku sa dwa przewody i masa.
